Автор Тема: Изврат?  (Прочитано 22346 раз)
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #40 : Сентября 06, 2010, 07:58:01 pm »
Пересилю  себя и в который раз в этом топике сообщу: 6Ж10Б-В
Только с симуляшкой больше не горячись, ибо вместо рабочей схемы у тебя изображено ПЕРВОЕ В МИРЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА ТЕТРОДЕ, С РЕГУЛИРОВКОЙ ЗАРЯДНОГО ТОКА УПТ НА ТРИОДЕ.
А ещё проще -  давай на этом этапе остановимся, ибо каждый свою точку зрения высказал.
И не по разу.
Re: Изврат?
« Ответ #41 : Сентября 06, 2010, 08:08:28 pm »
Пересиль ещё раз - и выбери из числа распространённых, поскольку на миниатюрные нет адекватных моделей.
Можешь называть как хочешь - тем не мене, это усилительный каскад с управлением по второй сетке.
И не по разу.
К сожалению, пока что ни в одном твоём высказывании не было анализа работы предлагаемой схемы - только повторение мантры "а вдруг звук станет самым чудесным".
Ещё раз предлагаю описать подробней - что именно должно формировать новый звук?
  • Мимо проходил...
Re: Изврат?
« Ответ #42 : Сентября 07, 2010, 12:36:51 am »
Еще раз напомню, что разговор идет о третьей сетке.
Re: Изврат?
« Ответ #43 : Сентября 07, 2010, 02:50:23 am »
@ Rst7
Еще раз: какую лампу взять (из списка традиционных)?
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #44 : Сентября 07, 2010, 10:44:32 am »
Здравствуй ещё один день непонятки  ;)
Давайте уже положим конец этой эпопеи при помощи imageshack-ового сайта.
Не о какой, как вы изволите выражаться, ТРАДИЦИОННОЙ, лампе речь идти не может.
Вот, к примеру, не катит же в Рэнджмастере "традициционный" германиевый транзистор, нужен особенный, так и в этом случае.
А запал я на плавность изгиба хар-ки 6Ж10Б-в
Ибо если вы не увидите разницу в характеристиках на рисунке - я бессилен.
Лекцию про ценность плавноограниченного сигнала в гитарном звуке - пропускаем
6Ж2П я мучал ввиду его доступности, просто проверял принцип, саму идею.
На осциллках видно, что происходит с выходным сигналом пентодного каскада при увеличении входного. И это не выхлоп симулятора по схеме зарядного устройства, а реально спаяная схема, с реальным результатом.
Ну и хватит об этом ::)
http://img688.imageshack.us/i/67833022.jpg/
abcetc
Re: Изврат?
« Ответ #45 : Сентября 07, 2010, 11:46:34 am »
Так что со звуком-то? Интересно же...
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #46 : Сентября 07, 2010, 04:13:27 pm »
Как только найду 6Ж10Б-в, доложу что получил по звуку.
Vitalka
Re: Изврат?
« Ответ #47 : Сентября 07, 2010, 07:53:29 pm »
Ну еще у 6ж5п третья сетка отдельно висит и эти лампы под ногами валяются
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #48 : Сентября 08, 2010, 09:20:25 am »
Да понятно, понятно.
Но я же приводил пример: никто не делает Рэнджмастер на ГТ308, хотя работать-то будет.
  • Мимо проходил...
Re: Изврат?
« Ответ #49 : Сентября 09, 2010, 03:39:25 pm »
@ Rst7
Любой пентод, в модели которого учитывается напряжение на третьей сетке ;)
  • Мимо проходил...
Re: Изврат?
« Ответ #50 : Сентября 21, 2010, 11:18:55 pm »
Возвращаясь к идеям и нестандартным решениям. Если взять два пентода с длинной характеристикой (типа 6Кчего-то) и сделать на них дифференциальный каскад, то у него будет очень плавный уход в ограничение. Намного плавнее, чем управление по третьей сетке. Схему нарисовать?
AK-47
Re: Изврат?
« Ответ #51 : Сентября 22, 2010, 08:22:41 am »
У нас свободная страна, ты же не "музыкант Юра"  ;D
Рисуй!
abcetc
Re: Изврат?
« Ответ #52 : Сентября 22, 2010, 09:05:52 am »
Хм... у дифкаскада и так ограничение мягче. Этак и до ОУ в ламповом исполнении дойдем.
А что:
"TrueTubeScreamer - ОУ собран на лампах. Истинный ламповый звук классики для гурманов."  :)
Даешь схему!
  • Мимо проходил...
Re: Изврат?
« Ответ #53 : Сентября 22, 2010, 03:27:43 pm »
Рисуй!
Да я думал, что сами справитесь ;)
Q1 - это генератор тока для корректной работы диффкаскада. Можно, конечно, заменить резистором большого номинала, но тогда надо делать цепи смещения в первых сетках в положительную сторону. Транзистор должен быть довольно высоковольтный. Выбирая R4 можно задать начальный ток каскада примерно как 0.6...0.7/R.
Пентоды надо брать именно с длинной характеристикой (те, которые не Ж, а К). Если с короткой - то проще на двойном триоде, это будет один хрен.
Ну не то, чтобы сильно мягче.
ЗЫ Опа-зопа :) Прогнал. Первую сетка X3 и нижний вывод R6 надо цеплять не на землю, а на базу транзистора Q1 - такое себе виртуальное двухполярное питание каскада.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2010, 04:25:33 pm от Rst7 »
Re: Изврат?
« Ответ #54 : Сентября 22, 2010, 04:07:29 pm »
==Этак и до ОУ в ламповом исполнении дойдем.==
Всё придумано до нас. Недавно был юбилей первого ОУ - именно на лампах (вроде, 2 х 12AX7). Его параметры очень неплохие, кстати, - намного лучше первых каменных. Выпускался лет 20. Даже схема где-то есть. Так-то.
