Автор Тема: РР - 2-я фаза из лампы(транзистора) оконечника  (Прочитано 24841 раз)
Ал-ндр
Re: РР - 2-я фаза из лампы(транзистора) оконечника
« Ответ #80 : Августа 21, 2010, 08:29:16 pm »
Кто как думает, что с этого можно снять (в смысле мощности)  :)
« Ответ #81 : Августа 21, 2010, 08:34:26 pm »
Угадайка?  :o
Без дополнительной информации (тип лампы, режим, параметры трансформатора) диапазон получается от 0.5 до 50 ватт. А то и выше...
Ал-ндр
« Ответ #82 : Августа 21, 2010, 08:40:49 pm »
А там и нет дополнительной информации, а то че б я спрашивал. Для 50 Вт это лампочку величиной с ведро  ;D
« Ответ #83 : Августа 21, 2010, 08:42:02 pm »
Так с учётом прямого накала - так и должно быть...
Ал-ндр
« Ответ #84 : Августа 21, 2010, 08:51:00 pm »
т. е. как игрушечный вариант можно на стержневой замутить?
« Ответ #85 : Августа 21, 2010, 08:52:06 pm »
Столько же, сколько с обычного однотакта... Представь себе, что нагрузка подключена не ко вторичке транса, а к первичке, и равна она приведённому сопротивлению... :)
« Ответ #86 : Августа 21, 2010, 09:11:49 pm »
Так для чего ж 1П24Б существует?
http://tubes.radiostation.ru/tubeforum/?fm=14&act=msg&topic=270
Но генераторные лампы для вещательных радиостанций тоже на прямом накале  8-)
Ал-ндр
« Ответ #87 : Августа 21, 2010, 09:25:27 pm »
Цитата:
т. е. как игрушечный вариант можно на стержневой замутить? Так для чего ж 1П24Б существует?
Завтра попробую
mogaev
« Ответ #88 : Августа 22, 2010, 10:11:29 am »
Бредовая схема.
Где её применять, чтобы что то снять(в смысле мощности)?
С неё копию можно снять, и только.
« Ответ #89 : Августа 22, 2010, 10:17:04 am »
Сергей Можаев в своём репертуаре...См. #85, снять можно даже несколько больше, транса нет - нет потерь.
mogaev
« Ответ #90 : Августа 22, 2010, 12:53:36 pm »
Есть потеря времени, обсуждать эту схему.
« Ответ #91 : Августа 22, 2010, 03:44:54 pm »
Зачем тогда пишешь, время теряешь? ;D
gigabyte
« Ответ #92 : Августа 23, 2010, 12:43:52 am »
Он спешит куда то.
досвиданья
« Ответ #93 : Августа 24, 2010, 08:20:11 pm »
Что-то туплю я. Для этого ж динамик нужен с сопротивлением в приведенку ::)
« Ответ #94 : Августа 24, 2010, 08:49:34 pm »
Об этом и написано. Вопрос был: что можно снять по мощности? Совсем правильный ответ в #89. :)
gigabyte
« Ответ #95 : Августа 24, 2010, 09:14:39 pm »
Таких динамиков нету, кроме наушников.
досвиданья
Ал-ндр
« Ответ #96 : Августа 24, 2010, 09:29:59 pm »
Радиальные и рупорные громкоговорители совок выпускал, мощность от 10 до 100 ват, те что на столбах висели. Они почти все высокоомные.
« Ответ #97 : Августа 24, 2010, 10:07:44 pm »
Вы в этом уверены? ;)
