Автор Тема: Beag 650  (Прочитано 5073 раз)
yadimya
Beag 650
« : Октября 20, 2010, 01:49:13 am »
привет. купил BEAG 650 хочу его переделать под комбик для электрогитары. как мне известно, этот усилок раньше был предназначен для голоса, поэтому вход очень чувствителен и электрогитара взрывается. мне сказали, что нужно убрать миливольты. Кто знает как это все делается подскажите. спасибо огромное.
Aleksander8
Re: Beag 650
« Ответ #1 : Октября 20, 2010, 09:44:07 am »
У AEX650 микрофонный входы с соответствующей регулировкой тембра.
Для гитары надо менять предварительный усилитель. Например, спаять на отдельной плате какой-либо гитарный предварительный усилитель, коих навалом в инете, отключив "родной".
Уменьшение чувствительности ни чего гитарного не даст.
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: Beag 650
« Ответ #2 : Октября 20, 2010, 05:19:06 pm »
Тебе что играть через него?
yadimya
Re: Beag 650
« Ответ #3 : Октября 20, 2010, 08:40:07 pm »
рок
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Beag 650
« Ответ #4 : Октября 20, 2010, 10:00:09 pm »
Мне очень нравится понятие "рок".. Это широчайшее понятие, от рок-н-рола до дэтхкора.
  :o жестоко....
Тебе нужен другой предусилитель. Если опыта мало то сразу "рог" не получится....
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
AK-47
Re: Beag 650
« Ответ #5 : Октября 21, 2010, 01:27:09 pm »
В твоём усилке надо оставить только вот это, ну и БП, естесственно:
http://www.onlinedisk.ru/image/536361/AEX650.JPG
Остальное не покатит.
Но есть и хорошие новости  ;)
На четырёх триодах можно собрать двухканальный преамп по проверенной народом схеме.
Пентод пристроить в петлю или соорудить на нём генератор тремоло, а может и вообще исключить.
Дело творческое\хозяйское - разгуляться есть где!
Re: Beag 650
« Ответ #6 : Октября 21, 2010, 01:55:00 pm »
http://servi2000.narod.ru/pub/hhx/aex_650.rar
Не пугайте человека раньше времени и сильнее чем нужно. :)
Если усилитель работает, то прежде всего нужно проверить, что от него вообще можно получить с минимальными переделками.
Из приведенной схемы видно, что есть три предусилителя на двух триодах (три лампы), каждый со своим темброблоком. ТБ, конечно, не гитарный, но работает достаточно хорошо.
Избыток усиления можно бороть двумя способами - поставить делитель на входе (худший способ) и уменьшить общее усиление тракта. Проще всего на пробу взять высковольтный конденсатор 22н*250В, вынуть лампу EL86 ( http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=EL86) и вставить этот конденсатор в отверстия 2-й и 7-й ножек. Это исключит пентод из тракта и позволит оценить потенциал.
Недостаток этого метода в том, что получается структура, более подходящая для чистого канала - каскад+ТБ+каскад+УМ. Преимущество - у тебя фактически 3 входа и сумматор.
Послушай и потом будет ясно, куда двигаться. А перепахать агрегат, конечно можно как угодно.
yadimya
Re: Beag 650
« Ответ #7 : Октября 21, 2010, 03:12:14 pm »
УСИЛОК ОЧЕНЬ ХОРОШ РАБОТАЕТ НА ВСЕ 100%. СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
AK-47
Re: Beag 650
« Ответ #8 : Октября 21, 2010, 03:26:01 pm »
 Мужики, этот усилок привет из прошлого, когда ещё было понятие "вокальный" или "инструментальный" усилитель.
Без перекройки не обойтись - частоты излома ТБ заточены под микрофоны. Согласен - заменить номиналы не долго и приблизить к гитарному диапазону, но 47Н с анода без коррекции - много, равно как и 50мкФ в катоде. После ТБ сигнал можно снять с катода, выкинув анодный резистор, вот и убрали излишки сигнала. Но куда остальные каналы девать?   Ламповый микшер - круто  ;)
P.S: Почему три предусилителя-то? Вижу- 4
P.S 2 Завидую хозяину, такую голову можно собрать без особых усилий!  ::)
Re: Beag 650
« Ответ #9 : Октября 21, 2010, 03:37:21 pm »
@ AK-47, +1!
ТБ однозначно нужен гитарный.
Re: Beag 650
« Ответ #10 : Октября 21, 2010, 04:05:41 pm »
Точно - предусилителей 4. Это у меня не полностью схема поместилась на экран. Тем более простор для экспериментов: один канал оставляется как есть, а остальные можно подогнать под потребы просто подбором номиналов.
ТБ настроен на 800Гц - вполне удобная для гитары частота.
AK-47
Re: Beag 650
« Ответ #11 : Октября 22, 2010, 11:08:30 am »
Кто с кого сдирал теперь не понять, но вот, нашёл у себя схемку: те же яйца - "микшер" на четыре входа + пентод перед фазиком. Но буржуи соорудили  для голосовых дел ультралинейный конец.
http://www.onlinedisk.ru/image/536958/Усь.JPG
Mihkel
  • OnuM studio
Re: Beag 650
« Ответ #12 : Октября 23, 2010, 01:37:32 pm »
Биг содран венграми с Динакорда. Данная схема оконечника подойдёт для бас гитары, на перегрузе работает не очень. Выходной транс очень хороший. У меня переделан Биг 250 под Маршал 2204, но это полная переделка. Даже перемотка силового транса.
Электроника - это контакт. Если что-то не работает, значит, либо нет контакта там, где он должен быть, либо он есть там, где его быть не должно.
Kolyaholod
Re: Beag 650
« Ответ #13 : Октября 25, 2010, 10:55:29 pm »
Недавно переделывал такой БИГ. С Бига взял только трансы. Остальное - по схеме JCM800 (так заказали).
Гитарист был очень удивлен и сказал, что это настоящий маршалловский звук. Для гитары выходник очень хороший, а вот для баса я бы его не ставил - ниже 30гц начинается спад.
