Автор Тема: Доработал темброблок  (Прочитано 5156 раз)
KDA
« : Июля 03, 2010, 11:06:15 pm »
Начну с того, что всегда был недоволен стандартным гитарным регулятором тона, тем более, у меня одноручечный темброблок. Регулировка тона очень хиленькая, как правило выкрученная на максимум высоких. Недавно наткнулся в свох залежа схем вот на такое решение:
http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/04/96/96f0918961db12f83dd9b38503e2857f.gif
Сделал без буфера 56К (он там нафиг не нужен) - конечная схема выглядит так:
http://ib1.keep4u.ru/b/2010/07/04/d4/d4fafac90eb69ac356bfb2e74c7102eb.gif
С данной схемой все встало на свои места - плавная регулировка громкости, и конечно, самое главное - очень аддекватная регулировка тембра во всем диапозоне регулировки! Советую всем доработать свои темброблоки данным образом, полученный результат однозначно порадует!
Емкость конденсатора ТБ я поставил 47n, хотя 22n тоже звучит хорошо, более верхастей. В будущем думаю поставить переключатель, регулировки будут еще интереснее!
Успехов!  ;)
Re: Доработал темброблок
« Ответ #1 : Июля 04, 2010, 01:24:22 am »
Мемфис тон мод, так называемый. Адекватно настроить без измерений датчика сложно. Побаловался с ним с полгода и выбросил нафик. Уж лучше потеря вч, чем неестественные по звуку горбы.
srg_ua
« Ответ #2 : Июля 04, 2010, 10:45:18 am »
Цепочка из резистора 220кОм и конденсатора 1н при максимальной громкости вообще ни как не используеться.Разве не ето положение основное  :) ?
Регулятор тембра меняет частотку "вниз" .Не било желания поменять конденсатор на дросель и менять частотку "вверх" ?
А вообще самая правильная електроника на франкенстрате EVH  :).Правда определенного звука непозволяет нарулить,равно как и наоборот.
KDA
« Ответ #3 : Июля 04, 2010, 02:16:50 pm »
Для блюзово-рокенрольных стилей эта схема однозначно рулит! С перегрузом не пробовал, может и вылазят какие-то горбы, а может нет, нужно пробовать. Еще добавлю немного инфы - The values are 680pF/220K (single coils) and 1000pF/220K (humbuckers) так рекомендуют в Мемфисе.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 03:25:14 pm от ChNPP »
Jarroy
« Ответ #4 : Июля 04, 2010, 07:07:36 pm »
Так же делаю.
Звучит изумительно.
Правда конденсатор на ручке тона делаю еще меньше: 4n7 -10n -для синглов и 10n - 22n для хамбов. Если Гипсоноподобное(с двумя тембрами) уговариваю на нек ставить 22n и на бридж 4n7.
« Ответ #5 : Июля 05, 2010, 11:51:57 am »
..и 10n... для хамбов.
+1
zx
« Ответ #6 : Июля 06, 2010, 03:43:05 pm »
- Где-то на форумах про леспольные распайки видел, что 56к+56К все же нужен (там советовали 110К в параллели хамбов для распаек типа "hot на центральный вывод потенциометра" (могу ошибаться)
- использую вышеприведенную схему + плавную отсечку хамбакеров (без регулятора тона вовсе) = получаются очень интересные звучания. Никакой темброблок не дает таких. Можно миксовать 2-3-4 катушки, в противофазе и последовательно.
Регулятор тона нормально воспринимаю только на синглах. Вот там, имхо, его стихия.
Хотя любопытно бы спаять и послушать предложенный вариант ;)
KDA
« Ответ #7 : Июля 06, 2010, 04:10:32 pm »
56K нужен, если на выходе гитары стоит буфер на полевике http://guitarnuts2.proboards.com/index.cgi?board=schem&action=display&thread=3150
« Ответ #8 : Июля 06, 2010, 04:52:26 pm »
А можно подробнее про хитрые распайки с отсечкой? А то у меня 3 хамбакера, 4 ручки, одна из которых свободна. Хочу что-нибудь попробовать.
KDA
« Ответ #9 : Июля 06, 2010, 05:56:30 pm »
используя такое решение нарулить можно что угодно. Подглядев идею, и заменив свободную ручку на галлетный переключатель можно использовать понравившиеся комбинации переключений катушек. Для 3-х хамбакеров http://guitarnuts2.proboards.com/index.cgi?board=schem&action=display&thread=3147
Для 2-х http://guitarnuts2.proboards.com/index.cgi?board=schem&action=display&thread=3148
Вообще посмотри здесь - много решений http://guitarnuts2.proboards.com/index.cgi?board=schem
« Последнее редактирование: Июля 06, 2010, 06:10:43 pm от ChNPP »
zx
« Ответ #10 : Июля 07, 2010, 12:35:55 pm »
Тут можно почерпнуть идею, называется The Variable coil-tap/split Я сделал на обоих хамбакерах.
http://www.smitspickups.com/coiltapping.htm
ЗЫ да вам с тремя хамбакерами сам бог велел)))
Я бы сделал отсечку каждого (или крайних) на пуш-пуллах, и один хамб какой-нибудь из них в фазу-противофазу на пушпулле. Микс можно получить при помощи громкости каждого из хамбакеров.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2010, 12:43:18 pm от h8u »
KDA
« Ответ #11 : Июля 07, 2010, 11:41:56 pm »
Где-бы такой Push-Pull пот прикупить?  :(
« Ответ #12 : Июля 08, 2010, 11:26:54 am »
Ага, у меня на гитаре ещё отверстия под них маленькие - я замену даже простым не нашёл - те, что с 81го стоят отреставрировал и норм =)
Интересует включение обеих катушек бриджевого хамба синфазно... кто-нибудь пробовал?
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 11:27:32 am от Ash »
