Автор Тема: Проблема с петлей "типа кобры"  (Прочитано 5074 раз)
el Doctor
« : Июня 12, 2010, 08:07:25 pm »
С неделю назад при  очередной перестройке лампового домашнего комбика решил сообразить в освободившейся панельке петлю. Собрал вот такое:
с неделю пытаюсь отладить. В общем-то все работает правильно - петля миксует сигнал, в положении 100% параллельно все правильно, проблемы начинаются когда ручка микса вывернута на 100% последовательно и что нибудь включить в ретурн. Сигнал, поданный на вход петлю, скажем от генератора или от преда комбика (источник неважен) будет мешаться с сигналом поступающем в ретурн, правда в очень небольшом количестве. То есть имеется проникновение сигнала, подаваемого на вход всей схемы петли на выход всей схемы петли. Причем сигнал проникает в каком то немного искаженном виде, при подаче на вход петли сигнала уровнем 3 вольта от генератора - пробивается через петлю сигнал в 20-25 милливольт.  Это небольшой сигнал но, все же - по идее не должно ничего пробиваться в положении ручки микса "100% последовательной петли", кроме того форма его в значительной степени искаженная.
Сегодня потратили с  камрадом день на то чтобы разобраться в причине. Вывели, что скорее всего излучает КП петли, это ловиться на ее выход непосредственно. Сейчас уже собрано все навесом на панельке (КП) и петля выполнена экранированными проводами. Все равно проникновение побочного сигнала в последовательном режиме есть.
прошу отписаться у кого были подобные проблемы или если есть мысли по поводу подобной организации  петли и причин описанного феномена.  :-[
« Последнее редактирование: Июня 12, 2010, 08:39:34 pm от el-doctor »
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Re: Проблема с петлей "типа кобры"
« Ответ #1 : Июня 12, 2010, 08:21:29 pm »
Модуляция питания. Ставь RC цепь в анодку между КП и ОК.
el Doctor
« Ответ #2 : Июня 12, 2010, 09:37:19 pm »
не помогает развязка по питанию кп и ок.
ставил 1к + 47мкф. никакого эффекта.
el Doctor
« Ответ #3 : Июня 12, 2010, 10:20:59 pm »
да и 10к + 47мкф никакого эффекта. шьет откуда то на выход петли с преда что ли...
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #4 : Июня 13, 2010, 12:17:56 pm »
Попробуй поменять пот микса. Быть может, он не полностью закорачивается в крайнем положении и, как результат, не весь сигнал сливается в землю...
el Doctor
« Ответ #5 : Июня 13, 2010, 07:25:22 pm »
короче не он собака и дело не в петле  - о ткуда то шьет на мастер громкость однотактного выходника на п14... не пйому что и как только никак :-[...
EaNot
« Ответ #6 : Июня 13, 2010, 08:23:03 pm »
Если разрыв неотключаемый, то может быть дело и в нем. Точнее, в его земле. Проверь организацию земель. Повключай м-ду общей земляной точкой элементов посыла и землей рез-р 10Ом, то же самое попробуй для общей земляной точки элементов возврата.
el Doctor
« Ответ #7 : Июня 14, 2010, 12:17:23 am »
ну да, когда я включаю землю на разрыв то как раз и появляется наводка на мастере. угадали. теперь как лечить? :-X
EaNot
« Ответ #8 : Июня 15, 2010, 10:30:36 am »
Да что тут угадывать, дело-то обычное для разрывов. Как лечить - трудно сказать, не зная топологии. Как вариант - земля преампа и мастера д.б. соединена с силовой землей отдельным проводником, а земля каскадов петли - своим отдельным проводником, в разрыв которого можно пробовать включить резистор 1-10Ом, земля выходной лампы - тоже отдальным проводником с силовой землей. Нарисовал бы ты полную схему и монтажку, так проще будет.
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #9 : Июня 19, 2010, 09:18:52 am »
 el Doctor, петлю поборол?
el Doctor
« Ответ #10 : Июня 20, 2010, 11:23:53 am »
не было врменени, чтото прибаливал в начале недели, простыл под кондиционером
так что не до того. как нибудь как нибудь...
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 10:59:29 pm от el-doctor »
4el
« Ответ #11 : Июня 20, 2010, 11:59:11 pm »
Я смотрю навалилось.
У самого примерно тоже, никак отмакетить пред не доберусь.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2010, 11:59:25 pm от 4el »
