Автор Тема: Фазоинвертор в кабе Marshall 1962  (Прочитано 5707 раз)
Salvador
« : Февраля 22, 2009, 09:27:00 am »
Есть пара вопросов по кабу Marshall 1962. Там на передней панели имеются отверстия под фазоинверторы, а самих трубок нет. Так вот трубки там должны бить или нет??? и если да, то какие??
Ато я сделал этот каб и отверсития под фазоинвертор, а трубки не ставил...
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 09:22:09 am от Vzvodator »
crazypilot
Re: Гитарные кабинеты, комбики
« Ответ #1 : Февраля 22, 2009, 08:55:00 pm »
Salvador, помоему нету там труб. Только дырки
varvaroid
« Ответ #2 : Февраля 22, 2009, 11:05:04 pm »
в гитарных кабинетах в фазоинверторы трубки не вставляются, и обычно фазоинверторы вообще не применяются
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2009, 11:05:26 pm от varvaroid »
Salvador
« Ответ #3 : Февраля 23, 2009, 06:30:17 am »
Ну вот я сделал как у маршалла правильно это или нет не знаю, но на фотках фазоинверторы есть!!! я их и сделал и вот хучу знать не зря ли я это сделал
dimab
« Ответ #4 : Февраля 23, 2009, 01:11:28 pm »
Там не фазоинверторы, а просто дырки в морде.
Применение неправильных фазоинверторов, в купе с большой мощностью может испортить динамик. В прямом смысле слова.
Salvador
« Ответ #5 : Февраля 23, 2009, 02:30:37 pm »
Такс, нужно значит заткнуть эти отверстия а то загублю свой Vintage 30.
Salvador
« Ответ #6 : Февраля 24, 2009, 02:32:34 pm »
у тебя каб закрытый????
Да, закрытый
diezz
« Ответ #7 : Марта 01, 2009, 04:17:06 am »
Мягкий, низкодобротный динамик (с резиновым гофром), рассчитаный на работу в з.я. с фазиком может и "стукануть". А для жестких гитарных динамиков фазик не опаснее, чем открытый ящик. Другое дело, что фазик в гитарном кабинете - это для "личного комфорта" гитариста. Вся эта басовая дурь, которую он дает, при традиционном съеме микрофоном "пролетает мимо денег", именно в микрофон-то и не попадает. Можно попытаться снять и ее, но будет не звук, а каша + возможно, свист, который в большей или меньшей степени любой фазик издает.
Re: Фазоинвертор в кабе Marshall 1962
« Ответ #8 : Марта 01, 2009, 02:05:31 pm »
Любое отверстие тоже фазоинвертор. Просто длина трубы равна толщине передней панели. В целом для домашнего гундоса можно применить.
Salvador
« Ответ #9 : Марта 01, 2009, 04:53:28 pm »
У меня этото каб стоит в студии и на выступлениях(иногда). Хотелось бы как можно более хорошего от него звука. А питает его ЖСМ800 на 2*6п6С
Lion
« Ответ #10 : Марта 01, 2009, 06:28:11 pm »
Приобрёл у камрада Алексея динамик от кабинета Marshall 1912. Размеры каба он приложил. Так же сдесь где то их выкладывал.
Я тоже ломал голову над назначением  аналогичных отверстий в 1912. Пришёл к выводу, что это такой вариант открытого кабинета, точнее полуоткрытого, только открытая часть не сзади, а спереди, и не прямоугольное окно, а два отверстия.
Исхожу из того, что уж больно маловаты размеры ящика у 1912 для закрытого ящика. Без отверстий динамик зажмётся по низам. Поэтому и "приоткрыли его вперёд". А может маршалл добивался какой то особой АЧХ системы?
« Последнее редактирование: Марта 01, 2009, 08:22:40 pm от Lion »
« Ответ #11 : Марта 01, 2009, 08:14:09 pm »
Вот, посмотри.
http://bogneramplification.com/customshop/1x12Info.php
« Ответ #12 : Марта 01, 2009, 08:53:46 pm »
Известный богнер куб)
hellslayer
« Ответ #13 : Марта 02, 2009, 09:31:14 am »
не факт, кстати, что этот каб еще есть Ъ
Anton125
« Ответ #14 : Октября 11, 2010, 08:22:04 pm »
И как звучат эти богнер кубы? Купил v30 хочу оформить в ФИ.
