Автор Тема: Мод Johnson Laredo T25R  (Прочитано 6025 раз)
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
« : Августа 06, 2010, 08:24:58 am »
Всем привет!
Данный комб издает очень классный клин, но драйв тут просто ужасный.
Посоветуйте что можно придумать, чтобы раскачать его до возможности играть тяжелый рок.
Драйв на данный момент сильно фузит, не читается.
Схема прилагается. Решение вставить темброблок после первой лампочки что то напоминает :)
http://img405.imageshack.us/img405/8944/t25rbignn7.jpg
sd
Re: Мод Johnson Laredo T25R
« Ответ #1 : Августа 06, 2010, 08:37:58 am »
ты имеешь в виду собственный перегруз комба или педаль в него плохо звучит? а вообще лучше переделать схему совсем - выкинуть все камни (петлю эфектов оставить) и собрать чтото более интересное. т.к. там всего два балона можно маршал плекси (1959, ... ) но добавить повторитель на полевике перед темброблоком. и греть его внешним перегрузом. а можно добавить балон и сделать чтото более серьезное (ректу, енгл, 800, 900, ... )
както странно анодное напряжение идет на лампы??? через конденсатор 100р (С41). ошибка в схеме?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2010, 08:45:20 am от sd »
« Ответ #2 : Августа 06, 2010, 09:44:45 am »
На входе гитара "коротится" через 1нф (С50) - фигня какая-то, имхо.
« Ответ #3 : Августа 06, 2010, 04:22:11 pm »
Имхо в топку всё. Пересобрать под что-то классическое....темболее что всё готово, шасси, трансы панельки, накал....
roofless
« Ответ #4 : Августа 08, 2010, 01:17:15 pm »
Да, схему нужно перепроверить.
Займусь этим и если есть отличия внесу изменения.
Да, собственный драйв у него просто паршивый.
Что скажете по темброблоку - может его выкинуть после первого триода и в конце поставить, как у всех? Но не помню где, но точно видел, что у какого то хайгена есть такое же решение, благодаря чему сильно меняется сам характер перегруза. Хочется реализовать это здесь.
Бустер вначале не хотел бы убирать. Есть идея его вместо примочки использовать и вывести ГЕЙН 1 и ГЕЙН 2.
Lion
« Ответ #5 : Августа 08, 2010, 08:48:14 pm »
И входное...100к, тоже фигня. >:(
sd
« Ответ #6 : Августа 09, 2010, 12:14:34 pm »
...Но не помню где, но точно видел, что у какого то хайгена есть такое же решение, благодаря чему сильно меняется сам характер перегруза. Хочется реализовать это здесь...
Много где такое решение применяется - Mesa Boogie: mark 4, nomad 45,  road king II, blue angel,  50 caliber, ... если не найдешь схем - пиши, скину.
mogaev
« Ответ #7 : Августа 09, 2010, 01:43:11 pm »
Ещё хуже схемы есть, чем Т25R.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2010, 01:44:36 pm от mogaev »
roofless
« Ответ #8 : Августа 09, 2010, 07:53:51 pm »
sd - спасибо за предложение. если можно - скинь мне на е-майл все схемы. я нашел что и в Меса студио тоже так темброблок реализован.
roofless
« Ответ #9 : Августа 12, 2010, 10:24:14 pm »
Схему проверил.
Все как указано. Да, на входе стоит 100 кОм об землю.
Теперь по существу.
1. Меняем резистор на 1Мом и конденсатор перед ним сщ 100нф на 22нф.
2. резистор в обратной связи меняем с 18 кОм на 56 кОм.- увеличиваем буст.
3. в первом триоде меняем конденсатор 47 мф на 1 мф, чтобы немного завалить высокие.
что еще для начала можно сделать?
sd
« Ответ #10 : Августа 13, 2010, 06:54:46 pm »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #11 : Августа 13, 2010, 07:35:39 pm »
1. Если уж меняешь резистор на 1МОм, тогда и последовательный надо наверное на 100к заменить, иначе останешься без чистого скорее всего.
А вообще выкинь этот бустер нафиг! Замена 100нФ на 22нФ ничего толком не даст, даже 22нФ даёт срез ощутимо ниже полосы гитарного сигнала.
2. Замена 47 uF на 1uF даст срез не высоких, а низа!
Тем самым меньше станит фузить, пердать.
лучше всего и во втором заменить, причём на 0,68uF
вот только чистый станет "тонким" по звуку
roofless
« Ответ #12 : Августа 13, 2010, 10:50:15 pm »
DIMEbag - спасиба. попробую и по твоему рецепту. запчастей набрал всяких. тут одна из задач как раз сделать звук немного тоньше и читаемее, а так же добавить гейна. до драйва чуть выше среднего.
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #13 : Августа 14, 2010, 04:28:59 am »
Поддерживаю Jimmy Page'а. Выкинуть все и собрать что-то стоящее.
roofless
« Ответ #14 : Августа 22, 2010, 04:03:35 pm »
Мод сделал.
На всякий случай напишу что сделал, может комуто пригодится.
Итак:
1. на входе заменил резистор со 100 кОм на 1Мом
2. тут же заменил конденсатор со 100 нФ на 6б2 нф
3. на ТЛ072 заменил резистор в обратной связи с 18 на 100кОм
4. конденсатор со 100мФ заменил на 1мФ
5. далее проходной конденсатор 22нФ, который ведет на первый триод  заменил на 1нФ
6. конденсатор первого триода заменил на 4,7мФ
7. конденсатор второго триода заменил на 1мФ
8. на анодном резисторе 3-го триода поставил параллельно конденсатор 2нФ
Итог:
гейн увеличился более чем на 50%, звук стал ярче, читаемее, увеличился сустейн, ушла грязь на низах, перестал фузить.
добился всего что и хотел. Блек Саббат можно играть без проблем.
