Автор Тема: Ламповый преамп  (Прочитано 8393 раз)
Blacarring1
Ламповый преамп
« : Ноября 20, 2010, 03:44:37 pm »
Привет всем. Я сделал преамп на двух лампах вот по етой схеме http://guitarwork.ru/electronic/firm/Amplifier/Marshall/Marshall%20JCM%202000%20Channel%20B.jpg
Впринципе он  подсиливает сигнал но после первой лампи большие шуми. Наприжение питания (+-)120 Вольт. Пршу помочь. Плата сделана правильно я провирял. Может ето бить связано с замалим питанием. Лампи я брал 6Н2П
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2010, 07:00:21 pm от Blacarring »
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: Ламповый перамп
« Ответ #1 : Ноября 20, 2010, 03:54:34 pm »
По моим наблюдением этот преамп невкусно звучит до 300 вольт,но опять же ИМХО.По шумам,опиши характер шумов,возможные варианты шума панель лампы, либо пот гейновый.
Подозрительно низкое сопротивление сеточного резистора 100К в третьей лампе.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2010, 03:57:22 pm от Holy »
amp 6П3С.
Blacarring1
Re: Ламповый перамп
« Ответ #2 : Ноября 20, 2010, 04:04:09 pm »
шум появляется после первой лампи после гейнового пота шум не меняетса
Holy
Re: Ламповый перамп
« Ответ #3 : Ноября 20, 2010, 04:27:56 pm »
Тролль?
amp 6П3С.
Blacarring1
Re: Ламповый перамп
« Ответ #4 : Ноября 20, 2010, 04:35:34 pm »
сорри я не понял?
Blacarring1
Re: Ламповый перамп
« Ответ #5 : Ноября 20, 2010, 04:36:14 pm »
а куда екран надо подключить?
Dero
  • "Специалист с Урала"
Re: Ламповый перамп
« Ответ #6 : Ноября 20, 2010, 04:47:53 pm »
Как ты это выяснил?
Blacarring1
Re: Ламповый перамп
« Ответ #7 : Ноября 20, 2010, 05:13:10 pm »
После пота шум есть тогда когда он сведен на минимум што мне делать. Проаерял я через тренсформатор и до колонок. надо било дельше разогреть лампи теперь шум есть только после пота сведленого на минимум. што мне делать?
Mihkel
  • OnuM studio
Re: Ламповый перамп
« Ответ #8 : Ноября 20, 2010, 06:14:33 pm »
Повышай анодное. Ищи 6Н2П-ЕВ, они шумят меньше.
Чего-то я не знаю Маршала 2000 с таким преампом.
Подскажи модель.
Электроника - это контакт. Если что-то не работает, значит, либо нет контакта там, где он должен быть, либо он есть там, где его быть не должно.
Blacarring1
Re: Ламповый перамп
« Ответ #9 : Ноября 20, 2010, 06:44:22 pm »
Marshall - JCM 2000 все што я знаю. А куда екран подключить?
Dero
Re: Ламповый перамп
« Ответ #10 : Ноября 20, 2010, 06:48:30 pm »
Что за шум то хоть? Гудение, свист, или чисто шшш? Опиши блок питания. Экраны( я так понял речь про 9-е ноги 6н2п) на "землю" кидай.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2010, 06:49:02 pm от Death-Cold »
Blacarring1
Re: Ламповый преамп
« Ответ #11 : Ноября 20, 2010, 07:01:55 pm »
Блок питания - обичний диодний мост на плате с двума кондюками по 47 мкФ на 400 В
Blacarring1
Re: Ламповый преамп
« Ответ #12 : Ноября 20, 2010, 07:06:59 pm »
шум- треск и писк разом но гитару слишно.
Blacarring1
Re: Ламповый преамп
« Ответ #13 : Ноября 20, 2010, 11:18:58 pm »
Я немного похимичил и он заработал. Но на гейновом пот не могу настроить клин и постоянний треск и шум в стиле шшшшшшшш
Blacarring1
Re: Ламповый преамп
« Ответ #14 : Ноября 20, 2010, 11:20:31 pm »
наприжение тепер 300 В
mesarubka
Re: Ламповый преамп
« Ответ #15 : Ноября 21, 2010, 12:11:40 am »
а ты уверен что перед ручкой свип - не должен идти кондер нан от 22 - 470?????????????????
на 2000ый не похоже чето ваше
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2010, 12:12:41 am от mesarubka »
Blacarring1
Re: Ламповый преамп
« Ответ #16 : Ноября 21, 2010, 12:21:55 am »
я незнаю в схеме нет. я незнаю лампових усилков так штоб знать где отсуствует кондюк или шо нибуть другое
Hardcore
  • sXe
Re: Ламповый преамп
« Ответ #17 : Ноября 21, 2010, 10:23:28 am »
чисто моё имхо: если есть две лампы, напруга в 300 вольт, и детали лучше уж собери энгл или шарп...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Ламповый преамп
« Ответ #18 : Ноября 21, 2010, 01:24:28 pm »
@ Deathcore
Ну если играть дэт кор..) А Не все играют его! Я вот тоже подумываю собрать... Хотя схема на фейк смахивает.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Blacarring1
Re: Ламповый преамп
« Ответ #19 : Ноября 21, 2010, 01:33:41 pm »
а от чего в премоче можут зву затухать очень бистро??????
