Автор Тема: Очередной банальный вопрос про басовую голову.  (Прочитано 16892 раз)
DIMEbag
  • GTLab
Re: Очередной банальный вопрос про басовую голову.
« Ответ #40 : Декабря 10, 2009, 10:52:52 pm »
нет, сечение провода рассчитать под ток раза в 1,2-1,5 больший, чтоб транс не грелся и напряжение не проседало.
Ну если чел мотающий трансы грамотный, то он всё сам подскажет какой запас лучше.
Bond_uk
« Ответ #41 : Декабря 13, 2009, 03:22:41 pm »
нашёл прогу для расчёта трансформатора. Ввёл данные и прога выдала что моё железо ш30х60 для силовика не подходит. Бум искать железо помощнее  :-[
MrZhozho
« Ответ #42 : Декабря 13, 2009, 05:42:39 pm »
Кстати, вот тут внизу схемы JCM 800 подписаны как басовые. http://digilander.libero.it/pierluigipollano/Schematics.html
Bond_uk
« Ответ #43 : Декабря 13, 2009, 06:17:04 pm »
Я их все уже видел ...
Bond_uk
« Ответ #44 : Февраля 01, 2010, 01:55:02 pm »
Нашёл вот такое вот железо
Что можете про него сказать? Под какую басовую голову можно пустить?
« Ответ #45 : Февраля 01, 2010, 02:32:11 pm »
Можно попробовать под выходной 80-100 ватт. Но может и не хватить. Надо знать ширину центральной пластины и размеры окна, тогда скажу поточнее.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 02:34:12 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #46 : Февраля 01, 2010, 04:07:22 pm »
мое мнение - басовый конец проще купить, чем городить самому. Hartke 3500 б/у стоит недорого, порядка 350 -400 долларов. Есть микс преда ламповый или транзюк. Эквалайзер, весь фарш.
если делать ламповый пред+фет конец, то выйдет пред 5 тыр, конец еще 5, если не больше, т.е. тот же харек.
Если приспичило делать, то схемы бассмэнов есть и на сайте фендера и в свободном распространении.
Транс выходной встанет в 3000, еще питальный и все остальное+сборка... Цените свое время, господа
и это, маршалл и бас, ну незнаю, имя пафосное, а вот звук/цена - сомнительно
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 04:11:27 pm от research »
Bond_uk
« Ответ #47 : Февраля 01, 2010, 04:25:52 pm »
Не знаю как у ВАС в СпБ, а у нас на переферии 300-400 долларов это деньги! К тому же если железо "дармовое" то почему бы и не попытаться собрать самому. Это раз. Если бы все так рассуждали то ни кто ничего не паял бы, а только покупал тем самым теряя само ощущение творчества. Я из тех кому интересно ИМЕННО СОБРАТЬ! И не надо Вам беспокоиться о моём затраченном времени.  Это моё время.мне же нужен совет не потому собирать или нет, а ЧТО МОЖНО БЫЛО БЫ СОБРАТЬ!
« Ответ #48 : Февраля 01, 2010, 05:01:04 pm »
навязывать басисту гитарные брэнды и понятия - движение в тупик.
хотя к уралу или флайту с севшими струнами такой агрегат вполне подойдет.
нормальному басу и басисту лишние килограммы в усилителе и зацикленность на ламповый конец никчему.
Транс на выходе сделает звук вашим любимым теплым и ламповым, перевожу - прощайте верха и слэп, ровно как и добро пожаловать каша в низы, особенно на 5 струннике.
если так приспичило слить железо и стекло, делайте очередной маршалл для гитары, баритона, 7-миструнки, и не портите басисту звук.
А на безрыбье и TDAшки мостом - маркбасс.
имхо
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #49 : Февраля 02, 2010, 11:19:13 pm »
Я вот об этом пару страниц назад упорно говорил. Сам гитарист, играю только на ламповых бошках, но басисту ламповый конец ни в жизнь собирать не буду-фигня потому что!
Так что тов. research +1000.
Если хочется самому собрать, собирай SVT с транзисторным оконечником, звучать будет значительно лучше!
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #50 : Февраля 03, 2010, 02:03:52 am »
а дайте ссылку на свт а то что-то интересно стало :)
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
van-hamm
« Ответ #51 : Февраля 18, 2010, 04:07:54 am »
Когда испытывал "Совтеки", коллега со своим "Ибанесом" и активными звучками был очень доволен звуком, единственное, что оставляло сожаление - после атаки бас использует около 30% мощи, а их соотношение с мощностью гитарного звука на тех же лампах составляет примерно 4к1 (он играл металл, а не блюз) т.е. форма сигнала влияет!
zx
« Ответ #52 : Февраля 18, 2010, 06:17:35 pm »
Если еще актуально, тут
http://www.schematicheaven.com/ampeg.htm
Yokel
  • Калуга
« Ответ #53 : Сентября 29, 2010, 10:32:01 pm »
Добрый вечер, уважаемые.
Подбираю ококнечник под басовую голову в районе 70 - 100 вт.
Пред будет 2 канала ampeg SVT-CL и Alembic F2B
Нашёл в закромах родины две платы оконечников по схеме П. Зуева (УМЗЧ с многопетлевой ООС Радио №11 1984) 50 -70 Вт
Спаял когда-то, но не запустил.
Выход на КТ818ГМ/КТ819ГМ
Что скажете, как подобные схемы для бас-гитары?
Ещё хочется услышать мнение про
Гибридный УМЗЧ без ООС
 http://tubeaudi.ucoz.ru/index/0-23
для этих целей.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2010, 10:32:57 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
