Автор Тема: Поляризуем ВСЁ !  (Прочитано 19102 раз)
AK-47
Re: Поляризуем ВСЁ !
« Ответ #20 : Октября 01, 2010, 07:58:08 pm »
Зачем так геморно?
"Крону" наперевес и в атаку!
« Ответ #21 : Октября 01, 2010, 08:01:55 pm »
Зачем так геморно?
Ну, килоом 50-100 надо впослед с Кроной впаять, а то зашунтирует звучок батарейка-то.
« Ответ #22 : Октября 01, 2010, 10:50:03 pm »
@ DDD
Пробовал пропускать постоянный ток через датчик... :( :( :( шумы попёрли. Природу их так и не понял, вроде бы не должно... В-общем, у меня из этой идеи ничего не получилось.
« Ответ #23 : Октября 01, 2010, 11:41:51 pm »
@ DDD
Шумов по идее быть не должно много. Какой-то шум добавится, ессно, от источника напряжения (тока) и от резисторов. Или от недоброго контакта.
Кстати, бывает, что батарейки шумят просто зверски.
Кстати, мы еще поляризацию струн не обсудили. А это тема ОГО-ГО (!). Не шучу.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2010, 11:42:47 pm от DDD »
AK-47
« Ответ #24 : Октября 02, 2010, 12:00:57 pm »
Для понимания природы и характера этой затеи, достаточно взять постоянный магнит и поманипулировать им над датчиком включенной гитары. Тупо: влево-вправо, ближе-дальше, медленно-быстро, "севером"-"югом", наконец.
Получается имитация того, что вызовет пропускание постоянки (импульсов разной формы)
Сообщаю - не впечатлило.
Re: Ток через струны
« Ответ #25 : Октября 02, 2010, 04:23:55 pm »
АК-47 совершенно прав: приложение внешнего магнитного поля равносильно пропусканию тока через обмотку звукоснимателя, что вызовет модуляцию магнитного поля звучка и, как следствие, модуляцию его чувствительности.
То, что эффект не впечатлил - дело достаточно тонкое и эффект и не должен быть бросающимся в глаза (уши то бишь). Однако, какое-то влияние все-таки есть, и смысл исследовать его бесспорно существует. Конечно, кому не лень и охота побаловаться с чем-то новым. Тем более, что способ с внешним магнитом гораздо проще пропускания доп. тока через звучки и не требует вмешательства в гитарные потроха.
Про струны:
Давным-давно нашел в НЕТе такую конструкцию звукоснимателя:
1. На гитару вместо звучков крепятся просто магниты
2. К колку струны "крокодилом" присоединяется центральная жилка экранированного кабеля, оплетка кабеля крепится на "землю" гитары, и этот кабель втыкается во вход чувствительного усилителя.
При колебаниях струны в поле магнитов в ней наводится ЭДС, то есть получается своего рода звукосниматель.
Если все это дело пустить "в обратном направлении", то есть вдуть в струну какой-либо ток, то струна начнет сама колебаться в магнитном поле (еще одно направление в разработке сустейнера?) и, кроме того, в самом звукоснимателе также появится наводка с частотой внешнего тока.
Подобным эффектом пользуются некоторые гитаристы-экспериментаторы, подводя к звучкам некое подобие E-bow, но только с одной передающей катушкой, в которую подаются сигналы от генератора звуковых импульсов, и на выходе звукоснимателя получается весьма экзотическая смесь звука струн и этого генератора.
Если же для этих целей использовать ток в самой струне, то не надо держать в руке этот самый генератор, и играть удобнее.
2 Модераторы:
Кстати, тему уже надо бы перенести во флуд.
« Ответ #26 : Октября 02, 2010, 07:38:17 pm »
@ DDD
Макет гитары с шестиструнным фузом на основе "струнного" звукосъёма валяется на шкафу с 80 года  :D
Надо будет отщёлкать для истории и вывалить сюда - для забавы...
« Ответ #27 : Октября 02, 2010, 07:52:28 pm »
==Макет гитары с шестиструнным фузом на основе "струнного" звукосъёма валяется на шкафу с 80 года==
Peratron, а как ты решил проблему изолированных ладов?
AK-47
« Ответ #28 : Октября 02, 2010, 09:08:27 pm »
Ну да, а ещё и машинку, и верхний порожек?
А баррэ это хозяйство не зашунтирует?
Струны в кембрике
 ;D
« Ответ #29 : Октября 02, 2010, 10:04:05 pm »
Все лады заземлены - а съём осуществляется со стороны порожка, где каждая струна изолирована от других.
igorjan
« Ответ #30 : Октября 02, 2010, 10:29:30 pm »
сейчас бы просто эликсиры поставить можно
« Ответ #31 : Октября 02, 2010, 10:54:53 pm »
@ igorjan
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #32 : Октября 03, 2010, 12:11:12 am »
Да Elixir в покрытии просто, nanoweb зовётся. Типа контакта бы не было)
В любом случае через месяц-два активной игры оно истирается и вист лохмотьями)
AK-47
« Ответ #33 : Октября 07, 2010, 01:26:40 pm »
Раззадорили, пришлось перекапывать совковую макулатуру.  ::)
Вот оно, счастье:
http://www.onlinedisk.ru/image/527204/сьмниксострун.JPG
« Ответ #34 : Октября 07, 2010, 02:00:06 pm »
Это "резиновое" счастье :)
« Ответ #35 : Октября 07, 2010, 02:29:19 pm »
@ Denn
Кому как. Звук даже с ленинградскими струнами был улётный - очень специфический и интересный...
AK-47
« Ответ #36 : Октября 07, 2010, 03:12:17 pm »
Это всё в одном ряду с металлизированным медиатором, от которого проводок идёт в примочку.
ИМХО - не жизненно.  :-/
« Ответ #37 : Октября 07, 2010, 09:19:38 pm »
Вкус артишоков следует обсуждать с теми, кто их пробовал: повторю ещё раз, что макетная гитара со съёмом по этому принципу имеется в загашнике уже три десятка лет. Потому вопрос жизненно или не жизненно решён на практике - и сомнений нет.
Съём со струны даёт звук существенно отличный от традиционного и при этом звук этот музыкально ценен...
AK-47
« Ответ #38 : Октября 07, 2010, 09:21:29 pm »
....а мужики-то не знают!  ::)
Не обязательно наступать в лужу, чтобы узнать мокро или нет.
Можно просто расспросить про "артишоки", адекватный чел не станет раздувать щёки, а молвит что-нибудь дельное.
Ну да ладно.
ИМХО следующего порядка: принцип сьёма сигнала не изменяется (метод да, иной), разница только в величине получаемой э.д.с. и отсутствии резонанса датчика. А так ли это гуд?  ;)
Что имеем:
широкополосный, маломощный сигнал, при попытке играть перегрузом - гемор с шумами и каша вместо читаемости.
Ну и глобальненько:
Я не встречал рекламу типа: " Ешьте парную свинину, она приятней и полезней замороженной!"
Это я о том, что хорошее не нуждается в разъяснениях, спрос и так будет.
Где все эти инструменты, оборудованные подобным методом сьёма звука?
Видать на фирмах не могут нарыть эту чудо-схему.
Но, слава Богу, теперь я её засветил и дело у них пойдёт.
P.S: А там и до металлизированных медиаторов с проводом дорастут!  ::)
« Последнее редактирование: Октября 08, 2010, 08:46:14 am от AK-47 »
« Ответ #39 : Октября 08, 2010, 08:57:37 am »
Кстати, а зачем струны разделять? Вдуть в каждую по пол-ампера тока (скорее, три ампера в общем), и сигнал снимать чохом...понятно, что баланс звучания между струнами сомнителен, но разделять струны - это значит вмешиваться в конструкцию порожка и т.д., что уж точно не окажет положительного влияния на качество звучания.
