Автор Тема: Soldano Hot Rod 50  (Прочитано 11693 раз)
hellslayer
Soldano Hot Rod 50
« : Января 28, 2009, 12:44:08 am »
Кто нить собирал ?  Как ощущения ?   Версия  не + (которая почти копирует SLO100),  а более старая,  двухвходовая с функционалом JCM 800,  та которая по сути soldano super lead 60,  где хайгейн живет на двух баллонах.
http://hslamp.narod.ru/sl_60_schem.pdf
отличия в Hot Rod50
R5 - 1M
R6 - 470k
R13 -330k
C9 -1u
остальное не существенно.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: Soldano Hot Rod 50
« Ответ #1 : Января 28, 2009, 12:56:04 am »
ну скажем по схеме достаточно все стандартно 1k8 1mf...а 3 и 4 каскады (видать соль в этом) не зашунтированы кондерами в катоде + в последнем каскаде вообще стоит 1k в катоде...хмм...
Сказать ниче не могу но первая лампа почти полностью повторяет 5150...
S.T.A Custom preamps
varvaroid
« Ответ #2 : Января 28, 2009, 03:11:32 am »
схема крутая, изящная и необычная одновременно, чего только стоит последовательный разрыв до темброблока :o ;)
hellslayer
« Ответ #3 : Января 28, 2009, 08:44:55 am »
Не, граждане, я не про то - на повторитель и петлю можно не смотреть, это стандартный солдановский расклад  я про допетлевую часть.  на макете получился весьма внушительный звук с небольшой подпердцой, которая, думаю, исчезнет при увеличении громкости.
Никто больше не макетил ранее ? мне просто интересен обмен впечатлениями.
hellslayer
« Ответ #4 : Января 28, 2009, 10:53:12 am »
Вот,  обрисовал тут фотку платы оригинала. Делал на работе, чтоб не спалиться, потому  сорри за качество.  Но схема и разводка платы - яснее ясного.
Потенциал у усилка  офигенный.  Пожалуй лучший хайгейн мод для JCM 800, т.к  укладывается в два баллона и при этом звучит по маршалловски))
« Ответ #5 : Января 28, 2009, 03:28:28 pm »
Выложенная схема работать не будет - на выходной КП идёт "сигнал" с анодки :)
Кстати, занятный каскад с общей сеткой, ни разу в гитарной схемотехнике не встречал. И петля эффектов до КП - это очень правильное решение в свете последних событий...
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #6 : Января 28, 2009, 03:36:52 pm »
По моему, уже обсуждали эту схему где-то,  в обвязке последнего баллона бред.
V3a : R18 в сетке, сигнал на неё же, R19 в катод. R21 из анода V3b перенсти в анод V3a, анод V3b на плюс. То есть стандартное включение.
hellslayer
« Ответ #7 : Января 28, 2009, 08:25:51 pm »
на схему не смотрите там косяк,  на картинку смотрите))
Alex156
« Ответ #8 : Января 29, 2009, 11:30:32 am »
Так разрыв перед КП это нормально ? или для экономии , что б не лепить ещё один баллон ....
hellslayer
« Ответ #9 : Января 29, 2009, 03:28:56 pm »
Думаю да. Там делителем сигнал приведен к общепринятому уровню.  Только что сопротивление входное у эффекта будет требоваться высокое.  Впрочем,  сейчас у любых примочек и процов высокоомные входа. так что работать будет.
Alex156
« Ответ #10 : Января 29, 2009, 04:17:44 pm »
Так а для чего тогда в схеме катодный повторитель (после петли) если перегруз формируется первыми 4-мя каскадами ? ... я думал что КП как по схеме ЖСМ800 тоже учавствует в формировании перегруза , ну а потом уже в обработку ....
hellslayer
« Ответ #11 : Января 29, 2009, 08:39:29 pm »
Это уже к дядьке солдано с вопросами.  у него и в SLO100 есть такая же муля. наверное есть скрытый смысл в этом)))
kinoman
« Ответ #12 : Февраля 01, 2009, 10:59:52 pm »
а структура звука созраняется?такой же жирный и зернистый звук как у жсм800?а то вот собрал сегодня 800ый, очень понравился этот жир , но гейна охото побольше иметь.
Alex156
« Ответ #13 : Февраля 02, 2009, 12:11:39 pm »
А вот схемка мода ЖСМ800 под хайгэйн ...
прокоментируте плиз ... а то что то я запутался , что ж себе собрать ... первоначально был слоректо с маршальским фильтром после 3-го каскада , теперь ещё и sl60 нарисовался ....
« Ответ #14 : Февраля 02, 2009, 12:32:03 pm »
Какой же это жсм800, когда в нем четыре каскада? :D
EaNot
« Ответ #15 : Февраля 02, 2009, 03:06:21 pm »
Ну один из стандарных хот-родных восьмисоток :). Их так всю жизнь разгоняют: ставят дополнительный каскад либо до, либо после "кривого" с 10к в катоде.
« Ответ #16 : Февраля 02, 2009, 03:30:12 pm »
Ужаснах ::)
hellslayer
« Ответ #17 : Февраля 02, 2009, 04:54:04 pm »
Да пофиг))) Уже почти неделю пользую HR50( собрал в своем плекси-вебери)  и доволен как слон. В перегрузе  есть все, что не хватало в 800-м  лично мне)))   Кроме того нравится изжопонеправильный))) чистый(LOW),  на восемьсотом тембрально похуже .   Вообще мне такое включение нравится больше, поскольку на мощных хамбах чисто звучит без кручения ручки громкости.  классическое твиновское конечно рулит, но не на краснухе с JB4.  Впрочем и на SH1 те же проблемы по клипу первого каскада.
Alex156
« Ответ #18 : Февраля 02, 2009, 07:58:27 pm »
Интересно , а чего не хватало в звуке 800-го ?
« Ответ #19 : Февраля 02, 2009, 08:26:09 pm »
Наверное, тела в звуке) Денис, не думаешь, что это из-за жб, а не из-за 800ки)))
