Автор Тема: Сделал Krank revolution  (Прочитано 12557 раз)
nikiton92
« : Августа 15, 2010, 11:43:11 am »
Привет всем! Наконец-то доделал кранка) Перегруз -делал по оригинальной схеме. Чистый-fender twin. Всего пять ламп в преде: 2 грязный, чистый, фазик, петля. Добавил ручку tone как в сртшнике. Долго мучился с трансом, в итоге получилось следущее: анодка~410, смещ-45, и накал. Накал на выходные лампы сделал переменкой 6,3, а пред от 12вольт постоянки. Лампы 12AX7-eh Electro-Harmonix. А оконечник - 6П3С. Пробовал делать под 6П6С, но 6п3с понравились больше. Убедился, что чем больше анодки - тем лучше. Корпус для головы делал из фанеры, а потом обтягивал винилом - все как обычно. Сетка была куплена на авторынке за 300р размером 100на33см. Гриль каба - конва для вышивания в два слоя. Фальшь панельки сделаны очень просто и дешево: распечатали на принтере и покрыли ламинатом в два слоя. Смотрится вполне нормально для дома) Звуком доволен. Сэмплы в скором времени выложу. Фото монтажа сделаны в самом начале и в дальнейшем он претерпел изменения. К сожалению сейчас нет желания разбирать усил и делать фотки, тем более, что учиться у меня не чему) Это мой первый серьезный опыт. Думаю, что для первого раза нормально. Огромное спасибо Костяну за помощь в проекте,фанерку, транс и намоточный станок и за советы))) Без них пришлось бы очень тяжко!)))
« Последнее редактирование: Августа 15, 2010, 11:47:35 am от nikiton92 »
mogaev
Re: Сделал Krank revolution
« Ответ #1 : Августа 15, 2010, 11:50:13 am »
Для первого раза - Сгодиться.
Жду сэмплы.
Kostyan
« Ответ #2 : Августа 15, 2010, 12:11:01 pm »
 Молодец, Никитос! Поздравляю с завершённым долгостроем. Получилось красиво. Сэмплы однако давай ;)
Fat Man
  • Life is a long song
« Ответ #3 : Августа 15, 2010, 12:15:13 pm »
А зачем канву в 2 слоя?
nikiton92
« Ответ #4 : Августа 15, 2010, 12:33:44 pm »
Чтобы не просвечивала и  для "надежности")))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Августа 15, 2010, 12:45:24 pm »
Красиво=) Молодец)! Мне понравилось)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #6 : Августа 15, 2010, 02:05:20 pm »
Да. Неплохо. Сэмплы давай. Как с фоном гейнового канала?
Dezmond2
  • Metallica
    • ICQ клиент - 419175266
« Ответ #7 : Августа 16, 2010, 11:33:57 am »
Детали в кассы....семплы в массы !!! :)
Dean Icon Czech '98 (498Т) -> E-MU 1616M (VST -> KOSS Ur29) -> Slo Recto Twin 2.0 (MESA 12AX7-A)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #8 : Августа 17, 2010, 10:55:54 am »
Никита, молодец! Осталось намотать нормальный выходник :)
г. Хабаровск [/size]
кузнец
« Ответ #9 : Сентября 12, 2010, 11:47:54 pm »
А схему усилителя под 6П3С, ты как то переделывал? Можеш схему кинуть?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #10 : Сентября 13, 2010, 09:08:29 am »
Кстати только заметил, по поводу ламп, лучше бы постаувить 6п3с-е, поскольку они являютсяя родтсвенником 6Л6. @ кузнец
В схеме ничего переделывать ненадо!
Freedom is slavery.
War is peace.
nikiton92
« Ответ #11 : Сентября 17, 2010, 02:34:52 am »
Так такие и стоят) Только простые 6п3с
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2010, 02:35:33 am от nikiton92 »
Kynep
« Ответ #12 : Сентября 17, 2010, 09:01:12 am »
@ Venom
в каком месте интерестно? Сколько справочников не читал различных, везде у 6П3С параметры лучше, я имею в виду напряжения на аноде и второй сетке. 6П3С-Е только служит дольше...  :-? в пять раз  :o.
Разница в 50 вольт... и почему обычные тройки не могут быть родственниками 6Л6...  :-?
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2010, 09:03:21 am от Kynep »
Sanoend
« Ответ #13 : Сентября 17, 2010, 10:33:19 am »
установка 6п3с-Е очень спорный вопрос.
У меня дак очень негативный опыт с ними.
ИМХО обычные 6П3С на много лучше.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #14 : Сентября 17, 2010, 09:19:14 pm »
Так товарищи, 6п3с-е это ближе к 6л6 еще раз говорю Простая 6п3с ближе к ЕЛ34 что лучше дело вкуса, но факт. Вот веселые картинки в подтверждение слов, 6п3с-е колба http://nasha-radiotehnika.narod.ru/kompl/lamp/6_lamp/6p3s_e2.jpg вот 6L6  http://www.tubeshop.ru/shop/products_pictures/PICT0052_enl.JPG
    6п3с:http://www.cqham.ru/tubes/soviet/photo/6p3s.jpg ЕЛ34  http://www.tubecollector.org/main/el34.jpg даже судя по форме колбы можно сказать кто кому родственник .  Я лично простые 6п3с не люблю. Еще раз говорю на вкус и цвет ;)@ nikiton92
Поищи воткни послушай) просто тру кранк только на 6л6 ИМХО
з.ы.  2 Купер http://www.elsiton.ru/index.php?action=tovar&id=7348  http://www.istok2.com/data/619/ у 6п3с-е ток  анодный выше. И в общем параметры тоже, и кстати, то что написано предельное напряжение 250в чуш, я лично использовал её с 480в на аноде, и 260-270 вольт на сетке. И ничего... У 6п3с-е вторая сетка больное место да и только, а во всем остальном она обходит обычную 6п3с.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2010, 09:27:51 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Kynep
« Ответ #15 : Сентября 17, 2010, 09:43:54 pm »
@ Venom
Чушь скорей всего на сайтах, вот принт скрин из справочника, я склонен ему верить:
Справочник 81 года, третье издание, не думаю что это ошибка. Причем такие же параметры я видел не на одном сайте и не в одном справочнике, Исток буровит.  ;)
Е-шка живет дольше благодаря этим параметрам. Так что я думаю не стоит верить тому, что пишут на сайтах, нужно книги читать.  ::)
Меня этот вопрос очень давно мучает, и я с ним разобрался в достаточной степени.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2010, 09:48:05 pm от Kynep »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #16 : Сентября 17, 2010, 09:48:39 pm »
Половины параметров важных нет, ток катода например... И в общем сравнивать по этим данным не корректно. А про напряжения на сетках и анодах повторюсь, делал и на тех и на тех лампах, обычная 6п3с умерла через полторы-две недели, при 500вольтах на аноде. А 6п3с-е около года работала. Главное не борщить со второй сеткой...
з.ы. нужно больше паять, и пробовать, а не даташиты изучать) Сайты почти всегда с книг, а в книгах тоже часто понапишут... А тот ДШ который на 6п3с-е я могу подтвердить, когда покупал лампы в коробках лежали документики, именно с этими параметрами скопированными слово в слово.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2010, 09:50:42 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
кузнец
« Ответ #17 : Сентября 17, 2010, 09:50:28 pm »
"тру кранк только на 6л6 ИМХО"
Ну не знаю, но в схеме которая у меня там не 6L6, а 5881. Так что насчёт тру, я не уверен! :-/
Kynep
« Ответ #18 : Сентября 17, 2010, 09:52:21 pm »
По твоим ссылкам его тоже нету  ;). Это только половина, начало было на предыдущей странице, там есть, 275мА  у обоих ламп, я тебе привел лишь напруги.
Дык у них срок службы в пять раз отличается, вот и сдохла первая раньше, из-за высокой напруги, естественно она не расчитана на такое.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2010, 09:54:34 pm от Kynep »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #19 : Сентября 17, 2010, 09:55:17 pm »
@ Kynep
Напруги при советской власти было принято дико занижать, точнее по ОТК и тд видимо( сам точно не знаю) Но факт остается фактом, по параметрам 6п3с-е лучше. @ кузнец
 http://www.audiomatica.it/tubes/6l6.htm они даже обозначаются одинаково ;D Так что разници нет думаю...
Freedom is slavery.
War is peace.
