Автор Тема: Замена JRC4558D в скримере  (Прочитано 32875 раз)
Re: Замена JRC4558D
« Ответ #40 : Апреля 04, 2010, 10:18:11 pm »
Как это? Заменишь полевиками?
У меня есть мысль, и я её думаю.  :)
Главное - это чтобы не "ну его нафиг все это", а в остальном я уверен, что на высшем уровне будет  :D
Скажите - чем вам все нравится TL072, может устроить очередной тест лидеров с участием нового LP?
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=145530.0
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2010, 10:21:18 pm от dks »
Re: Замена JRC4558D
« Ответ #41 : Апреля 04, 2010, 10:46:34 pm »
2 Venom:
==...целая коробка лм339n (100штук) вот думаю можно ли их применять в скримерах? так же есть коробка лм833, тут чтото говорили что они "приближенный аналог" прокатят в скример?==
LM339 - это не ОУ, а компараторы. Никогда не пробовал их юзать в линейном режиме (и не видел ни одной схемы) - попробуй, расскажешь, может что-то и выйдет. Цоколёвка не такая, как в ОУ!!
LM833 - точно пойдут. У них, кстати, мягкое ограничение снизу - почти диодное.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2010, 10:54:40 pm от olegfx »
Re: Замена JRC4558D
« Ответ #42 : Апреля 05, 2010, 06:57:50 pm »
LF353 и OP275, помойму, незаслуженно забыты.
вообще, JRC4558 давно уже палево. у меня три вида их, и все с разными размером надписями, маркировкой и т.п. ну и звукан отличается.
TL072 неплохая замена, но их тоже целый зоопарк. OP какие-то звучали весьма ништяково. А вообще, панелька на то и ставится, чтобы каждый клиент под себя выбрал чип и ушел довольный. А маркировку с чипов для тестов лучше спилить :))
Re: Замена JRC4558D
« Ответ #43 : Апреля 05, 2010, 08:15:58 pm »
Если маркировку спиливать, зачем тогда тест нужен? ...если заклеить и перемешать в коробке штук по 10 каждого типа и по звуку выбирать победителей, затем с волнением отлеплять наклейки и делать выводы. Даже окажется, что один и тот же тип будет и выбран и отбракован ))
Re: Замена JRC4558D
« Ответ #44 : Августа 15, 2010, 09:07:25 pm »
Чтобы не плодить темы... Давно как-то знакомый профессор паяльных дел дал мне на запись компрессор boss, в котором эмиттерерный повторитель был заменен на истоковый на полевике.  Компрессор действительно звучал здорово. Тогда же он мне рассказал про влияние повторителей на звук из его личного опыта, собственно он еще несколько приборов показывал и все звучали хорошо. В скимере по схеме 2 повторителя и мысль о их замене меня преследовала давно, правда я боялся, что замена изменит звук, и может быть это не пойдет на пользу в данном случае.  Поэтому когда представилась возможность мы с ним поменяли биполярные транзисторы в скримере на полевые J201 (т.к. советские запасы себя исчерпали). На мой взгляд стало лучше. Номиналы обвеса не менялись.  Strat.rar
sammm
Re: Замена JRC4558D в скримере
« Ответ #45 : Августа 18, 2010, 02:03:59 pm »
MC33178 попробуйте. MC33179-счетверенная под +/- 15 V правда пробовал - понравилось
el Doctor
« Ответ #46 : Августа 18, 2010, 05:10:51 pm »
с тл072 лучше всего.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Tatsuro
« Ответ #47 : Сентября 01, 2010, 05:42:29 pm »
Тоже хочется сравнить звучание разных ОУ в скримере, только вот в Пензе JRC4558В фиг найдёшь. Может кто-нибудь из здесь присутствующих поделиться?В долгу не останусь!
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #48 : Сентября 01, 2010, 06:12:25 pm »
Бери 4558D, у Ерасова.
Всё относительно
Tatsuro
« Ответ #49 : Сентября 01, 2010, 10:30:18 pm »
Что-то на сайте в товарах не находил.Сгоняю на днях к ним, разузнаю.
« Ответ #50 : Сентября 01, 2010, 11:11:16 pm »
Посмотрите "11 Tube Screamer chips tested with clips"
http://www.thegearpage.net/board/archive/index.php/t-239977.html
А также "The Technology of the Tube Screamer"
http://www.geofex.com/article_folders/tstech/tsxtech.htm
Здесь тоже о разных чипах в сабже.
Ещё помнится, что кто-то писал о важности танаталовых конденсаторов в этом девайсе.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2010, 11:12:46 pm от olegfx »
« Ответ #51 : Сентября 01, 2010, 11:19:07 pm »
OlegFX, все как всегда украдено до нас  ;D
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2010, 11:22:56 pm от dks »
« Ответ #52 : Сентября 01, 2010, 11:37:16 pm »
==OlegFX, все как всегда украдено до нас==
Так ведь, пока сам не послушаешь - не успокоишься. Если я правильно понял твой пост...
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2010, 11:37:57 pm от olegfx »
« Ответ #53 : Сентября 02, 2010, 12:15:20 pm »
Если бы ознакомился заранее с первой ссылкой, то и вопрос не поднимал бы. Но раз уж... Возможно у россиян может быть свой особенный взгляд на такие вещи.
Записал несколько семплов после замены эмиттерных повторителей на J201 (чип OPA2604):Invasion.rar
Гитара - страт с синглами, в файле invasion_giovanni вначале чистый, потом скример, потом скример+драйв, драйв.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2010, 12:23:28 pm от dks »
3xtnshyflwfnm
« Ответ #54 : Сентября 21, 2010, 07:11:54 am »
а как так забыли  к157уд2?
одна из лучших звуковых микрух,при  слабом гейне.
