Автор Тема: Поляризуем ВСЁ !  (Прочитано 19108 раз)
Поляризуем ВСЁ !
« : Сентября 30, 2010, 04:32:05 pm »
В теме про "ТБ на две ручки" народ пишет про поляризацию постоянным напряжением конденсаторов, потенциометров...скоро, я чувствую, начнется разговор про поляризацию проводов и стомпсвитчей  ;D
Однако, во всем этом деле есть несомненное зерно истины: поляризация воздействует на звук.
Вспомним, хотя бы про "углеродные резисторы звучат лучше" и знаменитую морлевскую квакушку с "теплым звуком", в которой индуктор слегка подмагничивается постоянным током, и так далее.
Есть идея: пускать небольшой постоянный ток через гитарные звучки, что должно дать подобный эффект, прибавляя к звуку четных гармоник.
Т.е. дали постоянки микроавпер 200 через тысячи витков проволоки - это же немалой величины магнитное поле получится, которое будет не только менять свойства звучка, но и изменять воздействие магнитного поля звучка на саму струну, уменьшая или увеличивая "драг" (притяжение) струны к магнитам в зависимости от направления тока.
И так далее.
А можно еще в звучок вдувать и переменку, и импульсы, и все, что угодно, так ведь?
AK-47
Re: Поляризуем ВСЁ !
« Ответ #1 : Сентября 30, 2010, 04:48:07 pm »
Ну, для начала - переменка, импульсы и проч. полезут не только в катушку датчика, но и в усилитель. В хайгейновый пред, к примеру  ::)
При условии полной развязки (отдельной обмоткой) можно будет нарулить нечто, приближённое к сустайнеру. Другие варианты как-то не вырисовываются....
AK-47
« Ответ #2 : Сентября 30, 2010, 04:53:07 pm »
...в давние времена юзали же динамики без постоянных магнитов, была рабочая катушка и через неё протекал ток подмагничевания.
В принципе по гитарному шнуру запустить постоянку на датчик запросто.
Наверняка можно реализовать эффект амплитудного вибрато\тремоло, если придать нужную форму модуляции постоянки.
« Ответ #3 : Сентября 30, 2010, 05:17:28 pm »
Наверняка можно реализовать эффект амплитудного вибратотремоло, если придать нужную форму модуляции постоянки.
Продолжу мысль: те динамики имели всё-таки магнит, но очень слабенький, который усиливался постоянным
током через специальную обмотку в динамике. При этом динамик выполнял еще и роль дросселя фильтра анодного питания (!).
Засим: можно использовать звучок как дроссель LC фильтра питания малоточных предварительных каскадов БАТАРЕЙНЫХ примочек, при этом возможны экзотические эффекты из-за возникающей положительной обратной связи по питанию или той же самой ООС. Ну, это уже совсем фантазия...
Или включить звучок вообще в цепь ООС операционника; тоже завиральная идея. Хотя, who knows?
razorgolf
« Ответ #4 : Сентября 30, 2010, 05:32:53 pm »
В своё время встречал схему усилителя воспроизведения для магнитофона, где головка была включена именно в цепь ООС, так что ... Правда зачем это было сделано, уже не помню. :-?
« Ответ #5 : Сентября 30, 2010, 05:34:28 pm »
Ага, вот только сопротивление потца громкости в гитаре 500ком (в некоторых 250ком), а сопротивление датчика в районе 10ком... вот такая вот фигня получается :)
TylerDurden
« Ответ #6 : Сентября 30, 2010, 06:57:29 pm »
Ну дык батарейку можно цеплять непосредственно к датчику, а-ля актив :)
Потом, правда развязывающий кондер нужен будет...
« Ответ #7 : Сентября 30, 2010, 07:18:21 pm »
Ага, лампа без кондера на входе гудбай.....
« Ответ #8 : Сентября 30, 2010, 08:48:44 pm »
Сопротивление громкости можно устранить, поставив его на максимум громкости. Или, более того, регулировать им "ток подмагничивания".
Многие (собственно - все) примочки весьма сильно взаимодействуют с датчиком прямо или косвенно.
Наиболее заметно это проявляется в T.M.K. (Too Many Knobs), которую сделал Tim Escobedo, и еще паре-тройке подобных, работающих на границе автогенерации за счет интерактивного взаимодействия схемы с датчиками.  А это самый "сочный" режим...а мы его (датчик) еще и подмагнитим хитрым образом.
Basset
« Ответ #9 : Сентября 30, 2010, 09:25:28 pm »
To Denn:
Проблемка лечится установкой стереогнезда и использованием стереошнура, датчики отсекаем от регуляторов  конденсатором, постоянка своим отдельным проводом подаётся через отдельный контакт гитарного гнезда прямо на звукосниматель.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2010, 09:27:42 pm от Basset »
« Ответ #10 : Октября 01, 2010, 12:11:58 am »
При слове "поляризация" сразу вспоминается классическое "трение эбонитового стержня о шерсть", что как бы раскрывает тему в данном контексте
 ;D
AK-47
« Ответ #11 : Октября 01, 2010, 08:33:52 am »
 ;D ;D ;D
...трение нефритового "стержня"
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #12 : Октября 01, 2010, 09:09:16 am »
Вопрос, может не совсем по теме, но всё же...
Никто не задумывался об отрицательном влиянии импульса тока, возникающего при включении примочки, на магнит датчика? Оно понятно, конечно, что ток мизерный, но имеет ли этот отрицательный эффект место быть? Постепенное размагничивание датчика, например...
Имеется ввиду импульс, возникающий при втыкании штекера во входное гнездо, на котором собрана обычная схема коммутации питания: прежде чем "законтачить" со входом примочки, сигнальный контакт штекера проходит через средний контакт гнезда, на который повешен "минус" батарейки, тем самым замыкая цепь питания через звукосниматель.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2010, 09:10:01 am от Schpion »
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
« Ответ #13 : Октября 01, 2010, 09:14:07 am »
Получаем сигнал с датчика - усиливаем - детектируем - сурово фильтруем - подаем огибающую сигнала на датчик.
Результат - получаем динамическое, зависящее от уровня сигнала содержание четных гармоник.
Вопрос в количественном влиянии этого дела на результат, которое я, к сожалению, не могу оценить даже приблизительно.
« Ответ #14 : Октября 01, 2010, 09:29:08 am »
Магниты звучка очень намного сильнее броска магнитного поля, возникающего при прохождении постоянки через обмотку, и это вряд ли будет иметь сильное влияние. Тем более, что гитара постоянно находится в магнитном поле Земли, ориентация гитары относительно поля меняется, и т.д., и т.п. - и ничего, магниты живут помногу лет.
« Ответ #15 : Октября 01, 2010, 12:56:06 pm »
Как показывает практика, ЭМ-поля с частототами 50 и 100 Гц (у некоторых 60 и 120 Гц, соответственно) гораздо чаще и гораздо гораздее воздействуют на наши бедные датчики ;)
AK-47
« Ответ #16 : Октября 01, 2010, 02:09:06 pm »
Топик фестиваля "маразм 2010"
Я во сне?  ::)
« Последнее редактирование: Октября 01, 2010, 02:09:42 pm от AK-47 »
« Ответ #17 : Октября 01, 2010, 04:05:32 pm »
Я во сне?  ::)
Дружище, в свое время за намек на шарообразность Земли вообще на костер водили погреться :-))))))
AK-47
« Ответ #18 : Октября 01, 2010, 04:22:28 pm »
Подозревею, что Джордано тупо смотрел на втыкнутую в землю палку, а не на Orient
.....ну не сошлись в цене вопроса с Папой. Бывает!
« Ответ #19 : Октября 01, 2010, 06:24:40 pm »
Ну так кто рискнет слепить генератор тока на полевике эдак на 200-300 мкА, да и вжужить это дело в звучок?
