Автор Тема: Переделка Vermona Regent 150K в лампу, странности)  (Прочитано 13235 раз)
Re: Переделка Vermona Regent 150K в лампу, странности)
« Ответ #20 : Июля 19, 2010, 10:20:56 pm »
Господа, обьясните неучу, каким образом вы считаете срез?
F (-3дБ) = 1/2ПиRC, R - в Омах, C - в фарадах. :)
« Ответ #21 : Июля 19, 2010, 10:26:39 pm »
Вообще то в данном случае считать ничего не надо - всё на картинке нарисовано... ::)
« Ответ #22 : Июля 19, 2010, 10:27:06 pm »
Насчёт коррекции в магнитофонах - она проводилась на уровнях десятки - сотни мВ, здесь, после первого каскада, будут вольты - десятки.
А какая разница - лампе то пофиг...
Доп. искажения, причём в-основном по верхам неизбежны.
Так на то это гитара, а не хайфай - что хайфаю смертельно, гитаре самый сок.
Но только искажения в первом каскаде будет не по верхам, а по низам - поскольку шунтирующий нагрузку импеданс возрастает к нижним частотам, а не к верхним.
:o :o Чем больше нагружаем - тем меньше искажения? ;D Пора за нобелевкой.
« Ответ #23 : Июля 19, 2010, 10:34:49 pm »
Ага, именно так - и не иначе...
Пора за нобелевкой.
Не...  для начала достаточно в букварь заглянуть...
« Ответ #24 : Июля 19, 2010, 11:00:08 pm »
Пора за нобелевкой.
Это клиника...
hutzul
  • i don't want to come back down from this cloud(c)R
« Ответ #25 : Июля 20, 2010, 09:18:18 am »
А 30 Гц - это не жирно слишком? :o
Заменив на 470 на 100 получим как раз ~100...120, что для любой гитары аккурат то самое...
30 Гц для лоугейна нисколько не жирно, а самое то (кроме того, не стоит забывать про динамик 10'  RFT и маленький полуоткрытый кабинетик)
Более менее плавное изменение частотки получается как раз при разнице номиналов крутилки/шунта ровно на порядок (судя по симу), иначе вся картина расползается, и на слух тоже. Возможно имеет даже имеет смысл наоборот увеличить потц до мегаома с тем чтоб шунт влез в приемлемые 100к, естественно с пересчетом остальной межкаскадки.
 Домонтирую питальник (транс отсутствовал, ставлю левый из запасов),
поиграюсь еще номиналами вживую,  нарулится что-нибудь - зарисую пару сэмплов.
в аппаратуре "хай-энд" всегда применяются два типа дерева: дуб, который всё это покупает, и липа, которую гонят изготовители.
« Ответ #26 : Июля 20, 2010, 09:56:32 am »
Правильная полоса для гитары - 100...120 Гц, для баса - 60...70 Гц. Всё остальное порождает только грязь.
Вот именно поэтому и требуется нормировка спектра снизу - причём, чем меньше спикер, тем выше срез: полоса электрического тракта должна быть тщательно согласована с акустической полосой говорителя и внеполосные сигналы подлежат безжалостной резекции.
Только таким способом можно избежать расхлябанного звучания...
Это, к слову - азбука работы с гитарой в миксе: она ни в коем случае не должна лезть в спектр других инструментов...
« Последнее редактирование: Июля 20, 2010, 09:58:29 am от peratron »
