Автор Тема: Хайгейн на окталах/пентодах  (Прочитано 9318 раз)
Tan
« : Декабря 19, 2010, 04:23:41 pm »
Есть возможность помакетить, расскажите стоит ли и как готовить?
Схем то нет  - фирмы ко времени хайгейна перешли на пальчиковые...
6Н9С, 6Н8С, 6Ж8П - вот такой стандартный набор
Re: Хайгейн на окталах/пентодах
« Ответ #1 : Декабря 19, 2010, 05:10:52 pm »
Думаю два последних каскажа на пентодах  попробуй.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #2 : Декабря 19, 2010, 07:32:15 pm »
Раскачивать триодами и перегружать пентоды я думаю не имеет смысла, но зато пентод можно всегда включить триодом
« Ответ #3 : Декабря 19, 2010, 07:50:04 pm »
Нее, по моему по приколу именно в нелинейной части использовать пентоды. До такого еще никто не додумывался. Но думаю чтобы получить что то стоящее уйдет не один десяток лет.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #4 : Декабря 20, 2010, 05:58:16 pm »
Да вроде додумывались - вроде как ВАХ у триодов и пентодов различаются , распределение гармоник другое, но зато с пентода можно снять больше усиления
Говорят что звучание триода в перегрузе почти идентично звучанию перегруза полевого транзюка. ВАХ у них тоже вроде похожи.
« Ответ #5 : Декабря 20, 2010, 06:13:13 pm »
6Н9С напрямую подходят в гитарные схемы вместо 6Н2П(12АХ7). В первых каскадах будут прилично микрофонить, но для "домашней" громкости это не так страшно. 6Н8С - это аналог 6Н1П (точнее наоборот, но не суть :)), её разве что в ФИ пуш-пулла. На 6Ж8П можно сделать винил-корректор, это в каком-то смысле тоже хай-гейн :)
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 06:14:02 pm от Denn »
« Ответ #6 : Декабря 20, 2010, 06:26:49 pm »
С точностью до наоборот, ВАХ полевиков близки к пентодным.
Tan
« Ответ #7 : Декабря 20, 2010, 07:48:05 pm »
4 колбы 6Н9С хайгейна, одна - фазика и две выходные = 7 октальных ламп- красивое должно быть зрелище.  ;D
Ну про аналоги знаю... но 6н2п у нас тоже якобы аналог 12ах7. Кто бы что про ощущения сказал  8-)
« Ответ #8 : Декабря 20, 2010, 07:54:38 pm »
6н9с уже по моему неоднократно проходили - не интересно. Интерезно на 3х -4ех 6ж8 какой нить шарп собрать
« Ответ #9 : Декабря 20, 2010, 08:49:08 pm »
Насколько я знаю, не всё так однозначно. Говорят окталки - это всё-таки интересно звучат.
Даже вон октал фатнесс забацали довольно успешно.
Tan
« Ответ #10 : Декабря 20, 2010, 09:40:13 pm »
А подробнее? Тускло? Фигово?
Схемка octal fatness http://www.diyguitarist.com/Schematics/OctalFatness.gif
 Насколько я понимаю выхлоп с пентода подгружает триод. Пробовал на одном каскаде (а тут плюс КП) ... чёт не впёрло.
Смущает здесь, что однотакт.
По сэмплам - как раз раздражает ВЧ резь как у меня было.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #11 : Декабря 20, 2010, 11:47:01 pm »
Таn  давай встретемся как небудь поболтаем мы же из эстонии .
Tan
« Ответ #12 : Декабря 21, 2010, 01:05:40 am »
Это ж ты вроде на рокгуру предлагаешь на заказ паять? хе-хе..
santa
« Ответ #13 : Декабря 21, 2010, 04:57:02 am »
на семплах звук прикольный, соляки то что надо
видно пентод сильно окрашивает (хотя может и другие детали тоже повлияли) , ни к какому полевику это не относится полевик там и близко не валялся
http://www.diyguitarist.com/GuitarAmps/OctalFatness.htm
теория убийца практики
Vlds
« Ответ #14 : Декабря 21, 2010, 08:24:05 am »
santa, сэмплы по твоей ссылке просто ужас какое Г.
santa
« Ответ #15 : Декабря 21, 2010, 09:00:44 am »
во первых не по моей , а по топикстартёра
во вторых просто плохой уровень записи, а сам звук вроде густой , а не рыхлый как на некоторых
других семплах , вроде хвалят хвалят а звук рыхлый
« Ответ #16 : Декабря 21, 2010, 01:10:15 pm »
При одном их виде они уже "звучат" внушительно! При соответствующем конструктивном оформлении и классной подсветке баллонов звук просто волшебный :)
« Ответ #17 : Декабря 21, 2010, 01:31:42 pm »
Sanoend
« Ответ #18 : Декабря 21, 2010, 01:58:17 pm »
Я собирал шарп на окталках.
Играбельно только до 5 Ват УМ, дальше сплошной микрофон. Не чего волшебного кроме внешнего вида не заметил. Звук почти как у 6Н2П. Сначала показался более густым, плотным, но после слепого сравнения понял, что разница не велика.
ИМХО если так хочется окталку, то лучше её поставить неа 3-4 каскады, а 1-2 сделать на пальчиковой.
ruslan 30
« Ответ #19 : Декабря 21, 2010, 02:03:43 pm »
Нет это не мои уселители на рокгуру, но я знаю етого человека в дружеских отношениях .
