Автор Тема: Хочу поэкспериментировать.  (Прочитано 8278 раз)
not_found
Re: Хочу поэкспериментировать.
« Ответ #20 : Ноября 29, 2010, 09:20:16 pm »
@ TYUN
Вот Марк 4 http://www.onlinedisk.ru/file/562323/.
TYUN
« Ответ #21 : Ноября 29, 2010, 09:22:24 pm »
Между КП и ТБ не нужно ставить разделительную ёмкость, ТБ схемотехнически отсекает постоянную составляющую, а "родные" конденсаторы ТБ под поляризующим напряжением работают вкуснее (по звуку).
Приму к сведению.
Что же касается хайгейна, то скажу что я не преследую цели создать что-то очень "злобное".
Ну и как уже заметили коллеги, низа будет слишком много в перегруз идти, придётся делать очень "перекошенный" ТБ.
в этом что-то есть)))
TYUN
« Ответ #22 : Ноября 29, 2010, 09:38:57 pm »
TYUN, структура Дамбла у тебя сейчас. Вместо предгейнового ТБ лучше поставь параметрическую середину на триоде вместо повторителя (плюс гиратор на транзисторе высоковольтном) - одна ручка регулирует частоту пика (300Гц......2кГц), другая степень поднятия этого пика. Этими ручками можно много оттенков перегруза нарулить, проверено.
это оно??
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251204459
TYUN
« Ответ #23 : Ноября 29, 2010, 09:41:29 pm »
@ TYUN
Что-то подсказывает мне что не судьба сродниться с Марком Четвертым :) :)
Посмотрим в сторону Slo-Recto
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #24 : Ноября 30, 2010, 03:59:21 pm »
Если ты собираешься делать сло - ректу на 6Н1П - то это будет не более чем лёгкий овер. Пред по такой схеме не самый гейновый - из за небльшого усиления в третьем каскаде. Вдобавок у тебя 6Н1П - гейну ещё поубавится. Лучший вариант - купить 6Н2П  - они стоят то копейки. Если уж ищешь шикарного звука покупай 12АХ7. Это уж если очень надо ламповый хайгейн. если покатят и кранч, то можешь 6Н1П пользовать
TYUN
« Ответ #25 : Ноября 30, 2010, 07:08:51 pm »
дело конкретно не в лампе и уровне гейна у меня в распоряжении есть ECC83 немецкие 60-тых годов выпуска и 6н1п и 6н2п советские. дело конкретно в данном  схемотехническом решении.
TYUN
« Ответ #26 : Ноября 30, 2010, 07:48:23 pm »
вот схема после нескольких изменений и доработок
какими должны быть параметры R1, R2, R3??
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2010, 07:50:18 pm от Mutter »
