Автор Тема: Схема преампа  (Прочитано 1853 раз)
Homer4ik
Схема преампа
« : Октября 22, 2010, 08:29:33 pm »
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста схему преампа с каналом овердрайва, который подходил бы к вот этому http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo6/ комбику
Ven
Re: Схема преампа
« Ответ #1 : Октября 22, 2010, 10:20:50 pm »
ламповый: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1162648531
хочешь сам собрать, или за советом, какой готовый прикупить?
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 10:32:32 pm от Ven »
Re: Схема преампа
« Ответ #2 : Октября 23, 2010, 12:48:42 am »
В этом комбике был применен http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirtriofet. Его усиления достаточно, чтобы играть не только на чистом, но и на хорошем перегрузе. Печатка УМ получилась весьма рыхлой, т.к. он делался в большой спешке. Тем не менее работает до сих пор без нареканий и в достаточно интенсивном и нелегком режиме.
Если тебе нужен именно перегружаемый канал, то посмотри вот этот усилитель - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirfetmicro. Фактически это потомок первой конструкции. Здесь уже сделано все на одной плате, несколько другая архитектура каскадов и изменена структура предусилителя - каскад-каскад-ТБ-УМ, тогда как в первой конструкции - каскад-ТБ - каскад-УМ. Если тебя привлек оптический ограничитель, то да - во второй схеме его нет. На звук он влияние оказывает и его достаточно часто крутят - под настроение да под задачи.
