Автор Тема: полупроводниковая петля  (Прочитано 5927 раз)
Sergius
« : Сентября 01, 2010, 03:09:12 pm »
Собственно есть необходимость в петле эффектов, без применения дополнительного балона и с питанием от анодки.
Вот накидал примерную схемку.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2010, 03:09:49 pm от Sergius »
neon_58
  • Без комплексов
Re: полупроводниковая петля
« Ответ #1 : Сентября 01, 2010, 03:24:15 pm »
В какую схему хочешь вставить?
Там, может без транзисторов можно?
Всё относительно
Sergius
« Ответ #2 : Сентября 01, 2010, 06:29:09 pm »
Первый повторитель необходим, т.к. будет стоять после темброблока и регулятора громкости 1 МОм,  затем необходимо снизить напряжение до необходимого уровня для работы со всякими полупроводниковыми эффектами, затем усилить до приемлимого уровня для раскачки лампового мощника...... собственно вот такие пожелания от петли!
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #3 : Сентября 01, 2010, 06:36:11 pm »
Тогда всё правильно.
Всё относительно
« Ответ #4 : Сентября 01, 2010, 08:05:51 pm »
Только усиливать на IRFе не стоит, звук погубишь.
Sergius
« Ответ #5 : Сентября 02, 2010, 04:55:53 am »
Что посоветуете в качестве усилителя? Увы даже лишней половинки триода нет, т.к. не позволяют габариты.
Sergius
« Ответ #6 : Сентября 02, 2010, 04:59:10 am »
И еще вопрос к KMG, какой уровень сигнала должен быть для раскачки маршаловского мощника ?
Sanoend
« Ответ #7 : Сентября 02, 2010, 09:43:05 am »
В эту схему я бы посоветовал ввести регулятор Send Level и регулятор Mix.
Если применение полевиков не принципиально есть отличная схема петли от Дена. Схема на tl072. Я её использовал остались только положительные впечатления.
Sergius
« Ответ #8 : Сентября 02, 2010, 10:05:54 am »
ОУ не перегружается? Максимум вольт 10 будет неискаженного после ОУ, хватит ли для раскачки мощника по полной?
применение полевиков не принципиально. Что за схема... http://www.denn.ru/slo-recto/send-return.gif - она? На мой взгляд, надо усиливать, чтобы раскачать мощник.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2010, 10:27:12 am от Sergius »
Sanoend
« Ответ #9 : Сентября 02, 2010, 11:59:23 am »
Запитай ОУ двухполяркой.
15 вольт. Тогда не ограниченный сигнал сможет достигать в размахе 30 Вольт. Этого более чем достаточно для расчачки фазика, даже с учетом реских всплесков на атаке.
Хотя если ты добъёшь схему на полевиках думаю многие тебе спасибо скажут.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2010, 12:02:29 pm от Sanoend »
Vilsi
« Ответ #10 : Сентября 02, 2010, 11:59:56 am »
1. а чем тебя не устраивает вместо Q1 просто делитель из 1 МОм и 100 кОм? или к примеру использовать регулятор громкости на 50 кОм, а сигнал подать на него через резистор 1 МОм?
2. а Q1 - это вообще повторитель? уж очень разные условия заряда/разряда для С2. что при этом будет на R5?
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2010, 12:10:00 pm от Vilsi »
Sergius
« Ответ #11 : Сентября 02, 2010, 12:23:07 pm »
Q1 - это повторитель, такая схема работает нормально....в звуковой полосе частот. У солдано например так сделана петля (только вместо Q1 - стоит лампа)
Да есть интерес добить схему на полевиках.... сегодня постараюсь смакетировать.
Sergius
« Ответ #12 : Сентября 06, 2010, 07:28:15 am »
  В итоге смакетировал по такой схеме. И опробовал усилитель на IRF749 (что было) :  Он дает свой окрас... видимо сказывается большая емкость и нелинейность ВАХ... А хотелось бы иметь полностью нейтральную петлю.
Померял напряжение осциллографом после темброблока (премп ШАРП) получается по амплитуде максимум + - 30В.... на полную раскачку усилителя (маршаловского с ООС) надо где то 10-15В, т.ч. можно попробовать на ОУ, если запитать их от 36В и прибить нескольо напряжение с преампа.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2010, 07:29:01 am от Sergius »
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #13 : Октября 18, 2010, 02:25:39 pm »
Вообще стоит бы отдельный топик сделать по петлям, а то здесь раскидано всё в разных местах, поиск нифига не работает...
Вот у меня такая делемка... головёху собрал, но без разрыва.. теперь вот надо делать его.... думал сначала по схеме Дена на TL072, но нет лишней обмотки на трансе с которой можно выпрямить... отдельный транс тоже не хочу ставить, да и некуда там..
В общем оптимальный выход это MOSFET.
В наличии есть только IRF 830. В принципе для посыла я возьму его стандартную обвязку
http://www.onlinedisk.ru/file/534250/
А вот как сделать возврат с регулировкой уровня сигнала не знаю...
AK-47
« Ответ #14 : Октября 18, 2010, 03:15:43 pm »
А чего от накальной обмотки не запитаться?
Двухполярка два по восемь  и схема от Denn
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #15 : Октября 18, 2010, 03:46:13 pm »
Хочется всё таки на IRF, ну удобнее мне так будет, чем еще за двумя стабилизаторами бежать...
Неужели никто просчитать не может схемку по быстренькому?)
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 03:51:07 pm от melan »
