Автор Тема: Выходной транс  (Прочитано 5536 раз)
Blacarring1
Выходной транс
« : Декабря 25, 2010, 01:55:35 am »
Привет всем. Помогите подобрать транс для лампового усилка. Последний каскад состоит из 4-ех ламп 6п3с. Скажите плиз сечение и количество витков. :)
« Последнее редактирование: Января 02, 2011, 09:53:48 am от Jimmy_Page »
Hardcore
  • sXe
Re: Виходной транс
« Ответ #1 : Декабря 25, 2010, 02:22:13 am »
дык тема есть же специальная...
что за режимы хоть? схему можно глянуть?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Виходной транс
« Ответ #2 : Декабря 25, 2010, 05:18:51 pm »
Под 4-е лампы хорошо подходит транс ТВ-100 от Ерасова. У него на сайте легко найти.
Blacarring1
Re: Виходной транс
« Ответ #3 : Декабря 25, 2010, 08:53:53 pm »
А можна дать его моточные данние
Blacarring1
Re: Виходной транс
« Ответ #4 : Декабря 25, 2010, 09:15:04 pm »
Hardcore
  • sXe
Re: Виходной транс
« Ответ #5 : Декабря 25, 2010, 11:08:55 pm »
ого, да там же ёлки стоят...6п3с не попрут туда. маршалл.
Blacarring1
Re: Виходной транс
« Ответ #6 : Декабря 26, 2010, 11:24:49 am »
Усилок немного слабее будет и все.
Hardcore
  • sXe
Re: Виходной транс
« Ответ #7 : Декабря 26, 2010, 11:58:13 pm »
ну мощность это понятно, а режимы...
Blacarring1
Re: Виходной транс
« Ответ #8 : Декабря 27, 2010, 12:34:31 am »
Збавить немного анодное и струм немного меньше и все
Hardcore
  • sXe
Re: Виходной транс
« Ответ #9 : Декабря 27, 2010, 01:42:09 am »
ну да, в принципе эт не сложно. только мощи у тебя выйдет ватт 50-60 с четырёх 6п3с :( примерно: у тебя Ra-a должно выходить где то 2,4 килоом, а на ёлках 1,7 что ли... не помню :)
тут где то не далеко есть программа хорошая по расчёту (спроси Наблюдатель'а, крайне умный чел, и эт, собственно, его прога...) туда тупо вбиваешь нужные параметры, и - вуаля! дело остаётся за малым: проволока, малярный скотч и пару дней терпения...
P.S. а нужные параметры знаешь? в смысле частота и тп :-?
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2010, 01:47:05 am от Deathcore »
Re: Виходной транс
« Ответ #10 : Декабря 27, 2010, 04:13:38 pm »
C 4х6П3С снимается до 80Вт включительно. Анодное 400В, вторая сетка 400В, начальный ток на баллон 48-52мА, Raa - 2,5К.
По трансформаторам в теме: "Хочу намотать выходник".
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2010, 04:18:36 pm от Samat »
Tan
Re: Виходной транс
« Ответ #11 : Января 02, 2011, 05:06:02 am »
+1
6П3С-Е с отобранной четвёрки до 120Вт при анодном 470В.
Ser.Balashoff
Re: Выходной транс
« Ответ #12 : Января 02, 2011, 03:23:32 pm »
 А если в AB2 с драйвером на 6Н1П... Кто больше? :)
Hardcore
  • sXe
Re: Выходной транс
« Ответ #13 : Января 02, 2011, 04:52:14 pm »
Ого, а на сколько этого счастья хватает? :-?
Re: Выходной транс
« Ответ #14 : Января 02, 2011, 08:05:13 pm »
Не стОит гнаться за мощностью - это всего лишь цифры. 120 и 100Вт - разница по громкости всего лишь 0,8 дБ  :P :P :P
Re: Выходной транс
« Ответ #15 : Января 02, 2011, 08:19:03 pm »
Поддержую, Есть только 5 мощностей между которыми есть разница в громкости, 5(в однотакте) (дальше пушпулы)10,50,100 и 150вт. Всякие движения типа 4-7вт,8-30вт,40-60, и 80-100вт вообще не заметны на слух. А если учесть что с нормальным кабинетом и пуш пулом на 6п6с можно репетировать с барабанщиком то выше 50ки остальное не рентабельно. В сотках конечно тоже своя прелесть есть, но это отдельная тема.
Re: Выходной транс
« Ответ #16 : Января 02, 2011, 10:16:01 pm »
Нужно выбирать режим, при котором лампы живут в среднем по 5 лет, с использованием на реп. точке каждые выходные, может быть даже на полную катушку. Это режим как правило нечто среднее между нормальным и максимальным, ...только почему-то большинство принимает последний, хотя громкость звучания больше зависит от динамика, чем от мощности усилителя и только.
