Автор Тема: Снял схему Гавроша 10, помогите замоддить  (Прочитано 6444 раз)
Kruspe
Здравствуйте, уважаемые!
Отрисовал схему преда Гавроша 10 с упрощенной коммутацией, собираюсь замодить его по максимуму под красный канал Ректы. Чистый звук меня не волнует, можно убивать как класс.
Вот схема:
Пока не успел перепроверить, но на 95% уверен, что снял правильно.
Пожалуйста, уделите несколько минут моим нубским вопросам, очень хотелось бы от вас помощи.
Итак, первым делом меня интересует серый кусок, что это? Это некая вариация ОС?
Второе: какие детали менять? Я так понимаю нужно поменять все катодные. А проходные менять тупо на как в Ректе или с нюансами?
Спасибо.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 04:20:54 am от Kruspe »
AK-47
Re: Снял схему Гавроша 10, помогите замоддить
« Ответ #1 : Октября 20, 2010, 09:13:58 am »
Многое становится более понятным, если нарисовать немножко по-другому.
Явно вырисовывается двухзвенный фильтр в ОС.
http://www.onlinedisk.ru/image/535497/Гаврош.JPG
Sanoend
« Ответ #2 : Октября 20, 2010, 11:07:06 am »
А каков на нем родной чистый?
Мне схема реализации понравилась.
Kruspe
« Ответ #3 : Октября 20, 2010, 11:35:02 am »
вообще неплохо, ибо номиналы в общих каскадах усреднены
но ничего выдающегося
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 11:37:51 am от Kruspe »
exp
« Ответ #4 : Октября 20, 2010, 01:34:02 pm »
Офигеть... У гавроша пред по схеме VHT сделан  :D
Пруфлинк: http://img823.imageshack.us/img823/5247/gp3.gif
Просматривается канал Lead почти 1 в 1
« Последнее редактирование: Октября 20, 2010, 01:35:15 pm от exp »
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Kruspe
« Ответ #5 : Октября 20, 2010, 11:00:44 pm »
Ого, спасибо огромное! Это очень помогло, сейчас разбираю схему GP3, интересно
Думаю будут еще вопросы :)
Kruspe
« Ответ #6 : Октября 22, 2010, 01:01:40 am »
Первым делом делаю полноценный ТБ для чистого канала.
Проблему размещения на панели новых органов управления решил так:
Переношу нижнюю плату с петлей, CD In и входом на наушники на заднюю панель с минимальной модификацией шасси и в освободившиеся отверстия втыкаю новую плату ТБ и некоторых потов с нижней платы.
Наглядно видно здесь:
По-хорошему бы сделать новую фальшпанель и насверлить новых отверстий, чтобы не через жопу.
Но это возможно в будущем, не сейчас :)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 01:03:34 am от Kruspe »
encrusted
« Ответ #7 : Октября 30, 2010, 06:03:16 pm »
Kruspe. как успехи?
