Автор Тема: Компрессор Soul Preacher  (Прочитано 10092 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« : Ноября 04, 2010, 12:47:39 am »
Здравствуйте. Задумал собрать компрессор,вот эта схема запала.Кто нибудь собирал ее,подойдет она для транзисторного дистошера?
amp 6П3С.
el Doctor
Re: Компрессор Soul Preacher
« Ответ #1 : Ноября 04, 2010, 01:19:05 am »
зачем в дисторшн, пусть и транзисторный, КОМПРЕССОР????????  :D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Holy
« Ответ #2 : Ноября 04, 2010, 01:23:13 am »
А например чтобы когда гейн низки,атака поровнее была.Ну и вообще компрессор интересен.Честно говоря, ни разу с компрессором не работал путем.
amp 6П3С.
el Doctor
« Ответ #3 : Ноября 04, 2010, 01:29:13 am »
 ;D ;D ;D ;D ответ убил. атака, да и все остальное - в руках. компресором к сожалению их не заменишь.
« Ответ #4 : Ноября 04, 2010, 03:49:15 am »
Holy, я когда-то собирал этот компрессор. Он очень шумный, хотя это лечится. Кроме того, для такого применения излишне сложный, т.к. имеет двухполупериодный детектор, обеспечивающий малые пульсации - т.е. потенциально малые искажения. "Потенциально" - это потому, что искажения в этой схеме всё равно немаленькие, но по другой причине - отсутствие цепей компенсации искажений полевика.
Точнее - в этой схеме идёт балансировка вокруг компромисса "малые искажения - большие шумы" и наоборот.
Думаю, для работы перед драйвом вполне достаточно простого Оранж Сквизера, т.к. тебе не нужен сильный сустейн и малые искажения по вполне понятным причинам. Да и, сам по себе Сквизер неплохой компрессор, если его правильно сделать/настроить.
Рядом, кстати, есть подобные посты (компрессор перед драйвом) в теме про Колдуна.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 06:26:38 am от olegfx »
lart
« Ответ #5 : Ноября 04, 2010, 09:37:31 am »
Holy, схема сабжа, имеющая хождение в инете, содержит достаточное количество ошибок, чтобы не заработать так, как надо :-) Или же, что более вероятно - не заработать вообще. Я даю тебе ссылку на другой ресурс, где поднималась аналогичная тема, почитай:
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=1158
« Ответ #6 : Ноября 04, 2010, 11:20:51 am »
   В моем понимании, подтвержденном большой практикой, компрессор-сустейнер в чисто электронном виде (естественно - качественный) имеет смысл только в чистом звуке (особенно с акустикой) в связке с эффектами хорус или фэйзер.
   Вот тогда его достоинства проявляются во всей красе.
el Doctor
« Ответ #7 : Ноября 04, 2010, 11:24:29 am »
@ Uncle_Cherry
я до этого не писал о подобном? но автору НУЖНО  ;D
« Ответ #8 : Ноября 04, 2010, 01:00:44 pm »
Прекрасно звучит компрессор с лёгким овердрайвом - собственно, это самый интересный вариант использования.
А это - уже совсем не клин...
« Ответ #9 : Ноября 04, 2010, 01:12:31 pm »
  А это вот, как раз в тему про Колдуна. Там об этом и идет речь.
« Ответ #10 : Ноября 04, 2010, 01:14:02 pm »
Ну, не знаю про колдунов - мне это нравилось в исполнении Гилмора :)
Holy
« Ответ #11 : Ноября 04, 2010, 01:39:56 pm »
Все,уговорили. ;D  Покажите пожалуйста схему ну совсем простого компрессора.Повторюсь: интерес поработать,никогда толком не работал с компрессором.
amp 6П3С.
« Ответ #12 : Ноября 04, 2010, 02:43:06 pm »
@ Holy
Запрашиваемая тобой схема и есть самая простейшая. О качестве естественно, говорить там не приходится. Полевик в виде управляющего элемента его не обеспечивает, да и намучаешься с его подбором\установкой режимов.
Вот, если хочешь, еще более упрощенный вариант этой схемы:
Все это навскидку, сам не пробовал, и не собираюсь - давным-давно пройденный этап.
Если не знаешь, что такое компрессор-сустейнер - это берешь аккорд при выключенном эффекте и ждешь, пока он почти совсем затухнет. Включаешь сустейнер - а там еще что-то звучит.
P.S. Еще ошибка в полярности конденсатора (который на земле) на инвертирующем входе операционника. Может и еще какие есть - особо не вникал.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 02:50:58 pm от Ivan_Vishenko »
« Ответ #13 : Ноября 04, 2010, 04:13:28 pm »
==О качестве естественно, говорить там не приходится. Полевик в виде управляющего элемента его не обеспечивает==
Это не совсем так. Есть студийные компрессоры на ПТ, как "говнилки", т.е. приукрашающие, так и вполне линейные. Другое дело, что высококачественные VCA сильно потеснили компрессоры на ПТ и других управляющих элементах. По-любому, гитарный компрессор на ПТ будет лучше, чем на ОТА и быстрее, чем на оптроне.
hamaha
« Ответ #14 : Ноября 04, 2010, 05:14:49 pm »
Naranjito - простой и работоспособный вариант.
http://www.tonepad.com/getFileInfo.asp?id=88
Полевики пойдут также КП303А, КП364А.
Простота хуже воровства.
el Doctor
« Ответ #15 : Ноября 04, 2010, 07:23:41 pm »
простейший компрессор это дод 280. гугли.
для баса кстати отличный вариант...
KDA
« Ответ #16 : Ноября 04, 2010, 09:56:30 pm »
Вот схема Виктора на полевиках http://www.sugardas.lt/~igoramps/article60.html
100% рабочая  ;)
Holy
« Ответ #17 : Ноября 05, 2010, 02:15:33 pm »
Спасибо всем за помощь, очень приятно что вы откликаетесь.Я нашел схему Оранж Сквайзер, думаю с нее начну.
amp 6П3С.
« Ответ #18 : Ноября 08, 2010, 02:59:19 pm »
Holy (и все, кому интересно), я выложил ссылки на ГТЛабовские темы про компрессоры, может, будет полезно, т.к. существуют и другие варианты:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1289216042/0#0
