Автор Тема: Сильно ли влияют переключатели НА ВХОДЕ примочки?  (Прочитано 6159 раз)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: Сильно ли влияют переключатели НА ВХОДЕ примочки?
« Ответ #20 : Сентября 09, 2010, 06:50:52 am »
Приведите хоть один паспорт на реле, где нормируется минимальный ток коммутации.
Ну вот, например, первое попавшееся в поисковике:
http://www.elaparat.ru/catalog/rele/reletoka/pt10f/
Минимальный ток, коммутируемый контактами реле при напряжении 24 Вольт – 0,1 Ампер.
Или вот, не паспорт, но рекламка:
http://www.compel.ru/images/articles/ek_2006_03.pdf
Для сигнальных
реле очень важен минимально
допустимый коммутируемый ток. Для
реле G6J-Y этот параметр составляет
всего 1 мкА при 10мВ на постоянном
токе.
Там же в таблице этот параметр приведён для разных сигнальных реле и пробегает значения от 1мА до 1 мкА.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2010, 07:18:47 am от Spiteful »
