Автор Тема: Какой выходной трансформатор приобрести?  (Прочитано 10689 раз)
Pavel
Всем здравствуйте!
Ребят, есть такой вопрос
Хочу получить качественный выходной транс, 20 Вт (схема маршал 18ватт), лампы 6v6 или отечественный аналог (первичное сопротивление 6.6к насколько я понимаю).
Подскажите кто делает хорошие? Пока нашел только hammond, но отзывов маловато а если и есть то неоднозначные...
И вопрос в догонку, если мотать самому то на каком железе это делать так, что бы результат потом радовал (желательно указывать не теоритически существующие, сверхсекретные сплавы) .
Повторюсь, хочу качественное изделие, экономить пока не хочу на этом
Всем спасибо!
Re: Какой выходной трансформатор приобрести?
« Ответ #1 : Июля 20, 2010, 02:04:14 pm »
Меркури Магнетикс. Есть один знатный мотальщик, Марк Фельдшер с Аудиопортала. Могу дать координаты.
А вообще ТВЗ-1-6 более чем удовлетворителен. Две секции, исполнение, намотка очень добросовестные. Недостаток - нет отвода под 8ом, подходит лишь под 4 и 16.
Pavel
« Ответ #2 : Июля 20, 2010, 03:58:09 pm »
Спасибо большое!
Если не трудно дайте координаты.
Да, и еще такой вопрос, стоит ли замарачиваться над классным трансом для данной схемы? Т.е. уровень звучания самой схемы стоит того что бы покупать хороший, дорогой транс? МОжет кто сталкивался со схемой такой...
abcetc
« Ответ #3 : Июля 20, 2010, 04:06:36 pm »
Уровень звучания таких схем не в последнюю очередь определяется сборщиком этой конкретной схемы.
Если уж так заморачиваться, нужно кондеры и резисторы блатные брать (названия у гуру можно спросит). Лампы не "лампы 6v6 или отечественный аналог", а тоже именитые какие-нибудь.
И, потратив n-ю сумму денег, убедиться, что неправильно разведена земля или расположен трансформатор :)
P.S. Я тоже экономить не хочу... но не получается  :P
Pavel
« Ответ #4 : Июля 20, 2010, 04:12:24 pm »
Ну вроде как кондеры и резисторы нормальные не так проблемотично для меня достать как транс =) И думаю не только для меня... Естественно вопрос предусматривает, что и все остальные компоненты будут на уровне...
Поэтому и спрашиваю, что на звуке не хочу экономить, но если эта трата денег ни к чему...
« Последнее редактирование: Июля 20, 2010, 04:14:19 pm от pfender »
abcetc
« Ответ #5 : Июля 20, 2010, 04:47:41 pm »
Ну, выскажу сугубо мое мнение.
Потратиться смысл есть. Когда-нибудь ведь будет сборка другого агрегата, где можно поставить транс. подешевле. А затем сравнить. И сделать для себя выводы.
Кто-то слышит разницу, кто-то - нет. Кто-то слышит, но считает, что переплачивать столько не стоит.
Экперимент...
« Ответ #6 : Июля 20, 2010, 04:47:43 pm »
У меня маршалл 18 ватт работал превосходно с ТВЗ-1-6. А блатные кондёры будут стоить не меньше транса.
И имхо его надо делать на Ел84/6П14П а не на 6В6/6П6С
Координаты Марка кинул в личку.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2010, 04:48:49 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #7 : Июля 20, 2010, 05:02:50 pm »
Под 6V6 выходнки у Ерасова были на сайте хорошие.
« Ответ #8 : Июля 20, 2010, 05:55:29 pm »
Надо чётко понимать что дорого, не значит хорошо...точнее хорошо по качеству, но по звуку в гитарниках это просто что-то другое, не хуже и не лучше.
Допустим хочу я собрать "Чамп", а может этот "Чамп" звучал так именно потому, что там выходник намотан в навал на дрянном и маленьком железе? Поставь туда транс сделаный по понятиям хай-энд и звук будет совсем другой.
Кстати "Чамп" как раз живой пример, там сечение выходника меньше площади сечения баллона есс83, это конкретно видно по фоткам, а на 5вт чампа нужно хотя бы 5см2...
abcetc
« Ответ #9 : Июля 20, 2010, 06:00:03 pm »
Кхэм... По-моему такие мысли здесь - крамола. Хаммонд, Вима, Тангсол и никак иначе.
Все, молчу...  :-X
Pavel
« Ответ #10 : Июля 20, 2010, 07:01:08 pm »
Давайте не начинать холиваров =) Никто не заикался что хочет потратить как можно больше денег на марки имена и т.п.
Но просто надоело из гавна лепить конфету, если кто то это делать умеет - это мастер, я же не мастер. поэтому, хочу взять исходный материал более высокого качества...
А то, что хорошие вещи стоят денег это факт, поэтому и создал тему, что бы узнать за что стоит платить а за что нет...
Почитал на зарубежных форумах о Меркури Магнетикс, говорят что при замене стандартных трансов из fender 5e3 Deluxe, звук становится значительно лучше...в принципе инфу вроде этой слыхал и на наших форумах, мол жадничают, и ставят маленькие железяки сейчас, а вот раньше ставили... Не знаю на сколько это обосновано..
П.С. Миру мир, холиварам НЕТ!
« Последнее редактирование: Июля 20, 2010, 07:18:14 pm от pfender »
abcetc
« Ответ #11 : Июля 20, 2010, 07:06:08 pm »
Насколько я знаю, многие здешние обитатели мотают трансы. Не все из них делают это для других, но в принципе, мотают. Можно их на этот счет потрепать.
« Ответ #12 : Июля 20, 2010, 08:48:25 pm »
Вима с тангсолами и хамондами?!?! А почему не SoZo, Jensen pure cooper foil, Vitamin Q,...?
 Холивар? Крамола? Ну пусть будет так  8-) ::)
Pavel
« Ответ #13 : Июля 20, 2010, 09:18:16 pm »
Так что по теме скажите? ТВ3 или Меркури Магнетикс? Если более или менее объективно?
Может быть кто скажет, что то конкретное? Из своего опыта, кто то может сравнивал или все мотали ТВшки?
« Последнее редактирование: Июля 20, 2010, 09:20:04 pm от pfender »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #14 : Июля 21, 2010, 01:40:39 am »
Я себе покупал этот:
http://www.triodeelectronics.com/outrfor18wam.html
Отличные трансы, сделаны учитывая все спецификации оригиналов.
abcetc
« Ответ #15 : Июля 21, 2010, 08:12:51 am »
Jimmy
Ну я для примера привел. Я все равно ни тех, ни других лично не знаю. И в руках не держал :)
« Ответ #16 : Июля 21, 2010, 08:46:38 am »
Я все равно ни тех, ни других лично не знаю. И в руках не держал.
Вот именно. Зато помидор гнилой в меня кинул...
« Последнее редактирование: Июля 21, 2010, 08:49:55 am от Jimmy_Page »
abcetc
« Ответ #17 : Июля 21, 2010, 09:00:40 am »
Jimmy
??? Это когда это?  :-?
Pavel
« Ответ #18 : Июля 21, 2010, 09:42:38 am »
@ runing
Спасибо! Посмотрю на эти.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2010, 10:23:53 am от pfender »
abcetc
« Ответ #19 : Июля 21, 2010, 10:15:20 am »
Вроде AV-audio неплохие трансы делает.
