Автор Тема: Помогите с дополнением для Behringer BX600  (Прочитано 2706 раз)
spiderdub80
  Здравствуйте форумчане, вот возник вопрос о добавке к одноименному комбику дополнительной акустики, после некоторых выступлений на сцене, так как в общей каше оч. плохая читаемость баса.
Решил добавить немного средины и ВЧ твитер, так как он отсутствует вообще :).
Итак имеем:
1. Корпус от 10АС201 (Юпитер) вместе с фильтром (18литров).
2. УЗЧ 50Вт.
Твитер решено взять с S-90 10ГД-35.
А вот со вторым динамиком непонятка  :-[ , толи нада СЧ толи НЧ.
Прошу Вашей помощи в даном вопросе.
Спасибо.
el Doctor
Re: Помогите с дополнением для Behringer BX600
« Ответ #1 : Июля 27, 2010, 02:57:40 am »
лучше просто смени этот комбо на чтото другое. Эта вещ ькроме мути ничего не дает и вылечить ее нереально. Добавление дополнительной акустики даст тебе еще больше мути и все.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
spiderdub80
« Ответ #2 : Июля 27, 2010, 12:37:10 pm »
Хорошее решение вопроса когда есть нормальный бюджет  :-[
Aleksander8
« Ответ #3 : Июля 28, 2010, 07:50:43 am »
Можно и НЧ и СЧ. Желательно прямого излучения, т.е. не компрессионные. Иначе отдачи не будет.
И всю систему придётся фазировать, т.е. излучение комбика и дополнительного усилителя должны быть в фазе. Фазировка будет зависеть ещё и от места расположения дополнительной колонки.
В-общем, помучаетесь. :D
spiderdub80
« Ответ #4 : Июля 28, 2010, 10:13:25 am »
Немного поподробнее о аппаратуре:
Бас включается в мною сделаною башку в которую  входит:
 1. Преамп Альберта Краузера (http://www.albertkreuzer.com/pics/el/pre/schem/preamp_sch21.gif) с моей переработкой последнего каскада (замена на TL072), добавкой линейного выхода и петли эффектов
2.50Вт УЗЧ выходные на КТ818, 819.
В петлю эффектов подключается 10 полосный эквалайзер (опять же мною сделанный для точной настройкой под разные помещения).
Основной выход башки подключаю в power amp in комбика (тоесть использую только усилитель мощности)
Линейный выход преампа отдаю в линию на пульт
К выходу 50Вт УЗЧ думаю подключать будущую колонку с ВЧ твитером и СЧ динамиком.
Кому интересно могу выложить мою схему преампа
