Автор Тема: Ламповый ревер.  (Прочитано 16081 раз)
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
Re: Ламповый ревер.
« Ответ #20 : Июня 17, 2010, 10:54:34 am »
не, нету к сожалению. А высота? ::)
Re: Ламповый ревер.
« Ответ #21 : Июня 17, 2010, 11:31:13 am »
Если не учитывать резиновые ножки-прокладки - 3,5см, с ними почти 4 см (3,9).
bottle
Re: Ламповый ревер.
« Ответ #22 : Июня 17, 2010, 11:55:05 am »
Кстати, а леек фендеровского девайса ни у кого нет?
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/reverb_6g15_schem.pdf
Re: Ламповый ревер.
« Ответ #23 : Июня 17, 2010, 10:26:11 pm »
Да-да, я понял навесом трушнее (я так и делаю), но я про другое спрашивал.
Кстати, как реализован футсвитч - там нет ни реле, ничего, там что дпдт кнопка - одна пара отрывает землю, другая сигнал от танка и получается, что земля и сигнал тащатся в футсвич и обратно?
Nerguss
Re: Ламповый ревер.
« Ответ #24 : Июня 21, 2010, 04:14:07 am »
может тупо не отрисовано?
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: Ламповый ревер.
« Ответ #25 : Июня 21, 2010, 04:51:31 am »
Ставь реле.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2010, 04:52:09 am от vovapitr »
Re: Ламповый ревер.
« Ответ #26 : Июня 21, 2010, 10:00:10 am »
Да я реле поставлю, эт не вопрос. Просто интересно как в фирмовом сделано.
Re: Ламповый ревер.
« Ответ #27 : Июня 21, 2010, 07:07:37 pm »
Дяденьки, а зачем это так снимется сигнал с первого триода? Почему не сразу с анода, почему через 100К, в чем подвох?
EaNot
Re: Ламповый ревер.
« Ответ #28 : Июня 22, 2010, 01:30:20 pm »
Делитель в аноде получается :). Усилили сигнал в 60 (приверно, динамический КУ) раз и разделили на 10. Иначе будет не ревер-драйвер, а приличный кранчер.
Кстати, это место - точка традиционных модов фендеровского реверб-юнита. Соотношение резисторов делителя позволяет изрядно подгрузить ревер, тем самым обогатить сигнал гармониками и поджать его. Ну конечно, нужно знать меру...Разделительный кон-р после 2 каскада 12АТ7 - тоже нередко модится у забугорных мастеров, подбирается нужная глубина по НЧ, чтобы было и достаточно низов, и прибрать ненужные, где есть только наводки да гул.
Re: Ламповый ревер.
« Ответ #29 : Июня 22, 2010, 02:51:44 pm »
Хм, кстати да, тогда получается, что использование ламп с небольшим КУ, таких как 6Н1П, 6Н3П тут вполне оправдано. Только в таком случае делитель этот уже будет лишним.
Хм, а на счет модов, это мысль, спасибо. Попробую.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2010, 02:54:34 pm от texman »
corel
Re: Ламповый ревер.
« Ответ #30 : Июня 22, 2010, 06:31:56 pm »
Юзал пружины из интернет магазина Ерасова. Которые самые длинные.
В качестве транса юзал ТВЗ-9-1. Сравнил с каменным и чет не понял, зачем огород городил.
Пружины в усил крепил на боковую стенку.
Re: Ламповый ревер.
« Ответ #31 : Декабря 05, 2010, 12:58:35 pm »
Ну вот, зима настала, забот поубавилось и я почти доделал ревер, осталась тонкая настройка и корпус :)
Впечатления самые положительные. Я всяких навороченных реверов не юзал, но то, что попадалось в виде педалек сливает сходу, динамика никуда не пропадает, эффект действительно объемный, а не "плоский" как у каменных реверов.
Есть вопрос к тем, кто щупал оригинал - заводской вариант от гибсоноподобных гитарок подгружается или там всегда тишь да гладь?
ПыСы.: Остановился все-таки на варианте из двух 6Н2П и 6П1П, транс для танка ТВК-110-ЛМ с частично смотанной вторичкой. Футсвитч на релюшке.
Re: Ламповый ревер.
« Ответ #32 : Декабря 05, 2010, 06:51:27 pm »
Шасси:
Podshivalov
Re: Ламповый ревер.
« Ответ #33 : Декабря 05, 2010, 08:08:37 pm »
А почему бы лампу 6П1П не отложить для более достойного применения, а здесь использовать 6П14П, которых вокруг очень много?
Заметны недостатки:
--ручки управления неровно стоят, не на одной линии.
--расстояния между ламповыми панельками неравные.
--лампы очень близко друг к другу.
А в остальном - очень аккуратно.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2010, 08:10:08 pm от Podshivalov »
Re: Ламповый ревер.
« Ответ #34 : Декабря 05, 2010, 09:36:07 pm »
@ Podshivalov
Да в этой схеме можно что хошь использовать - 6П14П, 6П18П, даже 6Ф3П-5П при желании. При смене панельки на октал можно предложить еще кучу вариантов. Просто 6П1П самый экономичный\оптимальный вариант. Да и ограничен я был силовым трансом - запас по накалу не велик.
--ручки криво только на фотке, сам удивился;
--второе никак и не планировалось делать равным - все на коленке исполнено из того,что под руку попалось :);
--лампы в колпаках, да и никак оно не влияет тут.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2010, 09:37:00 pm от texman »
