Автор Тема: Re: Би-ампинг гитарного сигнала  (Прочитано 6380 раз)
« : Ноября 03, 2010, 12:51:13 pm »
Идея неплоха, вот только "лучшую отдачу гитарного тракта на НЧ" у гитаристов басисты не оценят :)
Плюс, скорее всего потеряется прелесть гитарного звука, которая получается засчёт точечного источника звука (в системах 1х10", 1Х12"). Ибо любые параллельные пути сигнала - это есть плохо.
Но металлисты непременно оценят ;)
Gunpowder
« Ответ #1 : Ноября 03, 2010, 01:01:02 pm »
MARcus, а зачем улучшать отдачу по НЧ? Даже обычный ламповый пуш-пулл с разорванной ОС обладает достаточно широкой полосой и, кстати, потому неважно звучит с хай-гейнерами. И металлисты не оценят, т.к. нужен им не низ, а нижняя середина.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 01:02:37 pm от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #2 : Ноября 03, 2010, 01:22:15 pm »
@ Gunpowder
Хм, я как раз использую пуш-пулл с разорваноой ОС именно на хайгейне, поскольку звучание с ОС мне не нравится... (6П14П)
Нижняя середина - да, ну а как же пониженные и дроп-строи?
Я к тому, что требования к выходнику можно смягчить (габариты) и увеличить отдачу на НЧ.
@ Denn, да одно-динамиковые системы уже на прохляют... Если только не суммировать усилители на одной нагрузке...
« Ответ #3 : Ноября 03, 2010, 01:25:54 pm »
Ощущение баса - это совсем не то же, что наличие басовых частот...
« Ответ #4 : Ноября 03, 2010, 01:26:27 pm »
Не, это точно не вариант. Разные усилки - разная задержка, с фазами будет бардак.
На самом деле такое не делают из-за сложности, а поскольку в гитарном усилении одноканального тракта достаточно, то и смысла особого нет городить огород.
Безусловно низкий низ в гитаре присутствует (для любителей придираться к моим словам - не в колебаниях струн на деревяхе, а в готовом звуке сформированном гитарным усилителем), и ощущается он торсом, а не ушами, и даёт свой кайф.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 01:29:50 pm от Denn »
« Ответ #5 : Ноября 03, 2010, 01:52:24 pm »
А если нет басовых частот, что будем ощущать? ::)
« Ответ #6 : Ноября 03, 2010, 01:58:41 pm »
На самом деле есть такая тема, только она из звукорежиссуры, и относится к сведению/мастерингу и бас-гитарам. К гитарным делам отношения не имеет. Суть в том, что подавляющее большинство колонок (т.к. зачастую это мультимедийные пукалки за 5$) впринципе не могут воспроизводить басовый регистр, а "звукорежу" надо "показать" слушателю, что в записи принимал участие бас-гитарист :) Для этого либо эквалайзером, либо иксайтером, либо как-то ещё насыщается определённая полоса частот (верхняя серединка, если мне не изменяет мой склероз) бас-гитарного трека, т.о. басовая партия становится слышна, а мозг слушателя сам "дорисовывает" недостающие низкие звуки басового регистра.
« Ответ #7 : Ноября 03, 2010, 02:24:54 pm »
Ошибся я с разделом. Надо было во флуд...
Gunpowder
« Ответ #8 : Ноября 03, 2010, 02:47:47 pm »
MARcus, никто ведь не говорит, что низ не нужен вовсе...
Кстати, очень интересно глянуть на усилители, считающиеся удачными для дроп-строя. Типа убера, ривьеры, дизеля и энглов. Парадокс, но низ там режется довольно грубо в самом начале схемы фильтрами низких порядков. И не раз. А усилители с шельф-фильтрами, по идее аккуратнее обращающиеся с низами (например Кранки, Марки), снискали славу слабо приминимых для дропа по причине каши. Разумеется есть исключения и все вышесказанное - имхо:)
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 02:49:15 pm от Gunpowder »
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #9 : Ноября 03, 2010, 02:49:55 pm »
Басисты как раз оценят, и отнимут данный аппарат у гитариста :) Правда проблема акустического оформления всё равно останется :-?
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
« Ответ #10 : Ноября 03, 2010, 03:02:25 pm »
@ Gunpowder, пусть низ и режется в самом начале схемы. Речь о усилении мощности сформированного сигнала. Т.е. на том же удачном для дроп-строя Убере после формирования сигнала в преде усиливаем НЧ отдельно мощно-качёвым мощником и прёмся от звукового давления, наваливающимся чёткими чистыми ударными волнами при артикулированной атаке толстых струн!  8-)
« Ответ #11 : Ноября 03, 2010, 04:37:24 pm »
...удачными для дроп-строя. Типа убера, ривьеры, дизеля и энглов. Парадокс, но низ там режется довольно грубо в самом начале схемы фильтрами низких порядков. И не раз.
Парадокс в том, что как бы грубо он не резался фильтрами, но это грубо не есть бесконечно. При этом суммарное усиление всех каскадов настолько огромное, что в итоге низ до нас доходит. И режется низ фильтрами аккурат до того момента, чтобы усилок не уходил в перду на глубоком перегрузе.
Gunpowder
« Ответ #12 : Ноября 03, 2010, 04:57:06 pm »
Denn, согласен, вобщем то и спорить не о чем :)
MARcus, если считаешь, что 2 тракта УМ + 2 динамика могут дать отличный эффект, то я только желаю удачи в реализации и с интересом бы за ней следил.
« Ответ #13 : Ноября 03, 2010, 09:28:15 pm »
@ Gunpowder, ага, спасибо, я бы тоже с интересом следил :) - времени нет гитару в руки взять...
Gunpowder
« Ответ #14 : Ноября 03, 2010, 10:06:26 pm »
MARcus, если не реализует автор идеи - то кто?
« Ответ #15 : Ноября 03, 2010, 10:53:47 pm »
@ Gunpowder, знаю, балаболю, сразу написал об этом в первом посте, а потом спохватился, что не во флуде-флейме вылез. Просто огласил идею и всё. Реализовать не смогу. Если смогу, то оооочень не скоро...
Прошу простить за пустозвонство.
Если модераторы не перенесут во флейм, после неторого времени удалю тему.
Gunpowder
« Ответ #16 : Ноября 03, 2010, 11:21:00 pm »
MARcus, думаю, теме именно тут и место. Идеи ценны и первичны. Просто твоя задумка с повышенной степенью сложности  :)
el Doctor
« Ответ #17 : Ноября 04, 2010, 01:20:53 am »
это то ЧТО НЕ НУЖНО ДЛЯ ГИТАРЫ.
вот подобные измышления вылазиют когда сам не играешь нигде (и возможно никогда), и хочется чтото "улучшить".
В пачке получите муть и бубнеж. Если это конечно целевая задумка - то можно.  ;D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
