Автор Тема: Регулярные проблемы с А1М потенциометром  (Прочитано 10807 раз)
Tan
Это уже становится совсем идиотским. Паяю третий аппарат и регуляторы гейна и громкости на поцах А1М от альфы регулируют ну совсем неудовлетворительно. Особенно громкости, чуть повернул и уже очень громко. Померял кучку - нет, не линейные, и сопротивление от положения ручку у всех примерно одинаковое.
Значит что-то я не так делаю?
Заколебался уже подпаивать резюки, хотя так отстраивается угол поворота к громкости по желанию.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2010, 12:01:46 am от vzvodatorr »
lart
Re: Регулярные проблемы с А1М поцем.
« Ответ #1 : Декабря 08, 2010, 05:31:12 pm »
Вопрос риторический? Или таки ждешь помощи? Тогда схемку аппарата привел бы, что-ли... Может, дело и не в потенциометрах вовсе.
« Ответ #2 : Декабря 08, 2010, 05:31:49 pm »
Что-то я помню, что у группы А в середине хода движка будет всего 10% от сопротивления (?).
Далее: может быть, включил пот НЕ ТУДА и по запарке так и продолжаешь?
Tan
« Ответ #3 : Декабря 08, 2010, 05:44:40 pm »
Да, нужна помощь.
Схема - слоректо. Один в один. После volume сигнал идёт на сетку фазика (или через кондёр, когда делал вход для преампа).
посмотрю.
« Ответ #4 : Декабря 08, 2010, 05:58:32 pm »
Может индивидуальная особенность слуха (нелогарифмическая шкала, как у большинства)  ;D
« Ответ #5 : Декабря 08, 2010, 05:58:42 pm »
Это у группы С. Тоже к стати гдеб их взять?
 У меня та же проблема, и ни чего не помагает, ставиш резистор чтоб увеличить делитель, меняется ЧХ в худшую сторону.
Tan
« Ответ #6 : Декабря 08, 2010, 06:11:23 pm »
Это у сосседей особенность слуха слишком развита..
Кстати мне в микронике недавно дали С переменник вместо А.
@ THRASH
Я ставлю А500К и 470К резюк. Всё нормально.
« Ответ #7 : Декабря 08, 2010, 06:23:03 pm »
@ THRASH
Если крутить по час. стрелке, то именно у группы А половина хода движка и будет 10%.
EaNot
« Ответ #8 : Декабря 08, 2010, 06:58:32 pm »
Вот это настораживает! Перед сеткой ФИДК должен быть кон-р!
А может, случайно включаешь пот реостатом, а не потенциометром? :-?
« Ответ #9 : Декабря 08, 2010, 07:02:19 pm »
@ THRASH
Да нее. (мы же говорим о буржуйсуих группах?)
На сколько я знаю они работают так. По 20% с краев они очень мало меняют сопротивление  остальную часть почти линейно.
« Ответ #10 : Декабря 08, 2010, 07:03:04 pm »
Но по середине они имеют одинаковое сопротивление относительно крайних ножек.
« Ответ #11 : Декабря 08, 2010, 07:07:05 pm »
Это относится именно к группе "В" (Balanced), а группа "A" - Audio, логарифмические.
У советских (российских) строго наоборот А - это линейные.
Tan
« Ответ #12 : Декабря 08, 2010, 07:16:16 pm »
А это как!?
Ща пойду обратно припаяю.. Не спрашивай как до этого работала - всё наобум и через ж...у
Могу сказать что на четверти хода у меня было около 19К.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2010, 07:17:21 pm от Tan »
« Ответ #13 : Декабря 08, 2010, 07:51:02 pm »
@ THRASH
Это группа W...
MIXA
« Ответ #14 : Декабря 08, 2010, 11:17:44 pm »
Почитайте тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1182964267/60
Проблема существует, у меня в твине гейн, считай громкость, криво рулится 1МА пОтом. Вначале звук очень медленно нарастает, в этом плане линейный ведет себя более адекватно. Но такая функция как брайт, на логарифме лучше работает, т.к. при бОльшей части хода ручки гейн слышен эффект от брайта.
По ссылке обратите внимание на пост Лиона, и на характеристики А и D. Производитель выпускать может сейчас разные зависимости, тем более китай. И изгиб кривой может быть непредсказуемым. В моем случае были поты Томи, 1МА. В центральном положении ручки сопротивление равнялось 130 кОм.
Tan
« Ответ #15 : Декабря 09, 2010, 09:58:18 am »
Ну вот - да, на половине где-то около 130К и есть. Но усел всё равно орёт..
Попробовал 470К+А500К (резистор+переменник) - всё равно слишком громко.
Поэтому я и решил, что делаю что-то не так.
Вот гейн у меня начинает свистеть на последних 20%  >:( да и по звуку там нечего крутить, поэтому я спокойно ставлю 470К+А500К. Но! Блин! НЕПОРЯДОК!
@ EaNot
Погуглил про реостат - земля точно есть на переменнике.
П.с. Если в преде всё понятно - может в оконечнике что-то не так делаю??
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 10:15:45 am от Tan »
« Ответ #16 : Декабря 09, 2010, 10:30:39 am »
у меня таж фигня. Ставил 1м+1м пер, 470к +1м пер, сильно менялась работа тб в худшую сторону Остановился на твоем варианте. Более менее адекватный.
Нужно чтоб до половины обороты была четверть сопротивления, а остальное на второй половине. Но такие если даже есть то их хер достанеш.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 10:32:44 am от thrash »
Re: Регулярные проблемы с А1М потенциометром.
« Ответ #17 : Декабря 09, 2010, 10:33:07 am »
ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ!!!
СЛЕДУЮЩИЕ ОБНАРУЖЕННЫЕ ТЕМЫ ИЛИ СООБЩЕНИЯ, В КОТОРЫХ ПОТЕНЦИОМЕТР НАЗЫВАЕТСЯ "ПОЦЕМ" БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ БЕЗ СКИДОК НА ПОЛЕЗНОСТЬ ДИСКУССИИ!!!
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 10:33:53 am от vzvodatorr »
« Ответ #18 : Декабря 09, 2010, 10:34:42 am »
Tan
« Ответ #19 : Декабря 09, 2010, 10:35:24 am »
Хм. Вот ТБ я не крутил пока с громкостью ковырялся. Но то что басс странно регулируется (опять же на А1М) - это факт.
В каком то агрегате помню ставил вообще 900К+100К(не помню А или В)
[size=11]Неужели нам никто не поможет с этим бредом?[/size]
ПЫСЫ. Израиль негодуэ?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2010, 10:37:23 am от Tan »
