Автор Тема: Chandler Tube Driver: проблема с фоном  (Прочитано 23888 раз)
el Doctor
Re: Chandler Tube Driver: проблема с фоном
« Ответ #40 : Мая 19, 2009, 07:29:46 pm »
Для Денна - снял осциллограмму с минусового контакта нога 4. при высоком разрешении осцилографа там творитсья вот такая ерунда (естественно я ее подвинул к центру иначе постоянкйо ее смещает за пределы осцилографа)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #41 : Мая 19, 2009, 09:43:05 pm »
при установке в фильтр параллельно старым кондюкам на 330мкф конденсаторов по 4700 мкф получился странный эффект - фон остался, только стал многократно больше!
Как сказал Наблюдатель, стопудово хреново разведена земля, и ток заряда "банок" попадает в сигнальную цепь ОУ, который честно усиливает всю эту гадость. Даже КРЕНка тут не выручит! Нужно просто грамотно развести землю и будет ТИШИНА.
Я как-то давно в своей конструкции сталкивался с такой же хренью. Банки были на платке где ОУ, общий к банкам шёл проводком от главной земляной "звезды" ламповой части. "Опора" для ОУ была от общего с "банок", а сигнал действовал относительно общего ламповой части, т.е. от главной "звезды". Фонило! Много чего тогда перепробовал, не помогало. Совсем не мог понять, ведь ОУ даже не усиливал ничего, был просто повторитель! Аналогично, когда поставил в фильтрацию питания большие "банки", фон ещё больше стал! Тут я уже "включил голову" и понял в чём косяк.
Видать у тебя такой же случай :( Только у меня-то был навесной монтаж, который переделать никаких проблем. А вот перекраивать готовую печатную плату - это реально гемор.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 09:44:55 pm от Denn »
el Doctor
« Ответ #42 : Мая 19, 2009, 09:55:28 pm »
да я эту плату уже видимо выброшу. за эти несокько дней она рприборелатакой уже интересный вид что я думаю что даже если она и зарабаотает что ее придется перелутить....
но она не заработает чувствуется.  >:(
вобщем последние попытки предпринимаю если ничего нет то делаю на макетке новую с стабами в питании...
« Ответ #43 : Мая 20, 2009, 02:30:40 am »
...то делаю на макетке новую с стабами в питании...
Стабы нафик! Не нужны они тут. И данную проблему не решат!
ОУ имеет очень большое Rвх, тобишь очень чувствителен. Любая гадость, в т.ч. ток заряда ёмкостей фильтра питания через земляной провод, отлично ловится и честно усиливается. В данном случае стаб сделает тоже, что и "банка" большой ёмкости. Нужно монтаж делать грамотно.
el Doctor
« Ответ #44 : Мая 20, 2009, 09:26:05 pm »
итак, второй каскад пересобран на макетке с блоком питания предложенным Andy. Благодарю - никакого фона!
теперь переразведу плату под все это хозяйство  :D
varvaroid
« Ответ #45 : Мая 20, 2009, 09:31:02 pm »
обьясните дураку, зачем в этой схеме стабилитрон, и почему он только в одном плече :-?
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #46 : Мая 21, 2009, 08:43:03 am »
Хорошо, что все хорошо кончается))). Хорошо бы теперь сэмплы послушать конкретного аппарата, если можно...???
el Doctor
« Ответ #47 : Мая 21, 2009, 11:58:23 am »
сейчас переразвожу плату и когда все будет отлажено представлю обязательно семплы ::)
« Ответ #48 : Мая 21, 2009, 12:11:30 pm »
А где он на приведённой в первом посте схеме?
varvaroid
« Ответ #49 : Мая 21, 2009, 12:59:15 pm »
« Ответ #50 : Мая 21, 2009, 01:17:34 pm »
2 varvaroid: это не стабилитрон, а защитный диод. Он защищает плюсовую КРЕНку от "заклинивания минусом" от минусовой КРЕНки в момент подачи питания.
Справедливости ради отмечу, что именно такое включение этого диода не всегда помогает. Нужен ещё один диод - в "проход", причём обязательно между указанным на схеме диодом и выходом плюсовой КРЕНки, вот тогда верняк.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 01:20:11 pm от Denn »
el Doctor
« Ответ #51 : Мая 24, 2009, 02:38:57 pm »
в общем так - прееразвел плату с указанным блоком питания - все напаял - сейчас четкий фон 50 Гц, с гармониками. Все очень громко. Практически от первого варианта никуда не делись....
те же самые картинки на втором каскаде.
не знаю что теперь делать  :D
el Doctor
« Ответ #52 : Мая 24, 2009, 02:47:01 pm »
да, накал играет роль. сделал второй выход прямо с второго каскада - так вот когда лампу вынимаешь становиться гораздо  меньше фона.
el Doctor
« Ответ #53 : Мая 24, 2009, 07:26:24 pm »
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
семплы и фотки на днях...
Огромное человеческое спасибо  Крису за консультацию и помощь в отладке этого загадочного устройства!
 ;D :D ;D :D ;D
« Ответ #54 : Мая 24, 2009, 08:24:30 pm »
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Поделись с общественностью, что ли...
el Doctor
« Ответ #55 : Мая 24, 2009, 11:08:18 pm »
Идея, подсказанная Крисом, такова - необходима развязка операционника по питанию. Это снимает все проблемы в постройке данного дивайса.  ;)
Gumel
« Ответ #56 : Июля 11, 2010, 08:02:48 pm »
Можно ли использовать "совковый"  аналог 6н2п вместо 12АХ7? или бестолку?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #57 : Июля 11, 2010, 08:19:02 pm »
 Можно=) только нужен транс на 6вольт=)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Gumel
« Ответ #58 : Июля 11, 2010, 09:13:31 pm »
есть транс, выдает 12 вольт и 6.3 вольта все как надо только пердит и чувствительности нет совсем(((
Gregg
« Ответ #59 : Июля 12, 2010, 12:21:34 am »
Проблему можно решить очень просто. Внешний стаб. блок питания на 12 В, внутри TC1044S, LT1054 или подбную чтобы получить -12В и абсолютно никакого шума не будет.
