Автор Тема: мастеровой fender princetone ?  (Прочитано 3559 раз)
re-actor
« : Сентября 28, 2010, 06:45:27 am »
здравствуйте! мне предложили обменять гитару на комбо хозяин указал следующте характеристики: Сделан по классической схеме Fender princetone ,лампы 1- 6н2п/12ax7 2-6п6/6v6, 2 входа с разной чувствительностью ,регулировка тон,громкость,мастер громкость, динамик10" выход 20 вт
очень напрягает отсутствие эквалайзера и я так понимаю он не особо гейнистый  подскажите плиз можно ли изменить эту схему добавить 3п эквалайзер и как то хоть немного разогнать гейн и во сколько мне это обойдется если делать бисплатно будут?
neon_58
  • Без комплексов
Re: мастеровой fender princetone ?
« Ответ #1 : Сентября 28, 2010, 08:38:46 am »
Меняй, не бойся.
Всё относительно
re-actor
« Ответ #2 : Сентября 28, 2010, 08:47:22 am »
очень хотелось бы услышать про модинг  :) можно ли что-то с гейном и эквалайзером решить?
Мясников
« Ответ #3 : Сентября 28, 2010, 09:11:21 am »
чо за гитара?  я бы не менял
re-actor
« Ответ #4 : Сентября 28, 2010, 09:13:51 am »
полуакустика ибанез ags83b я ее все равно на продажу выставил другую брать буду...
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #5 : Сентября 28, 2010, 09:36:46 am »
Это означает практически полностью переделать схему того усилителя. Но нет ничего невозможного и по сравнению с полётами в космос, это кажется парой пустяков. Главное, что бы твои желания совпадали с твоими возможностями.
Тут я долго напрягался, но так и не понял глубину вопроса  :-?
Если "бИсплатно" будут делать, значит платить не нужно и следовательно обойдётся даром  :-/
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #6 : Сентября 28, 2010, 10:40:29 am »
За спасибо наверно.
Потянешь?
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2010, 10:43:25 am от madonna »
Всё относительно
re-actor
« Ответ #7 : Сентября 28, 2010, 10:57:45 am »
бИсплоатно  ;D  это значит только запчасти !  делать скорее всего будет знакомый мастер но конечно без вашей помощи не обойтись
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2010, 11:07:58 am от re-actor »
runing
« Ответ #8 : Сентября 28, 2010, 11:27:45 am »
Ну тогда выкладывай точную схему, того что имеешь.
Но скорее всего, будет проще и правильнее, собрать внутренности по новому, потому что переделка, будет осложнена и не надёжна.
serg.rt
« Ответ #9 : Сентября 28, 2010, 12:13:20 pm »
Имхо - во-первых, поглядеть внимательно как он сделан, этот комбо, с фотками внутрянки. Узнать что за динамик. По-возможности, послушать. После этого уже решить, есть ли смысл связываться с этой кухней по изменению схемы (цена вопроса, если я правильно понял, приближается к порогу, когда можно хотеть именно то, что нужно, а не то, что предлагают).
Johnny B. Goode
re-actor
« Ответ #10 : Сентября 28, 2010, 12:44:39 pm »
тысячи 3 в переделку я вложить смогу
