Автор Тема: Режимы 6Р3С для ЛОМО УО-4  (Прочитано 7881 раз)
spiderdub80
« : Декабря 16, 2010, 11:17:08 am »
Здравствуйте Форумчане.
На днях появился у меня сей агрегат, и хочу привести его в рабочее состояние
(пожалуйста не будем комментировать его качество, топиков о этом много).
Дело в том что краснеет анод одной из половинок (режимы еще не измерял), схема есть но карты напряжений нет :(
Вот и вопрос: Какие должны быть заводские:  анодное напряжение, напряжение экранной сетки, смещение, и ток покоя этой лампы (6Р3С) для данного устройства?
PS: усилитель работает в классе "В"
Схема: http://www.metaleater.narod.ru/uo4.jpg
Усилитель будет нагружаться басовым кабинетом 50Вт 8Ом, посему какие можно сделать минимальные манипуляции чтобы вместо штатных 100Вт иметь примерно 60-75Вт но уменьшить вероятность "саморазогрева" ламп.
Спасибо.
Re: Режимы 6Р3С для ЛОМО УО-4
« Ответ #1 : Декабря 20, 2010, 03:06:26 am »
если краснеет анод не во ВСЕХ половинках, то дело в самой лампе — меняй или просто вынимай (мощность упадёт, искажения увеличатся, но УО-4 и все его произврдные типа ТУ-100-4,2 на такой случай рассчитаны, указано в мануале).
Если не потрошишь, то ставь без переделки ГУ-19
если полностью переделываешь оставляя только трансы - то 4хГУ-50
Вообще часто УО-4 выдаёт и побольше чем заявленные 100Вт
spiderdub80
« Ответ #2 : Декабря 20, 2010, 09:29:00 am »
Спасибо за ценный совет, пока переделывать не собираюсь но о ГУ-19 задумывался.
На счет ГУ-50: выходной транс нужно перематывать, или оставить без перемотки?
И есть ли схема готового такого аппарата на базе УО-4?
Спасибо.
« Ответ #3 : Декабря 20, 2010, 10:08:20 am »
Про ГУ-50 и УО4 много тут писал уже
Перематывать выходной не надо
с силового две обмотки - на каждую по удвоителю последовательно (анодное около 900В) + драйвер на 6Н6П или на транзисторах
spiderdub80
« Ответ #4 : Декабря 20, 2010, 12:04:34 pm »
Пока все таки попробую поставить ГУ-19 но переработка в планах...
Перерыл много статей, много слов, но схему так и не нашел :(
Помогите плз, если можно.
Спасибо.
« Ответ #5 : Декабря 20, 2010, 01:08:04 pm »
Да с гу 50 нормально буде, в 5 раз лучше чем 6р3с да и гу 19 в 3 раза лучше по надежности чем 6р3с, но как подумаю сколько нужно переделывать под них, то лучше вынять трансы, перемотаь выходной и сделать усь с нуля под 6п3с-е
spiderdub80
« Ответ #6 : Декабря 20, 2010, 01:41:57 pm »
 :o  "то лучше вынять трансы, перемотаь выходной и сделать усь с нуля под 6п3с-е "
Нет уж лучше Гу-50, но щас не об этом  :) , времени мало свободного для любой переработки, приемлимо только Гу-19
PS: Тема про схему уо-4 на ГУ-50 нераскрыта :)
« Ответ #7 : Декабря 20, 2010, 02:00:53 pm »
Да хуле там? стаканы одни, перепаять пару проводов и фсе.
tima
« Ответ #8 : Декабря 20, 2010, 02:10:43 pm »
С гу-50 мощность упадет. Про это даже в Радио древних лет было написано. ТАм драйвер тогда помощнее надобно
spiderdub80
« Ответ #9 : Декабря 20, 2010, 04:31:02 pm »
кстати по поводу режимов никто так и не подсказал :(
« Ответ #10 : Декабря 20, 2010, 09:12:31 pm »
Ответ #3
