Автор Тема: Высокочастотная генерация.  (Прочитано 3470 раз)
Columbo
« : Октября 26, 2010, 09:48:01 pm »
Собсно сабж. При строительстве Хай-Октана у многих строителей возникала сия проблема. Генерируется невыносимо высокий тон - ми пятой октавы или даже шестой.
Кто и как от этого избавляется?
Из-за чего он?
Columbo
Re: Высокочастотная генерация.
« Ответ #1 : Октября 28, 2010, 10:29:11 pm »
наверно что-то сложное спросил...
Тогда так, может ли быть ВЧ генерация от земляных петель? от чего при выкручивании ручки гейна получается звук подобный тому если кончик языка плислонить к верхнему небу и втянуть в себя воздух?
Moonlight
« Ответ #2 : Октября 28, 2010, 10:51:49 pm »
Про разводку земли есть в ФАКе.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Aleksander8
« Ответ #3 : Октября 28, 2010, 10:58:17 pm »
Визг скорее всего не от разводки земли, а от близко расположенных сеточных и анодных цепей.
Возможно, слишком плотный монтаж.
« Ответ #4 : Октября 28, 2010, 11:03:24 pm »
может и туплю, но у меня в ламовом преде, такое получалось если гнездо с джеком (небыло корпуса) подносить к лампе. При дистанции в пару центиметров - начинался этот свист. Когда крутил ручку тона на гитаре в сторону НЧ - мог регулировать сколько gain'a могу давать до появления свиста. В финальном варианте - гнездо установил несколько далше чем при експериментах, свиста нет.
Columbo
« Ответ #5 : Ноября 02, 2010, 04:14:40 pm »
Да, монтаж у меня плотный. Электролиты прямо на анодные резисторы вешаю. Весь монтаж навесной. Земля звездой к корпусу.
Попробую лейку замутить.
Aleksander8
« Ответ #6 : Ноября 02, 2010, 04:40:55 pm »
Самый простой способ - располагать детали так, как они нарисованы на схеме.
Главное - разнести анодные и сеточные цепи. И незашунтированные конденсаторами катоды.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #7 : Ноября 02, 2010, 06:04:09 pm »
Чтобы найти проблему, нужно налаживать усилок с конца, выдернув все лампы преампа. Оконец работает, нормально, тогда вставляем одну лампу преампа и дальше двигаемся от усилителя морщности ко входу, вставляя по одной лампе и отлаживая каждую ступень усиления. А так можно долго ковыряться без результата, когда все завязано в клубок. И еще, "звезда" не лучший способ соединения каскадов по "земле", особенно, если длинные земляные провода идут через весь усилитель в источник питания, на них очень хорошо наводится, не смотря на то, что они земляные. Попробуй выходной усилитель подключить короткими проводами к электролиту питания, как к батарейке. А остальные каскады включить в линию (протянув земляную шину из толстого одножильного провода), буквально, как нарисовано на схеме (как совершенно справедливо заметил  Aleksander8) и конец этой линии  подключить к минусу того же электролита питания, куда подключен и выходной каскад. Может оно заработает лучше. Меня такая топология еще не подводила. А все эти звезды хороши только в 2х каскадных Hi-Fi-евских усилителях. Собственно, там тоже получается тот же принцип, что я описал, но только каскадов всего 2 обычно, вот и складывается впечатление, что надо все делать звездой. Нет, не все.
Columbo
« Ответ #8 : Ноября 03, 2010, 08:14:59 am »
Значит выводы я сделал такие:
1. Если каскадов более двух то земля звездой или шина.
2. Разнести сигнальные цепи и анодные. Да и Кадодные резисторы без электролитов подальше от всего этого добра.
3. Делать по лейке как в инструкции.
Последний пункт огорчает тем, что много экранного провода уходит.
Теперь маленькая просьбочка: выложите вариант разводки земли звездой Хай-Октана.
Columbo
« Ответ #9 : Ноября 03, 2010, 10:54:52 pm »
Вот что сегодня выявил:
подключил входной джек к второй половинке первого триода 6н2п, т.е. оставил все так как есть только пропустил первую половину лампы. Так вот фона нету вообще.
 И еще, друг сказал что у меня высокочастотная генерация из-за того что каскад чувствительный, а у меня стоят синглы на гитаре ценовой категории до 5.500 рупь.Гитара типа стратокастер.
