Автор Тема: Какой выходной трансформатор приобрести?  (Прочитано 10663 раз)
Pavel
Re: Какой выходной трансформатор приобрести?
« Ответ #20 : Июля 21, 2010, 10:31:24 am »
Посмотрел трансы Magnetic Components по цене с доставкой выходит практически так же как и Меркури магнетикс...
Кто как считает, в пользу чего должен быть сделан выбор?
bottle
« Ответ #21 : Июля 21, 2010, 12:53:40 pm »
@ Pavel, вообще-то на МС цена двухзначная, на ММ-трёх...
Pavel
« Ответ #22 : Июля 21, 2010, 01:07:55 pm »
на 20 ватный транс разница 30 у.е., что некритично если есть ощутимая разница
bottle
« Ответ #23 : Июля 21, 2010, 02:41:23 pm »
@ Pavel
MM:
OT         MAR18-OT         Current handwired edition -- 18 watt -- 4, 8 & 16[ch8486] taps        185.00
MC:
Output Transformer for 18 watt Marshall 40-18037$42.12
Pavel
« Ответ #24 : Июля 21, 2010, 03:12:43 pm »
Да действительно.
Я сравнивал не эти трансы.
Ins
« Ответ #25 : Июля 24, 2010, 02:03:52 pm »
может стоит посмотреть в сторону трансов товарища Ерасова?
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Pavel
« Ответ #26 : Июля 28, 2010, 06:10:23 pm »
Люди такой вопрос, в тех описании транса написано:
NOTE: ORIGINALLY DESIGNED FOR 3/7/15 OHM LOADS
PRIMARY IMPEDANCE = 8.5K OHMS WITH 3 OHM LOAD
PRIMARY IMPEDANCE = 8.2K OHMS WITH 7 OHM LOAD
PRIMARY IMPEDANCE = 8.0K OHMS WITH 15 OHM LOAD
WITH 4/8/16 OHM LOADS, PRIMARY IMPEDANCE =
PRIMARY IMPEDANCE = 10.8K OHMS WITH 4 OHM LOAD
PRIMARY IMPEDANCE = 9.2K OHMS WITH 8 OHM LOAD
PRIMARY IMPEDANCE = 8.4K OHMS WITH 16 OHM LOAD
Т.е. как я понимаю при использовании с лампаи EL84 необходимо использовать динамик на 16 ом?
Написано что трансформатор специальный, для 18 ваттных маршалов, при этом во всех схемах, которые я видел, в том числе и по которой решил собирать используются  динамики 8 Ом.
Вопрос, можно ли будет использовать 8 Омный динамик с такими лампами и таким трансом? (из указанного выше следует,, что первичное сопр. при 8-ми омной нагрузке будет 9.2к)?
Спасибо!
