Автор Тема: При переключение каналом слышен счел-чек. HELP  (Прочитано 10496 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
Сделал месу по печаткам  Naigenoir, звучит и все остальное очень классно. Но вот беда.
Слышно счел-чек когда переключаешь каналы, громкий, диод впаян правильно, пробивал менять, не помогло, вешал на него конденсатор та же история, какие есть мысли?
Вот схема переключения
http://img100.imageshack.us/img100/2371/11256535.jpg
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 05:43:33 pm от Borskh_Sergey »
Re: При переключение каналом слышен счел-чек. HELP
« Ответ #1 : Октября 27, 2010, 05:48:30 pm »
Дело скорее всего не в диодах и не в управляющей цепи реле, а управляемой ;) Как обычно, висящий в воздухе хвост с сигналом, либо постоянка и т.д..
KurtOchka
« Ответ #2 : Октября 27, 2010, 06:30:04 pm »
Ставлю мастера в ноль, все равно клацает, остается выход с фазика через конденсатор реле и мастер. Я правильно понимаю?
Alegz
« Ответ #3 : Октября 27, 2010, 06:58:31 pm »
Дома трёхканалка тоже прилично хлопает.А вот на репбазе этого не замечаешь...... :)
KurtOchka
« Ответ #4 : Октября 27, 2010, 07:45:59 pm »
А у тебя Оригинал?
А может быть дело в самом реле?
« Ответ #5 : Октября 28, 2010, 12:33:40 am »
@ KurtOchka
Замени реле тумблером - сразу станет понятно где мухи, а где котлеты ;)
KurtOchka
« Ответ #6 : Октября 29, 2010, 07:33:05 pm »
@ KurtOchka
Поставил тумблер, не клацает.  :(
« Ответ #7 : Октября 29, 2010, 07:44:10 pm »
@ KurtOchka
Тогда замени реле :)  На крайняк сделай плавную подачу/снятие управляющего напряжения (транзисторный ключ + RC-цепочка).
И ещё. Цепи коммутации (питание обмоток реле) являются достаточно сильнотоковыми, поэтому к их монтажу стоит предъявлять серьёзные требования в плане помехозащищённости (витая подводка, удалённое и непараллельное расположение относительно чувствительных сигнальных цепей и т.п.).
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 07:46:58 pm от Denn »
KurtOchka
« Ответ #8 : Октября 29, 2010, 08:12:05 pm »
спасибо за ответ. Буду пробивать транзистор + ключ, хотя щелкает не так страшно как показалось в первый раз.  :)
« Ответ #9 : Октября 29, 2010, 09:13:34 pm »
+1, простое и эффективное средство.
« Ответ #10 : Октября 29, 2010, 10:58:10 pm »
...в простонародии именуемое "костыль" :)
KurtOchka
« Ответ #11 : Октября 30, 2010, 10:05:17 pm »
А можешь кинуть схемку транзисторный ключ + RC-цепочка?
Alegz
« Ответ #12 : Октября 31, 2010, 10:26:35 am »
А у тебя Оригинал?
А у тебя Оригинал?
А то!Так что не всё что блестит идеально
« Ответ #13 : Октября 31, 2010, 12:05:02 pm »
Вот когда-то рисовал - http://www.denn.ru/slo-recto/4-way_sw.jpg
Если убрать диоды шунтирующие резисторы, то отпускание реле тоже будет с задержкой (актуально если щелкает при выключении).
KurtOchka
« Ответ #14 : Октября 31, 2010, 02:18:54 pm »
Denn спасибо за схему.
Но вот нарыл такой способ у Месы. Транзистор 2n6426,  вроде нельзя его заменить на кт3102, так как у меня сейчас другого не чего нету. Какие будут вообще мысли от такой схемки?
« Ответ #15 : Октября 31, 2010, 03:55:16 pm »
Это не способ задержки, это просто инвертор - когда одно реле включено, другое выключено, и наоборот. Кстати, светодиод при указанной на схеме полярности никогда не включится :)
KurtOchka
« Ответ #16 : Октября 31, 2010, 05:17:44 pm »
Я тоже уже заметил. А вот такая схемка что скажешь?
« Ответ #17 : Октября 31, 2010, 06:26:06 pm »
@ KurtOchka
Для твоей задачи нужны:
резистор - 1 шт.
конденсатор - 1 шт.
транзистор - 1 шт.
Пример как соединять я привёл. Собственно всё.
Или ты хочешь как можно сложнее?  :)
KurtOchka
« Ответ #18 : Октября 31, 2010, 08:24:32 pm »
Люблю как сложнее и как луче. Так последнюю схему что я привел, можно использовать? Какие по ней дашь комментарии?
« Ответ #19 : Октября 31, 2010, 11:28:15 pm »
@ KurtOchka
Там задержек включения/выключения реле нету, для твоей задачи не подойдёт. В остальном - схема как схема, ничего особенного.
