Автор Тема: Переделка Vermona Regent 150K в лампу, странности)  (Прочитано 13236 раз)
hutzul
  • i don't want to come back down from this cloud(c)R
Попалась в руки Vermona Regent 150K полностью перепаханная под лампу. Монтаж на лепестках, собрано не очень аккуратно, но более-менее надежно, рез-ры млт, кондеры к40, к 42, КСО, лампы 6н3п и 6ф5п, однотакт в триоде. По схеме сразу бросились в глаза странности:
Да, R16 - вместо обмотки транса, для простоты))))
Обратите внимание на работу регулятора гейна:
В общем, оригинально по меньшей мере.. запустил в тестовом режиме - примерно так и работает - достаточно приятный клин через кранч в гейн с выделенной серединкой... Универсальненько, даже захотелось оставить, но: при макс. гейне запирается (пока не определился где - но похоже из-за того самого регулятора) В общем, покручу еще.. кому что бросится в глаза - вэлком, комментим)) Жаль сфоткать нутрянку не могу - щас фотика нет даже в телефоне((
LTspice файл если кому для удобства:
http://www.onlinedisk.ru/file/478834/
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 09:02:07 pm от hutzul »
в аппаратуре "хай-энд" всегда применяются два типа дерева: дуб, который всё это покупает, и липа, которую гонят изготовители.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Переделка Vermona Regent 150K в лампу, странности)
« Ответ #1 : Июля 18, 2010, 09:31:56 pm »
р4 12к? илиотизм ;D А как сигнал снимается с вых лампы? и зачем триодное включение? :-/
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #2 : Июля 18, 2010, 09:35:01 pm »
р4 12к? илиотизм
Это ещё почему?
Вполне кошерное решение, позволяющее регулировать не только гейн, но и согласованно менять АЧХ...
hutzul
« Ответ #3 : Июля 18, 2010, 09:41:03 pm »
2 venom: читаем внимательнее - R16 - вместо обмотки транса, для простоты)))), просто на схеме так нарисовано))
и да, R4 как раз отвечает за изменение частотки... но вот вопрос, не маловат ли номинал для нагрузки 1-го каскада? Потому и срет в верхнем положении движка?
А триодное включение - ну авторское решение видимо, домашняя громкость... Динамик 12,5 Вт 6 ом RFT
Вот R8 в мегаом там многовато, но опять же ачх... надо с сетки на смещение резюк добавить наверное...
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 09:57:21 pm от hutzul »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Июля 18, 2010, 09:57:22 pm »
эх век жиыи век учис=)
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #5 : Июля 18, 2010, 10:01:58 pm »
р4 12к? илиотизм
Это ещё почему?
Ну да, частота среза 1,5 кГц...кошерно? Не говоря об чрезмерно малой нагрузке для первой лампы...
« Последнее редактирование: Июля 18, 2010, 10:03:24 pm от Bpjkznjh »
hutzul
« Ответ #6 : Июля 19, 2010, 01:17:38 am »
Поиграюсь номиналами... Для начала с1 4.7n, c5 470p, r4 47k(все равно маловато, но может ничего..) Возможно выброшу коррекцию после второго каскада (c6,r7)
« Ответ #7 : Июля 19, 2010, 02:20:33 am »
Тут получается интересное перераспределение драйва - на малом гейне в первый каскад добавляется усиление.
Но я бы уменьшил анодный резистор в первом каскаде - до 15...47 кОм - что б гарантированно не перегружать.
И крутильник в 470 кОм - имхо, великоват. В моём представлении оптимальным было б 100 кОм...
« Ответ #8 : Июля 19, 2010, 02:29:29 am »
Слушать надо - очень возможно, что с конкретными гитарами/звучками будет очень даже кассу.
Ведь подрезать низы на хайгейне - это более, чем логично - и если гитара низастая, то вполне возможно, что и такой срез покатит...
А что ей сделается то?  :o
Не сотвори себе кумира - это сказано и про выбор анодной нагрузки тоже  :P
В треде про батарейные ламповые примочки я уже высказался про вариант регулирования гейна не потенциометром, а реостатом. Повторять тут резоны не буду - скажу только, что шунтирование анодной нагрузки вполне имеет право на жизнь.
UPD: между прочим, коррекция АЧХ в магнитофонах/граммофонах посредством частотнозависимого шунтирования анодной нагрузки применялась повсеместно...
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #9 : Июля 19, 2010, 02:46:06 am »
Я бы для начала поменял местами R8-R4 и R10-R14. Похоже на ошибки монтажа... Но вероятно, что полезет песок, т.к. у вермон как правило динамики широкополосные.
Ну и возможно С8 стоит уменьшить до 22н
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 06:54:19 pm от DenTwo »
hutzul
« Ответ #10 : Июля 19, 2010, 09:25:46 am »
Крутильник заменен, очевидно, неспроста( родные потцы там как раз по 100к), уменьшив его порежем низы на лоугейне, что не гуд
hutzul
« Ответ #11 : Июля 19, 2010, 09:28:25 am »
в общем, суть-то тут не в конкретных номиналах, а в самой идейке частотно-зависимого гейна... пересчитать-оттестить-прочистить от срача - вот задача))))
« Ответ #12 : Июля 19, 2010, 09:31:05 am »
Peratron, изменять частоту среза в 2-3 раза логично, чаще всего так и делают, но в 40 раз? :o Насчёт коррекции в магнитофонах - она проводилась на уровнях десятки - сотни мВ, здесь, после первого каскада, будут вольты - десятки. Доп. искажения, причём в-основном по верхам неизбежны. Логичней предположить, что верна версия Ден2.
Igor3e
« Ответ #13 : Июля 19, 2010, 09:31:27 am »
Я бы для начала поменял местами R8-R12 и R10-R14. Похоже на ошибки монтажа... Но вероятно, что полезет песок, т.к. у вермон как правило динамики широкополосные.
Насчет R8-R12 непонятно-уточни.
ThankOfff
« Ответ #14 : Июля 19, 2010, 10:33:31 am »
Или я полностью тупой или какое-то гениальное решение:  откуда снимается сигнал на динамик?
« Ответ #15 : Июля 19, 2010, 10:33:55 am »
А 30 Гц - это не жирно слишком? :o
Заменив на 470 на 100 получим как раз ~100...120, что для любой гитары аккурат то самое...
ThankOfff
« Ответ #16 : Июля 19, 2010, 10:36:33 am »
А понял... Транс все-таки есть. Это R16 надо полагать
« Ответ #17 : Июля 19, 2010, 10:41:26 am »
А какая разница - лампе то пофиг...
Так на то это гитара, а не хайфай - что хайфаю смертельно, гитаре самый сок.
Но только искажения в первом каскаде будет не по верхам, а по низам - поскольку шунтирующий нагрузку импеданс возрастает к нижним частотам, а не к верхним.
И ещё раз напомню, что Регент оптимизирован под лидстар, а не под леспол  ;) Вполне возможно, что со звучками с низкой отдачей искажений в клине будет ровно столько, сколько надо...
Ден2
« Ответ #18 : Июля 19, 2010, 06:53:17 pm »
Виноват, ошибся. R8-R4 (на номинал вместо порядкового номера глянул, когда писал))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #19 : Июля 19, 2010, 07:15:26 pm »
Господа, обьясните неучу, каким образом вы считаете срез?
- А 30 Гц это не жирно слишком?
Просто пока знаний нет, только в этом году на радиокафедру поступаю, а практика начинает поднадоедать... Зарание спасибо :)
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 07:16:13 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
