Автор Тема: Корпус преампа из металл.сетки - шуметь будет?  (Прочитано 3946 раз)
solarian
Всем доброго дня!
Наткнулся сегодня в автомагазине на сетку защитную для бамперов, примерно вот такую http://css.ffclub.ru/forum/uploads/post-62-1191677840.jpg но с размером дырок раза в 3 меньше (поперечник дырки - миллиметров 5-7). Сразу крашеная, есть разных цветов.
И появилась идея попробовать сделать корпус собираемого преампа из этой сетки. В ней вместо танцев с дрелью и лобзиком - общую форму, отверстия и т.п. можно просто кусачками за 5 минут повыкусывать и согнуть, заманчиво! То что кишки будут видны - даже хорошо.
Вот, стоит ли и есть ли у кого такой опыт? Насколько все это может начать шуметь по сравнению с цельноалюминиевым шасси? Покупать лист чисто чтоб попробовать - жаба душит :)
Re: Корпус преампа из металл.сетки - шуметь будет?
« Ответ #1 : Ноября 25, 2010, 01:08:42 pm »
За помехи - не бойся. Можно сделать нефонящий даже в пластике и картоне...
solarian
« Ответ #2 : Ноября 25, 2010, 01:13:22 pm »
Наверное надо было сразу уточнить - преамп ламповый. Или это без разницы?
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 01:13:59 pm от solarian »
« Ответ #3 : Ноября 25, 2010, 01:15:22 pm »
Основная проблема что туда будет попадать всякий мусор, который может проводить ток.
« Ответ #4 : Ноября 25, 2010, 01:28:34 pm »
А каковы размеры ячеек сетки?
...собственно, пофиг: шуметь не будет  ::)
JUN
« Ответ #5 : Ноября 25, 2010, 01:31:36 pm »
Особенно если это напольник который будет кататься на реп-точки.По нему будут топтаться уличными ботинками с кусками снега/соли на подошве, и прочими радостями с дороги :)Не говоря уже о прочности конструкции :)
А полочный агрегат проще сделать в том же пластиковом корпусе(заэкранировав фольгой) ::)
« Ответ #6 : Ноября 26, 2010, 10:40:45 am »
выглядеть будет ужасно, как бы ты его красиво не делал. Некоторые фрагменты с решетки смотряться прикольно но опять же мусор и прочее.
Sanoend
« Ответ #7 : Ноября 26, 2010, 04:56:38 pm »
Выглядеть будет зашибись. Шуметь не будет. Т.к. длина волны в наших частотах горазда больше сечения ечейки.  А вот проблема с месором действительно есть. Для напольника не пойдет, а вот для полочника вполне.
Moonlight
« Ответ #8 : Ноября 26, 2010, 06:40:19 pm »
Когдато хотел сделать корпус напольнику из оргстекла и "обтянуть" сеткой. Но не судьба :(
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Hardcore
  • sXe
« Ответ #9 : Ноября 27, 2010, 07:18:55 am »
я вообще уже где то месяца два хочу сделать голову, шасси из нормальной стали а переднюю и заднюю стенки из такой сетки. Будет видно как загадочно сияют лампы....
Но, как было тут уже сказано...не судьба... :(
А шуметь действительно не будет, стопудово, но опять же повторюсь за людьми...неаккуратно станешь на такой дуршлак, и он раздавится вместе с кишками....
Vlds
« Ответ #10 : Ноября 27, 2010, 07:30:50 am »
прозрачным имеет смысл сделать только лицевую панель, а бока и дно под сеткой закрыть твёрдым с цветом сетки. Под лицевую сетку подложить вырезанное простое оконное стекло - и прозрачность останется и мусор не попадёт внутрь.
