Автор Тема: Схема MC Super Overdrive - обсудим.  (Прочитано 14311 раз)
mogaev
Re: Схема MC Super Overdrive - обсудим.
« Ответ #20 : Августа 02, 2010, 09:24:12 am »
1. Если по выходу опера стоят диоды, то почему речь идет об ограничивающих стабилитронах?
2. Цепь на Q1 и рег. SUSTAIN. Мне кажется, работа этого узла будет заметна только при максимальном гейне. Так ли это?
3. Помнится, что в предыдущей редакции стабилитроны были на разные напряжения. Почему отказался от этого?
1. Слишком мягкий драйв на выходе(на любителя), по этому все просили звук по злее.
2. Совершенно верно. Q1 как раз автоматом занижает гейн для читаемости и динамики. Почти все жалуются на грязный звук при макс. гейне в других примочках(без компрессии). А тадиционные компрессоры делают звук ватным.
3. Мне казалось, что не симметричное ограничение, придаст звуку ламповость. Однако при этом появляются чётные гармоники. В результате долгого отслушивания и сравнения, я пришёл к этому варианту(что то я разЯкался - не обращайте внимания).
hamaha
« Ответ #21 : Августа 02, 2010, 09:32:55 am »
Туплю. Перестал понимать: диоды по выходу есть или их нет?
Простота хуже воровства.
mogaev
« Ответ #22 : Августа 02, 2010, 09:58:25 am »
В последней версии я их ставлю.
Раньше я ставил переключатель Драйв- Дист. Но, ввиду отсутствия места на примочке, оставил диоды.
Вот как это было одной из предыдущих версий
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 10:03:01 am от mogaev »
srg_ua
« Ответ #23 : Августа 02, 2010, 10:22:43 am »
Ограничение на стабилитронах в оос реально очень мягкое, мягче чем на диодах.
Насколько это звучит, уже другой вопрос...
Глядя на ВАХ стабилитрона ,очень трудно себя в етом убидить  :-/ .Попробую на практике .
hamaha
« Ответ #24 : Августа 02, 2010, 11:36:07 am »
Ну вот ИМХО:
Революции особой я не заметил, или мы по разному понимаем это слово. Есть несомненно ИЗЮМИНКА - узел на Q1. Остальные схемные решения уже где-то как-то встречались.
Было бы интересно послушать. Сэмплы можешь выложить?
mogaev
« Ответ #25 : Августа 02, 2010, 11:53:57 am »
Есть видео, только не качественное.
Одну не давно отослал Ивану Смирнову(Арсенал), собственно по его заказу я и дополнил схему псевдокомпрессором.
Ему надоело играть на простом звуке, вставил минихомбакер в свою акустику и вспомнил про меня. Привёл пример желаемого звука.
Попрошу его записать сэмплы.
А пока вот.
http://www.youtube.com/watch?v=YNvFa1F6rXk
С моим участием
http://www.youtube.com/watch?v=mEl-lUBVlXs
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 12:04:06 pm от mogaev »
hamaha
« Ответ #26 : Августа 02, 2010, 12:11:27 pm »
Ивана Смирнова - уважаю до обожания.
Сэмплы от него - это было бы крутейше.
Запись посмотрел - она не очень информативна, т.к. не ясно, при каких положениях регуляторов игралось.
А кто это там на заднем плане ходит? Не автор ли? [smiley=wink.gif]
ЗЫ. "С моим участием" . Понятно.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 12:12:56 pm от n7v1s9 »
mogaev
« Ответ #27 : Августа 02, 2010, 12:45:52 pm »
Положения ручек не менялись во всех двух семплах.
Причём они были записаны одним куском.
Я его разрезал, т.к. Ютуб ограничил меня по Обьёму.
Гитарист работал только громкостью на гитаре, что показательно при работе Гитары на низкоомный вход.
Gain - на полную.( в право)
Tone - на полную(регулировка низа)(в право).
Hi Filter - настроен оптимальный уровень песка для данного комбика.
Comp - введён на всю(левое положение).
N Gate -  включен.
Level - понятно.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 12:49:58 pm от mogaev »
hamaha
« Ответ #28 : Августа 02, 2010, 01:14:16 pm »
Спасибо.
Мне кажется, эффективность работы уровнем на гитаре определяется не входным сопротивлением примочки, а тем обстоятельством, что пороги начала работы двух ступеней ограничения довольно близки друг к другу. Срабатывает диодный ограничитель, а уже через 10 дБ подтягивается стабилитроновый.
mogaev
« Ответ #29 : Августа 02, 2010, 02:15:26 pm »
Спасибо.
Да конечно, стабилитроны на 4,3в, а диоды на 1,2в.
А главное, при уменьшении громкости на гитаре, уровень фона почти не заметен, что очень заметно на неинвертирующем(высокоомном) входе.
Lion
« Ответ #30 : Августа 03, 2010, 11:34:25 am »
Узел на OP1 очень напоминает схему мода сима LS от lart:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179815653/166#166
Вот так станешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ. (с)  :)
mogaev
« Ответ #31 : Августа 03, 2010, 11:43:09 am »
Именно эту схему сима я и брал за основу.
Хочу автору выслать благодарность.
Ал-ндр
« Ответ #32 : Августа 03, 2010, 11:54:34 am »
 ;D ;D ;D
Серега, так это давно надо было уже сделать
mogaev
« Ответ #33 : Августа 03, 2010, 12:46:26 pm »
 ;D ;D ;D
Lion
это лучшая из всех схем спикерсимов.
Честно, не помню откуда я её скачал, но я на неё запал с первого взгляда.
Автор, прими благодарность.
Только первый каскад, я планирую переделать на Т мост, для регулировки частоты нижнего горба. Тогда он станет ещё универсальнее.
Lion
« Ответ #34 : Августа 03, 2010, 08:20:40 pm »
Lion
Можно просто - Великий!  ::)
mogaev
« Ответ #35 : Августа 04, 2010, 09:27:14 am »
Lion
Великий!
Порадуй нас ещё каким нибудь изобретением.
А я расскажу о тонкостях подбора входного конденсатора, и вообще о генеральной роли входной цепочки моей схемы.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2010, 09:32:01 am от mogaev »
Lion
« Ответ #36 : Августа 04, 2010, 10:03:00 am »
Ну как тут не обрадовать, если такой человек приказал...
А вот об этом лучше промолчать.  ;)
mogaev
« Ответ #37 : Августа 04, 2010, 10:25:43 am »
Какой такой человек приказал?
Почему молчать? Дело серьёзное, индивидуальное для каждой гитары, и желаемого звука.
hamaha
« Ответ #38 : Августа 04, 2010, 10:26:21 am »
Ну зачем же молчать. Место это в схеме - скажем так - скользкое, и мнение автора я, например, послушаю с интересом.
mogaev
« Ответ #39 : Августа 04, 2010, 11:08:25 am »
При опробывании разных гитар, с разными АЧХ хомбов,
кондёр менялся от4,7 до 33 нан.
Для лёгкого кранча  подбирал кондёр по меньше и параллельно ему сопротивление.
Ставил параллельно три последовательных R и С.
Звук менялся очень сильно.
Как один из вариантов следующего мода, переключатель заранее подобранных входных цепочек под самые распространённые типы гитар.
