Автор Тема: Подскажите схему лампового бас усилителя 200Вт  (Прочитано 26203 раз)
deelock
  • Лампа согреет нас...
Нужен усилитель на 200Вт для репбазы.
Надежный, качественный по звуку и богатый по звучанию.
Только ламповый. Ибо с транзисторами мороки очень много.
Подскажите схему провереного усилителя.
Спасибо.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Подскажите схему лампового бас усилителя 200Вт
« Ответ #1 : Октября 24, 2010, 11:13:24 pm »
Привет!)
;)в корне не вернаая мысль, если речь о выходнике.
Мой совет, алембик из самых популярных (http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1227650675 ), там и плата есть и все, с питанием от перевертыша, а в мощних чтото наподобие усилителя холтона...
или http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1285199912
« Последнее редактирование: Октября 24, 2010, 11:15:10 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
deelock
« Ответ #2 : Октября 24, 2010, 11:45:54 pm »
На сколько я помню холтон начинается от 700Вт... мне нужно 200Вт.
Не хочу на транзисторах. Там реально мороки много. Радиаторы искать и т.п. С лампой проще в 100500 раз.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2010, 11:47:08 pm от deelock »
Vitalka
« Ответ #3 : Октября 25, 2010, 12:00:51 am »
Точно, взял и нашел силовик и выходник сразу :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Октября 25, 2010, 12:03:19 am »
@ deelock
А ГДЕ ТЫ хочеш достать трансформатор выходной на 200ватт с нижней частотой хотябы 35герц ? :-/ Ты видимо слабо представляеш насколько сложнее намотать такой "сварочник" чем найти пару радиаторов. Про Холтон мощность регулируется кол-вом вых пар в усилке...  Весь мир уже на транзюке давно... ламповый бас утопия (покрайней мере 200ватт).
Freedom is slavery.
War is peace.
Vitalka
« Ответ #5 : Октября 25, 2010, 12:11:04 am »
Может есть смысл такую схемку попробовать?
[img=http://www.onlinedisk.ru/cache/02c96a6de704b7f9acdc96c23ff73820]
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 12:11:33 am от gt15 »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #6 : Октября 25, 2010, 12:11:06 am »
@ deelock
Это вы вот им скажите: http://www.ampeg.com/products/classic/svtvr/index.html
Утопия...
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 12:11:45 am от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #7 : Октября 25, 2010, 12:13:53 am »
Да как-то это и нецелесообразно даже...
С трансами и правда беда будет... для гитарных-то дел берем с нехилым запасом, чтобы частотный диапазон пошире был...
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 12:15:34 am от melan »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Октября 25, 2010, 12:16:03 am »
@ Lok-T@r
По мне так все равно бред, смысла нет абсолютно... Если люди платят то конечно делать будут, но с практической точки зрения смысла нет никакого. ИМХО! Можно сделать и 500 и 800 и киловатт...
Freedom is slavery.
War is peace.
Fat Man
  • Life is a long song
« Ответ #9 : Октября 25, 2010, 12:17:26 am »
не забываем, что, как правило, в басовых аппаратах стоят по 3-4 пары выходных ламп. Посчитайте, какая приведенка нужна для шестерки 6L6GC, посчитайте габаритную мощность и кол-во витков. Не такой уж и страшный транс.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #10 : Октября 25, 2010, 12:18:15 am »
@ melan
на 100ваттный гитарник сердечник надо 200ватт выходник и 400 силовик( с норм запасом) А если понизить частоту до 20герц... то цифры будут совсем другие, а если еще мощность удвоить ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Октября 25, 2010, 12:19:47 am »
@ Fat Man
ну 500ватт не меньше, если на глаз. Или может заблуждаюсь... :-/ По мне так это бессмысленно просто...
Freedom is slavery.
War is peace.
Fat Man
« Ответ #12 : Октября 25, 2010, 12:26:17 am »
@ Fat Man
350-400 с головой хватит.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #13 : Октября 25, 2010, 12:40:37 am »
Вы ещё заставьте эти 3-4 пару выходных ламп сбалансированно работать. Очень легко всё вылетать будет. А уж трансы жутковаты будут-это точно.
Да и звучание этих усилителей веьсма специфичное-полный винтаж и олд скул. На них только рок 70х и поиграешь, современного звука не получить никак, весьма специфичная и недешёвая штука получается, так что я тоже скажу тописктартеру: одумайся! Делай ламповый пред_транзисторный оконец.
Смотри в сторону Ампег SVT4, там раскачка на лампах-SRPP, а дальше в параллель IRF идут, схема несложная и отлично звучащая.
Fat Man
« Ответ #14 : Октября 25, 2010, 03:23:18 am »
вот с этим не поспоришь
« Ответ #15 : Октября 25, 2010, 09:42:48 am »
:o :o Проще? Один выходник нужен как на 400-ваттный силовик. А силовик ещё больше. Лампа на бас -  неоднозначное решение, в т.ч. и по звуку. Это всё же не гитара.
« Ответ #16 : Октября 25, 2010, 12:16:53 pm »
Во хорошая штука. Но гад требователен к настройке и раскачивающие транзисторы обязательно в пару подбирать. Есть еще ньюансы кому нужно могу отписать.
Vitalka
« Ответ #17 : Октября 25, 2010, 12:51:00 pm »
Опиши, пожалуйста, а то я надумал собирать басовый усилок с этим оконечником
« Ответ #18 : Октября 25, 2010, 01:06:20 pm »
Я вставил такой вместо штатного в басовом комбаре бэрингер. Намучался пока выкупил.
1 делитель 2+2к после операционника заменить на подстроечник 4,7к (выставление нуля)
2 подстроечник между диодами нифига не 6,8к, а около 1,5к. Нужно ставить 500ом постоянный и 1к(обязательно многооборотистый)подстроечник. Это выставление тока покоя выходных транзюков(надеюсь процедуру выставления ты знаеш).
3 R33 заменить на подстроечник (но пользоваться им очень аккуратно иначе усел уйдет в самовозбуд) ос сделать иаксимальным, тем более в работе с ламповым предварем который и без того делить нужно.
4 ну и VT1-2 обязательно в пару, так что бери стазу штук по 10 и выбирай.
Так же советую операционники запитать от 15ти вольтовых ЛМок.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 01:20:44 pm от thrash »
Vitalka
« Ответ #19 : Октября 25, 2010, 06:44:11 pm »
@ THRASH
Спасибо)
Кстати, еще вот такая схемка
http://www.onlinedisk.ru/image/539188/03905.jpg
Как она себя на басу покажет?
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 09:54:41 pm от gt15 »
