Автор Тема: Как лучше организовать выход преампа?  (Прочитано 1839 раз)
Estet
Собираюсь собрать преамп по мотивам месы дуалректы. Задумался, как же лучше сделать выход на нем. Дело в том, что в предыдущих напольниках (шарп и экстази) получался достаточно большой выхлоп. В результате это негативно сказывалось на педальках, что шли после него, да и на репах был избыточный запас громкости при включении в разрыв. Приходилось делать на преампе достаточно маленькую громкость, а это не очень хорошо уже по звуку.
Преамп будет на двух баллонах, посему в качестве КП сделаю его эмулятор на ПТ, как уже проделал с экстази. А вот далее думаю применить схему последовательной петли, что выкладывал Denn в соседней ветке.
В таком случае выходной буфер на полевике уже не нужен?
И педальки норм будут работать без подгрузов по входу?
Такая схема решит мои проблемы с громкостью и согласованием с педалями?
Ваши советы, рекомендации?
DIY Forever!
Re: Как лучше организовать выход преампа?
« Ответ #1 : Октября 31, 2010, 12:10:43 pm »
Естетственно никаких буферов на ПТ в таком случае не нужно, схема и есть буфер. Проблемы с громкостью решаемы, достаточно подобрать нижний резистор входного делителя буфера (который на схемах 100к) так, чтобы на максимальной громкости преампа не было подгруза примочек.
