Автор Тема: Ламповый Big Muff  (Прочитано 7716 раз)
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
Ламповый Big Muff
« : Декабря 11, 2010, 07:01:10 pm »
Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!!!
вот попробовал перерисовать зелёный Биг Мафф в лампу, если где-нить ошибся, прошу помощи в исправлении...
спасибо
www.tomtomtom.narod.ru/sch/tbm.gif
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2010, 07:01:53 pm от Tom_Tom »
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
ivana
Re: Ламповый Big Muff
« Ответ #1 : Декабря 11, 2010, 07:28:07 pm »
hamaha
« Ответ #2 : Декабря 11, 2010, 07:49:23 pm »
...и самое смешное, что работать-то он будет.
Простота хуже воровства.
« Ответ #3 : Декабря 11, 2010, 07:59:52 pm »
тролль? кому это надо?
1 - транзистор управляется током, а не напряжением как лампа — "перерисовывать" бессмыссленно
2 - питать сетку как базу БП — позор
3 - пересчёт номиналов?
4 - непонимание процесса ограничения в лампе и транзисторе, полное
F.O.G
« Ответ #4 : Декабря 11, 2010, 09:01:15 pm »
Тогда давайте думать дальше)
Vlds
« Ответ #5 : Декабря 11, 2010, 09:13:47 pm »
а чего тут думать то, если весь вкус триодного ограничения не используется? То же тупое диодное ограничение. Автор стебётся.
« Ответ #6 : Декабря 11, 2010, 09:19:06 pm »
Автор стебётся.
Возможно, просто не понимает...
@ Tom Tom
А какова цель?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #7 : Декабря 11, 2010, 10:31:36 pm »
а чё :) имхо: если между сетками и анодами всё лишнее убрать, а в катоды поставить резистора поменьше и ёмкостями шунтонуть, плюс тб поставить по цивильней...можно вполне сносный аппарать вымутить :)
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #8 : Декабря 12, 2010, 08:38:40 am »
на лампах и с диодами в оос - эт несерьзно.
ну даже если автор всётаки решится опробовать - то:
1. Смещение на сетку лампы через делитель не нужно - просто резистор об землю
2. пикофарадные кондёры не в обратную связь а с анода на питание
3. кондёр , последовательно который с диодами - над побольше - звук ближе к оверу приближается, а чем меньше оминал - тем звук больше запирается
4. резюки , которые идут на сетку - 100К - эт мало
Ну я б такую штуковину собирать не стал - на полевиках собирал, а это - нафиг. Ну с диодами об землю ещё куда нишло, а это.....
Имеет смысл только если использовать такие лампы, от которых перегруза по питанию не добится толкового. Например валяется у меня десятка 4 лампочек 6ф1п - триод пентод, ну пентод можно включить триодом. Главный его минус - низкое напряжение на аноде -около 100 вольт, так что анодку стандартную в 300в уже не влепить - остаются только либо диодный подрез либо чёнить типа трио - т,е кондёр катодный отсутствует.
Так что если есть мечта намастрячить бигмаф - то делать только на биполярах.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #9 : Декабря 12, 2010, 01:34:15 pm »
имхо: биг маф биг мафом делает именно то, что он на транзисторах. вся прикольность в этом :) на лампах можно сделать если ламп и прочих комплектующих много, чтоб чисто попробовать, побаловаться...
« Ответ #10 : Декабря 13, 2010, 06:46:39 pm »
ну да, лампы — это анахронизм во времена бигмафа
« Ответ #11 : Декабря 14, 2010, 06:49:33 pm »
я бы сэмплы заценил.
лампы в проходе есть, по местным меркам примочка полностью Ъ ламповая ;)
« Ответ #12 : Декабря 14, 2010, 07:16:48 pm »
Я тут паял схемку R.Neve микшера 60-х годов, и решил добавить регулятор усиления в катоде - вот тот самый звук лампового Big Muff и получил  ;D Только регулятор наоборот работал.
Вроде такая схема
«TUBE FUZZ.GIFTUBE FUZZ.GIF» на Яндекс.Фотках
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2010, 08:00:00 pm от dks »
Tom Tom
« Ответ #13 : Декабря 18, 2010, 06:28:44 pm »
да? странно, вроде транзистор открывается, когда потенциал базы больше чем потенциал эммитера...
он самый
ага, я теорию всегда недолюбливал, вот практика - дело другое :)
Автор стебётся.
ни в коем случае
вобщем попробовал перерисовать схемку, следуя советам:
www.tomtomtom.narod.ru/sch/tbm2.gif
только вот чёта так поразмыслил, над Вашими советами, и желания меньше стало...
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #14 : Декабря 18, 2010, 07:46:01 pm »
ну что могу сказать .... Схема теперь должна работать.
То что желания поменьше стало - это правильно. Хотя идея более разумная , чем ламповый фузфеййс - видел гдето схему и такого.
390К на входе я думаю никчему - эта штука вместе со входной ёмкостью образует фнч - у тебя итак их в каждом аноде.
22н с анода на сетку я бы увеличил хотябы до 100н. Если будут и 220н, то ещё лучше их - главное чтобы по допустимому напряжению подходили.
« Ответ #15 : Декабря 19, 2010, 08:19:01 pm »
биполярный транзистор имеет невысокое входное сопротивление (в отличии от ламп), то есть что бы его открыть нужно создать движение носителей заряда (электронов), то есть ток…
а по приведённой схеме легко видеть, что диоды шунтируют сетку уже при амплитуде сигнала, не превышающей напряжения смещения каскада… в чём глубокий смысл?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2010, 08:22:13 pm от GLEB »
« Ответ #16 : Декабря 20, 2010, 05:28:44 pm »
По своему давнишнему обычаю предлагаю развить идею в следующих исторически сложившихся направлениях:
1.    Эмуляция лампового Биг Маффа на полевых (FET) транзисторах
2.    Эмуляция FET эмулятора лампового Биг Маффа на биполярных транзисторах
3,4   Разработка упомянутых в пп. 1 и 2 схем на лампах
5.     По выполнении пп. 3 и 4 - закономерный переход к пп. 1 и 2, и так далее по восходящей спирали.
 :-X
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #17 : Декабря 20, 2010, 05:38:09 pm »
Вроде как в бигмафе транзистор как бы всегда открыт - для этого подаётся напряжение смещения на базу транзистора с сомощью делителя напряжения - с коллектора 470к и с базы на землю 100к в итоге на базе транзистора 0,7В в среднем - т,е осуществляется усиление сигнала не зависимо от напряжения сгнала на входе. такое смещение расчитывалось именно под 9 вольтьвое питание.
