Автор Тема: ENGL E625 Fireball - начнем сборку.  (Прочитано 9556 раз)
iceknight
« : Июля 05, 2010, 05:03:30 pm »
Послушав в инете семплы 625го, загорелся собрать его т.к. всего 2 лампы в преде. Хочу собрать с раздельными темброблоками. Последовательная петля.
Не совсем уверен что правильно организовал LINE OUT.
Выходной каскад, как сами понимаете, не важен. Поэтому начнем с домашнего варианта на 6п6с.
Основная проблема в остсутствии вменяемой схемы. Здорово помог Empu с его схемой которая лежит тут в "поиск схем"
В общем глядите:
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 08:50:47 pm от iceknight »
exp
Re: ENGL E625 Fireball - начнем сборку.
« Ответ #1 : Июля 05, 2010, 06:08:16 pm »
C79 - 100 нанофарад?  :o
Клин снимать после гейна - нонсенс, его нужно как в Engl Mod 2 сделать
Так же непонятно назначение резисторов R72 и R109
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 06:14:22 pm от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
VLAD
« Ответ #2 : Июля 05, 2010, 06:16:01 pm »
c80 тоже шунтирует выходной сигнал на землю :)
exp
« Ответ #3 : Июля 05, 2010, 06:28:12 pm »
+1
Посыл неправильно организован
Mikel
« Ответ #4 : Июля 05, 2010, 08:00:51 pm »
Да уж, назвался "мастером Полесским", хоть теорию бы поучил...  :( Такие ляпы...  :o
iceknight
« Ответ #5 : Июля 05, 2010, 08:13:14 pm »
Да, кондер в катоде не доглядел. Спасибо. Убрал. И кондер в аноде петли не 100n а 1n - изменил.
Интерестно, какие же это ужасающие ляпы увидел Mikel?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 08:51:24 pm от iceknight »
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
« Ответ #6 : Июля 05, 2010, 08:21:36 pm »
Поищи схему ещё! Вот кто то уже собирал.... http://www.youtube.com/watch?v=cU8tLLlGAfE&feature=player_embedded
iceknight
« Ответ #7 : Июля 05, 2010, 08:31:19 pm »
Не кто то а Злой, а у него коммерция. Да и он не отрисовывал схему что бы сверить с его вариантом.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 08:31:47 pm от iceknight »
exp
« Ответ #8 : Июля 05, 2010, 08:41:45 pm »
Polesskiy
Список ляпов оглашен уже  :)
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
« Ответ #9 : Июля 05, 2010, 08:48:09 pm »
Polesskiy: если ты его знаешь почему бы не попросить?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 08:49:51 pm от Ariec »
iceknight
« Ответ #10 : Июля 05, 2010, 08:56:01 pm »
У него коммерция:) не палит.
На счет ляпов:
"Так же непонятно назначение резисторов R72 и R109" - постоянка с 47нан на землю стекает. Без них на 1н (С43 и С70) она тоже бы появлялась. Так что это не ляп.
Так что там еще видите?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 08:58:26 pm от iceknight »
exp
« Ответ #11 : Июля 05, 2010, 09:02:23 pm »
После 47 нан нет постоянки, коммутации там тоже нет
Так что к земле там ничего не надо притягивать
Посмотри как организован чистый - его ТБ нужно повесить после 1-го каскада, а не после 2-го
Далее - в посыле у тебя стоит обычный каскад с общим катодом, а нужно поставить туда катодный повторитель
Fat Man
  • Life is a long song
« Ответ #12 : Июля 05, 2010, 09:27:52 pm »
Если не искать в заводской схеме ляпы, а делать точно как в оригинале, то С72=100нан. R72 с R109 также присутствуют. Правда в оригинале параллельно С43 еще кондер коммутируется и называется эта фича "Depth". А R109 стоит для обхода (в оригинале) 3-го каскада, т.е. там, в оригинале, есть комутация. А в представленной интертрепации он, понятное дело, не нужен. Посыл тоже правильно отрисован (нет там катодных повторителей), правда катодный резюк в оригинале зашунтирован электролитом. Каким не помню :(
Насчет переноса ТБ чистого после первого каскада, с ораторами согласен.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 09:30:23 pm от Fat_Man »
iceknight
« Ответ #13 : Июля 05, 2010, 09:36:04 pm »
Об землю там резик 2М2 что бы разделить 47н и 1н, что бы на 1н не было постоянки. В е530 кстати такой рез тоже есть.
На счет клина - нет, не нужно его после 1го триода делать. Потому что в оригинале после второго.
С72 в оригнале 100нан?? может 100р? как то многовато, это ж кондер в темброблоке для регулировки ВЧ
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 09:43:41 pm от iceknight »
Fat Man
« Ответ #14 : Июля 05, 2010, 09:41:24 pm »
Если между двумя конденсаторами постоянка - надо проверять кондеры :)
По клину- может быть, уже не помню.
iceknight
« Ответ #15 : Июля 05, 2010, 09:43:13 pm »
Знач я не прав в интерпретации)) но в оригинале оно точно есть, значить оставлю.
Mikel
« Ответ #16 : Июля 05, 2010, 10:25:21 pm »
С43,R73-  что ж там после них от клина то останется? :(
Вторую сетку выходной лампы тоже на горячую переключать будешь?
« Последнее редактирование: Июля 05, 2010, 10:26:51 pm от mikel »
Gunpowder
« Ответ #17 : Июля 05, 2010, 10:29:44 pm »
Я что-пропустил :-?... А что схема Фаербола появилась? Тыкните откуда инфа, плз.
Куплю недорого эликсир молодо
iceknight
« Ответ #18 : Июля 05, 2010, 10:38:39 pm »
Тоже верно, и все же попробую такой клин. Если не понравится - переделаю.
Сетку вых лампы - ну ее ж часто клацать никто не будет. Триод или пентод до начала работы выставляется обычно.
На счет ориг. схемы - куски в инете всплывали, в частности тут и на гитаргиаре. То что в 1м посте - их компиляция.
exp
« Ответ #19 : Июля 05, 2010, 10:51:06 pm »
Polesskiy
Клин переделай сразу, это будет УГ
В оригинальном аппарате таким образом (обход 3 каскада) реализован кранч, но никак не клин
