Автор Тема: Появились шорохи в ламповом оконечнике  (Прочитано 16995 раз)
Arkadiy
Появились шорохи в ламповом оконечнике. Мастер громкость находится в любом положении, уровень шороха не меняется.
В чем причина?
Slipknot
Re: Появились шорохи в ламповом оконечнике
« Ответ #1 : Апреля 15, 2008, 11:14:48 am »
1 Выходные лампы
2 Выходной трансформатор (в данном случае треск)
3 Проходные кандеры
4 Панели ламповые
5 Фазик
6 Плохая пайка
7 Много много еще чего может быть
Берем осцилограф и смотрим место их возникновения.
Arkadiy
« Ответ #2 : Апреля 15, 2008, 11:21:34 am »
Треска, нет именно негромкие шорохи, которые не всегда имеют место.
screep
« Ответ #3 : Апреля 15, 2008, 11:27:22 am »
У меня такое тоже есть. С ЛОМОвским усилком.
Значит, лампам скоро кирдык. ;D
Arkadiy
« Ответ #4 : Апреля 15, 2008, 11:31:43 am »
Выходным?
screep
« Ответ #5 : Апреля 15, 2008, 12:47:11 pm »
Если
"Мастер громкость находится в любом положении, уровень шороха не меняется."-
То похоже что каким-то  из тех, что стоят после "мастера". А это = выходные и фазик. 8-) тут уж не знаю. Я бы попробовал методом тыка - поменять фазиковую лампочку, а потом - если ничего не изменится - то и выходные.  ;D
Хотя - я могу и ошибаться.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #6 : Апреля 15, 2008, 01:30:52 pm »
Что за оконечник? А то я тоже както долго искал причину в Ампеге - оказалось что просто небыло хорошего на контактах платы и колрпуса по которой шел минус.
Лампы пробовал менять?
Кстати как сделан презенс - тоже бывает шуршит, если сделан не правильно...
г. Хабаровск [/size]
Arkadiy
« Ответ #7 : Апреля 15, 2008, 01:45:49 pm »
Обратная связь есть, без презенса. Фазик на 6Н1П.
Видимо придется отключать ОС, перед просмотром осцилографом.
Arkadiy
« Ответ #8 : Апреля 15, 2008, 01:49:52 pm »
Выходные 6Р3С-1 с предварительной раскачкой 6Н6С (усилок не гитарный).
screep
« Ответ #9 : Апреля 15, 2008, 02:37:35 pm »
>Выходные 6Р3С-1
Уууууууу!
Ну тады скорее всего  - это они 8-). Я играю (пока что) в усил "ЛОМО Усилитель Во-кальный!" (УО4) - так вот, он на этих колбах. и как-то стал ни с того ни с сего шуршать. А порой и трещать , как будто старый винил: "шшшшш-шшшш-клац-хрхр- шшшшш" . Да и порой весьма громко....
Мне порекомендили - а попробуй лампы поменять, да и  контакты проверить. Пока особого желания (и времени)  в него с головой лезть нету, чтоб перебирать "до основанья, а затем..." . Я просто вынул-и плотнее вставил лампы (все, в т.ч. фазика и преампа) и поменял пару ламп 6р3с - в один прекрасный день просто пара ламп "не зажглась" 8-) - и больше (пока) не замечал такого.
У меня усил стоит на боку, и я вот думаю: а может же быть такое, что нить накала провисла не в ту сторону (со временем), и пробивала на катод.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2008, 02:45:09 pm от screep »
Arkadiy
« Ответ #10 : Апреля 15, 2008, 03:03:51 pm »
Лампа свежие, год выпуска 1982
screep
« Ответ #11 : Апреля 15, 2008, 03:19:27 pm »
Чуть-чуть посвежей меня.  ;D У меня стояли и 86 года.
Все равно контакты проверь.
А мож, и электролиты высохли.  Они небось тоже - с того года? ;D
Arkadiy
« Ответ #12 : Апреля 15, 2008, 03:36:00 pm »
Лампы не использоались, хранились у меня дома много лет. Панельки керамические, электролиты поменял на импортные 3 месяца назад.
Усилок собственного производства 1999г.
screep
« Ответ #13 : Апреля 15, 2008, 03:48:17 pm »
Тогда не в курсе. 9 лет для ламп - кстати, это немало.
Он же с 1999 по 2008 используется? ну и вот. На своем "Ломе" я лампы поменял как купил, а купил в 2003м
Arkadiy
« Ответ #14 : Апреля 15, 2008, 03:50:53 pm »
Ламппы менял год назад, вклычал редко.
screep
« Ответ #15 : Апреля 15, 2008, 04:25:36 pm »
Тогда ХЗ.
Arkadiy
« Ответ #16 : Апреля 15, 2008, 04:57:39 pm »
Если выпаять разделительные кондеры и погонять без них? Т.е. послушать выхдные лампы с трансом?
screep
« Ответ #17 : Апреля 16, 2008, 11:20:22 am »
Только не выпаять и "без них", наверное, а просто один конец их "отбросить". тот, к-рый идет непосредств. на оконечник.
Если будет шуршать - то дело значит, не в этом.
Khaba-khaba
« Ответ #18 : Апреля 16, 2008, 02:08:16 pm »
Можно просто сетки заземлить и послушать. Лампы то на замену есть  может просто поменять их?
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 02:08:59 pm от Khaba-khaba »
Arkadiy
« Ответ #19 : Апреля 16, 2008, 02:45:52 pm »
Выходных ламп больше нет (последняя пара из ЗИПа), поэтому и вся канитель.
6P3C-1 последних годов ругали сильно, где старый выпуск (новые) взять?
