Автор Тема: Появились шорохи в ламповом оконечнике  (Прочитано 16975 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Появились шорохи в ламповом оконечнике
« Ответ #20 : Апреля 16, 2008, 04:04:04 pm »
Вот по этому я и не делал себе комбо под редкие лампы. Если дело в лампах, пересобирай оконечник...
г. Хабаровск [/size]
Arkadiy
« Ответ #21 : Апреля 16, 2008, 04:31:21 pm »
Усилок я продал, переделка за свой счет не вдохновляет, ремонт нужен. Звук и функционал клиента устраивает, он даже не дает
на профилактику. Поэтому спросил, может у кого встречалась такая
проблема.
Khaba-khaba
« Ответ #22 : Апреля 17, 2008, 03:56:57 pm »
Так получается что ты в данный момент гадаешь что там могло получиться? Может тогда забрать девайс у чела на ремонт, да в реале посмотришь что там?
Arkadiy
« Ответ #23 : Апреля 17, 2008, 04:03:32 pm »
Сейчас в поиске ламп 6Р3С-1 на всякий случай, а то заберу, а ламп нет. Надо с хранения до 1982г., говорят в последующих годах брака было много.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #24 : Апреля 17, 2008, 04:18:00 pm »
А перевести на другие лампы усь?
Arkadiy
« Ответ #25 : Апреля 17, 2008, 04:41:21 pm »
Усь уже не мой и за переделку платить никто не будет.
Khaba-khaba
« Ответ #26 : Апреля 18, 2008, 10:35:44 am »
А как же тогда пожизненная гарантия рукодельщика или ты такого не обещал? Хотя поиск ламп это уже дело нового хазяина.
Arkadiy
« Ответ #27 : Апреля 18, 2008, 10:40:47 am »
Пожизненная гарантия на переделку не имеет место. Только обслуживание и ремонт по вине изготовителя.
screep
« Ответ #28 : Апреля 18, 2008, 10:45:55 am »
угу. Согласен.
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« Ответ #29 : Октября 02, 2008, 09:40:07 am »
У меня та же фигня, аппарат маршалл JVM. Шуршит по тихоньку, так то не слышно, если только кромешная тишина или ухо к динамику подставить. Лампы пробовал менять - и фазик и выходные, ситуация не меняется. Думал может из за низкого накала (примерно 5.5 вольта), вынул по лампе с каждого плеча, чтоб просадку уменьшить - не помогло никак. Тож не знаю че думать. С самого начала не было такого. Может быть что печатка шьет?
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
« Ответ #30 : Октября 06, 2008, 03:09:27 pm »
Сталкивался с такими шорохами как описываете. Панельки ламп, плохой окислившийся контакт оказался. Мудохался долго и упорно, никак понять не мог в чем дело. Поменял на заранее чистые панельки и все пропало. Может и здесь это имеет место...
TylerDurden
« Ответ #31 : Октября 06, 2008, 04:31:28 pm »
Еще пременники на смещении могут гадить. Столкнулся с таким недавно.
« Ответ #32 : Октября 07, 2008, 04:38:03 pm »
Проблемы с шуршанием могут исходить и от самой гитары, джеков, гнезд ) ...сам искал причину, оказался пот громкости на новой гитаре, в некоторых положениях ближе к крайним он самопроизвольно выдает шорохи и шипение.
Начинайте от начала цепочки а там дальше до потов усилка, панелек, переключателей, короче, все что имеет свойство окисляться. Далее трансы и лампы.
Vovoka
« Ответ #33 : Октября 08, 2008, 03:12:04 pm »
Согласен с этим! Коза может быть где угодно, проверяй, как говорится, покаскадно....
RebelsLG
« Ответ #34 : Октября 08, 2008, 04:05:24 pm »
Раз человек сказал что от положения мастер громкости не зависит, значит проблема до мастер громкости отсутствует.
Dezmond2
  • Metallica
    • ICQ клиент - 419175266
« Ответ #35 : Ноября 02, 2010, 06:18:53 pm »
подписываюсь на тему....у меня вот такие же шорохи...
Dean Icon Czech '98 (498Т) -> E-MU 1616M (VST -> KOSS Ur29) -> Slo Recto Twin 2.0 (MESA 12AX7-A)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #36 : Ноября 02, 2010, 06:31:44 pm »
У меня такая лажа была. я че тока не делал никак победить не смог потом какоето время не паял ничего. после перерыва снова начал по мелочи паять и как то не шипит. там на самом деле много приколов может от помех в сети до не исправности деталей( проходных кандеров, трансов, ламп и тд и тп..."
Dezmond2
  • Metallica
« Ответ #37 : Ноября 05, 2010, 10:34:58 am »
У меня проблема оказалась в старых панельках выходных ламп
« Ответ #38 : Ноября 05, 2010, 10:44:05 am »
Таж фигня, Усел на гу 50. Плюс еще и в динамиках слышно как лампы цокают при нагреве, ну то фигня.
Как чистить контакты панелек не разбирая их?
Dezmond2
  • Metallica
« Ответ #39 : Ноября 05, 2010, 10:53:00 am »
Я отмачивал в нашатыре сами контакты,
но я думаю можно целиком и панельку замочить  :)
