Автор Тема: Chandler Tube Driver: проблема с фоном  (Прочитано 23885 раз)
Re: Chandler Tube Driver: проблема с фоном
« Ответ #20 : Мая 19, 2009, 06:16:12 pm »
Не пойму, почему общий входа/выхода подключен к - питания? И туда же 5 нога м/схемы...Печатка кривая.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 06:19:39 pm от Bpjkznjh »
el Doctor
« Ответ #21 : Мая 19, 2009, 06:16:43 pm »
Денн, я наврал!!!!! прости, но действительно как и говоришщь уровень постоянки на выходе меняется с вращением гейна и достигает -0.38В в максимальном гейне, а на середине пота он где-то -0.04В
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #22 : Мая 19, 2009, 06:20:22 pm »
Не пойму, почему вход/выход подключен к - питания? И туда же 5 нога м/схемы...
Печатку не смотрел, но на схеме всё верно нарисовано. Минус питания - это виртуальная земля для ламповой части, к ней и "притягивается" потенциял после С6. А 5-я нога идёт на реальный общий ОУшек, и вход 2-го ОУ через первый каскад "притягивается" к общему.
« Ответ #23 : Мая 19, 2009, 06:26:10 pm »
Ну, значит всё верно, и ОУ у тебя исправен :) А на небольшой уровень постоянки можно забить.
Смотри питание, короче.
« Ответ #24 : Мая 19, 2009, 06:26:38 pm »
Ошибся, печатка вроде, в порядке.
« Ответ #25 : Мая 19, 2009, 06:28:57 pm »
Там +/- вместо обмотки транса нарисован, это меня сбило. :) Но по-любому, сажать вход, а за ним по общему проводу фильтрующие кондёры... Не лучший вариант.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 06:30:55 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #26 : Мая 19, 2009, 06:32:18 pm »
Какой тип ОУ стоит в глючащем варианте?
el Doctor
« Ответ #27 : Мая 19, 2009, 06:33:34 pm »
да нет по печатке на V- сидят.
el Doctor
« Ответ #28 : Мая 19, 2009, 06:35:53 pm »
у меня стоит TL072. от перемены этого типа микросхем в панельке ничего не меняется...
el Doctor
« Ответ #29 : Мая 19, 2009, 06:37:34 pm »
нет V- и V+ это не обмотка транса. Обмотка транса в данном случае одним концом сидит на земле, на средней точке питаняи схемы, и кажетсья это и есть корень зла...
« Ответ #30 : Мая 19, 2009, 06:38:28 pm »
ИМХО - откинуть конец транса от -, и припаять между С12 и С13. Общий неудачно разведён.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 06:54:14 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #31 : Мая 19, 2009, 06:40:20 pm »
В итоге имеем:
TL072, два резистора, БП и осциллограф, так? И эта сложнейшая конструкция генерит такой замысловатый "фон". Поразительно...
el Doctor
« Ответ #32 : Мая 19, 2009, 06:40:54 pm »
С6 выдернул, ничего не изменилось  :-[
« Ответ #33 : Мая 19, 2009, 06:42:30 pm »
Выход один -
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 06:42:46 pm от Denn »
el Doctor
« Ответ #34 : Мая 19, 2009, 06:45:03 pm »
да уже. только всем сразу, всем форумом. идеи есть еще какие?
« Ответ #35 : Мая 19, 2009, 06:46:36 pm »
Сперва ответь про питание, потом бум думать дальше.
« Ответ #36 : Мая 19, 2009, 06:57:59 pm »
С4, С6 отсутствуют, и фон? Тогда разве что по питанию петля.
el Doctor
« Ответ #37 : Мая 19, 2009, 06:58:21 pm »
впаял UF4005 - никаких изменений.
el Doctor
« Ответ #38 : Мая 19, 2009, 07:11:22 pm »
при установке в фильтр параллельно старым кондюкам на 330мкф конденсаторов по 4700 мкф получился странный эффект - фон остался, только стал многократно больше! ну и соответственно расширились и немного сшладились наблюдаемые на осциле фронты..............
« Ответ #39 : Мая 19, 2009, 07:16:38 pm »
У меня нет сомнений - по общему проводу течёт ток заряда кондёров, так быть не должно! Ищите петлю, плату перелопатить...
