Автор Тема: Soldano Supercharger GTO - ошибки в схеме?  (Прочитано 16568 раз)
Re: Soldano Supercharger GTO - ошибки в схеме?
« Ответ #20 : Декабря 10, 2009, 01:53:26 pm »
...сопротивлением звукоснимателя, навскидку 10 кОм
Для постоянного тока - да. Однако возбуд - это далеко не постоянка, а датчик - далеко не резистор ;)
Господин Уэф
« Ответ #21 : Декабря 10, 2009, 03:51:40 pm »
Ребят, по земле все равно не понятно. Вот почитал тут:
http://www.musicianshotline.com/archive/monthly/qa_soldano/2002/08_02.htm
Нарисовал себе схему земель, действительно, если заземлен выходной джек и корпус, то при соединении с усилком будет петля, так как соединятся земли выхода педали и входа усилка (у меня шина, заземлен как раз вход) и земли, которые на шасси идут в сеть. Сам Солдано пишет, что борется с этим, используя переходники. А я печатку развел и у меня там тоже шина, также заземлен вход - опять же имеем петлю, по-моему. Надо ли делать отрыв? Я думаю надо, но куда правильно вставить тумблер? Между шасси и земляным проводом сети (разумеется, у меня провод о трех жилах, одна из которых заземляющая и идет врозетку, которая по всем правилам имеет землю) или оторвать шину от шасси? Хочется все сделать по науке, красиво, без полумер.
О, нашел:
http://www.muzoborudovanie.ru/equip/studio/comm/comm/comm1.php
Вниз по тексту - там про заземление и картинка. Текст гласит, что надо оторвать сетевую землю в случае, если используется несимметричное соединение, как в случаес гитарными усилками.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2009, 05:22:10 pm от Bela_Lugosi »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #22 : Декабря 14, 2009, 03:45:20 pm »
Отслушай сабж в обоих вариантах - и всё станет на свои места.
Лично я не считаю, что разработчики пошли бы на такое убогое решение вместо того, чтобы делать нормальную разводку.
Господин Уэф
« Ответ #23 : Марта 04, 2010, 09:02:30 am »
Залил новый файл с печаткой! Кому надо, пользуйтесь, только все проверьте. Открывается 5-м спринтом.
Ссылка в сообщении №18
anix
  • In valve veritas.
    • ICQ клиент - 307767442
« Ответ #24 : Марта 04, 2010, 12:35:29 pm »
2 Господин Уэф
А что там с расположением элементов?
И под какой корпус рисовалась плата? Может, помозгуем ее под какие-то более-менее известные/стандартные корпуса, навроде gainta?
Угу, угу :)
Господин Уэф
« Ответ #25 : Марта 04, 2010, 01:05:18 pm »
Ах да, забыл про элементы, надо набросать(у меня-то все на бумажке разрисовано), попозже залью новую платку, все равно переделывать собирался: разводка кривовата, а также есть соображения насчет тумблеров включения питания, задержки анодного и отрыва земли.
Плата под желтый Богучаровский корпус с одной кнопкой, см. здесь: http://www.smb-effects.ru/korpusa/p-2.html
Вот, нашел первую плату, расположение элементов примерно одинаковое и оно указано, на ее основе я делал последний вариант:
http://webfile.ru/4338445
БЛОК ПИТАНИЯ, НАКАЛ И УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ НЕ ПОКАЗАНЫ!
Поскольку плата прямоугольная, можно на ее основе разработать печатку для гаинты.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2010, 01:30:59 pm от Bela_Lugosi »
v1ct0r
« Ответ #26 : Марта 04, 2010, 02:29:26 pm »
Вот так, неожиданно для меня решился вопрос о том, что бы такое помясистее собрать в этом корпусе!  ;D
Vlds
« Ответ #27 : Марта 04, 2010, 02:52:31 pm »
Помясистее - СЛО-100
v1ct0r
« Ответ #28 : Марта 05, 2010, 06:48:54 am »
SLO-100 уже есть )) В формате комбо )
donny
« Ответ #29 : Августа 17, 2010, 04:01:28 pm »
Здравствуйте.А не подскажете ли какой бы трансик в ту желтую коробочку залезет?Как раз собираюсь заказывать парочку на недельке
Господин Уэф
« Ответ #30 : Августа 17, 2010, 05:34:43 pm »
Если на 12АХ7 делаешь, то в SMB-effects же и заказывай, у них есть подходящий.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2010, 05:35:17 pm от Bela_Lugosi »
Gregg
« Ответ #31 : Августа 18, 2010, 12:47:35 am »
Я недавно делал и ставил 1М. Звук Supercharger-a сильно отличается от СЛО100.
« Ответ #32 : Августа 25, 2010, 01:05:22 am »
Естественно.
Злой Гений
« Ответ #33 : Ноября 09, 2010, 10:37:23 am »
а можно схему и печатки перезалить, а то срок годности истёк...
Господин Уэф
« Ответ #34 : Ноября 09, 2010, 05:36:12 pm »
mesarubka
« Ответ #35 : Ноября 11, 2010, 02:23:59 pm »
насколько я вижу по схеме это тупо -- солдано хот род причем в ноль ;)
