Автор Тема: Ampeg SVT-350H / B2 MOD  (Прочитано 5916 раз)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« : Мая 22, 2010, 04:41:09 pm »
Вот какие проблемы:
1) рано грузится преамп
2) сухой звук
1)Грузится именно преамп, т.к. с линейного выходна остается перегруз и лампочка PEAK в преампе горит. Как мне увеличить перегрузочную способность преда?
2) Ожидать ламповой теплоты я бы не стал от полностью каменного аппарата.
Вот поэтому появилась идея полностью заменить предусилительную часть.
Такого плана аппараты есть у Ampeg'a, например: SVT-3PRO
Что скажете, какие советы дадите?
Вот схема http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=44745
П.С.: на самом деле у меня B2-RE, которая отличается более мощным оконечником (можно предположить, что SVT-450H - есть НЕ рэковый вариант того же).
Lion
Re: Ampeg SVT-350H / B2 MOD
« Ответ #1 : Мая 22, 2010, 07:59:39 pm »
Насчёт сухости. Большое подозрение вызывают цепочки относящиеся к регулятору "Ультра мид".
Решение оригинальное, но сомнительное.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2010, 08:00:31 pm от Lion »
Alexan
« Ответ #2 : Мая 22, 2010, 10:16:05 pm »
Я думаю сухость зависит от состава гармоник, которые генерируются активными элементами, а так же от качества комплектующих (особенно от конденсаторов - после замены всей керамики на пленку стало значительно приятнее).
А это пассивная цепочка, не думаю, что она может что-то испортить...
Lion
« Ответ #3 : Мая 22, 2010, 11:00:25 pm »
Исчерпывающее наблюдение.
Alexan
« Ответ #4 : Мая 22, 2010, 11:05:07 pm »
Сложно спорить, т.к. даже слово "сухость" каждый понимает по своему. Мне не хватает ламповой мягкости, округлости.
Lion
« Ответ #5 : Мая 22, 2010, 11:44:38 pm »
Напрашивается совет сделать ламповый аналог сабжа?
Задаёте вопрос и сами же на него отвечаете.
Alexan
« Ответ #6 : Мая 23, 2010, 12:01:00 am »
То, что нужно сделать ламповый пред, ясно из первого поста. Мне интересны варианты, например, есть всякие свт1, свт2, свт3, свт4 ...а что лучше в данном случае  - я не могу сказать.
Проблема в том, чтобы использовать те же органы регулировки, что здесь есть, но при этом использовать ламповый пред. Во всяких СВТ есть переключатель МИД рэндж, мне нужно её как то убрать, чтоб не испортить ничего.
Вот СВТ3: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/svt3pro.zip
А может есть какие нибудь старые гибридные Ампеги без MID Range и с графическим эквалайзером?
Lion
« Ответ #7 : Мая 23, 2010, 12:07:45 am »
О как. Удаляюсь. :-[
« Ответ #8 : Мая 23, 2010, 10:57:17 am »
Как это ни смешно, но характер этих аппаратов зависит от места сборки.
У меня работает SVT350H американской и несколько китайской сборки — схемы и платы 1:1.
Но звучат по-разному.
Так что если Вы к востоку от Гринвича — расслабтесь.
Alexan
« Ответ #9 : Мая 23, 2010, 01:22:12 pm »
У меня китайской сборки ((
Одинаковые только платы или детали на них тоже?
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #10 : Мая 24, 2010, 06:11:34 pm »
Если есть желание, могу выложить переработанную схему ампега на одной лампе в виде преда для лайва/записи, там ничего сложного откинуть регулятор середины.
З.Ы.  А активный эквалайзер оставь этот...
« Последнее редактирование: Мая 24, 2010, 06:12:57 pm от Vitaliy »
Alexan
« Ответ #11 : Мая 24, 2010, 06:31:16 pm »
Выложи ради интереса, может будет полезно...
Alexan
« Ответ #12 : Июня 17, 2010, 04:14:45 pm »
Как изменить схему оконечника, чтобы он тянул 2Омную нагрузку?
« Ответ #13 : Июня 17, 2010, 05:05:17 pm »
Добавить параллельно выходных транзисторов...
НО! У них довольно большая ёмкость! Смещаются полюса… И ещё — нагрузка в 2Ома — это сравнимо с сопротивлениями джеков/проводов и вообще с коротким замыканием. Гляди как будет работать схема защиты… К тому же и ток от БП будет потреб##ться значительно больший (потянет ли трансформатор? Выходная мощность-то составит около 800Вт, если бы не было просадки)…
Судя по вопросу, опыта с транзисторами мало. Так что не советую вещь портить. Хочешь, куплю её или обменяю на набор деталей/усилитель под 2Ома?
« Последнее редактирование: Июня 17, 2010, 05:11:34 pm от GLEB »
Alexan
« Ответ #14 : Июня 17, 2010, 06:08:47 pm »
Есть модель B4R, в котором 2 оконечника, каждый даёт 350Вт при 4Омах и 500Вт при 2Омах...по сути мне бы и хотелось то же сделать. В модели B5R один оконечник с теми же параметрами.
Мне кажется, что просто рабочий режим выбран по другому, чтоб максимальный ток при 2Омах не превышал допустимое значение, вот поэтому на 4Омах теперь не 400-450Вт, а всего 350Вт (по сравнению с 4Омными аналогами)
Мой B2-RE выдает 450Вт при 4Омах...думаю, что блок питания потянет на 500Вт...
Зачем мне это нужно?
У меня каб 4х10 4Ома. А теперь не хватает 15-ки. Да, можно бы продать каб или обменять на такой же 8Омный и потом добавить ещё 15-ку. Но из Калужской области его везти в Москву - геммор (а здесь его никто не купит - глушь). Легче усилок поменять/модифицировать.
П.С.: с транзисторами не имел дело совсем...радиолюбительство началось с ламп и до сих пор я с ними  :)
А какие усилки на 2 Ома есть? Ватт так от 450...
« Ответ #15 : Июня 18, 2010, 12:00:11 am »
Отписал в личку
« Последнее редактирование: Июня 18, 2010, 12:03:29 am от GLEB »
