Автор Тема: Замена трансорматора ADA MB-1  (Прочитано 8047 раз)
sppps
« : Января 09, 2011, 04:14:43 pm »
Такая вот неприятность. Заменил питающий транс с 117-вольтового на 220-вольтовый. Прибор включается, всё нормально работает, но выходной сигнал стал очень слабым, что на балансном выходе, что на небалансных. Те пресеты, которые раньше перегружали выход, звучат нормально, вроде, а нормальные пресеты теперь звучат очень тихо, некоторые вообще не слышно. Подскажите, гуры, в чём проблема?
Параметры вторичных обмоток исходного транса:
190В, 5.5мА
2x18В, 300мА
2x10.25, 650мА
Параметры моего транса:
250В, 10 мА
2x20В, 400мА
2x13В, 700мА
Phil Smith
Re: Замена трансорматора ADA MB-1
« Ответ #1 : Января 09, 2011, 05:32:37 pm »
может потомучто напруга вместо 190 стала 250В? Кондеры все живы?
схемки сего девайса нет случаем?
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 05:37:05 pm от Phil_Smith »
sppps
« Ответ #2 : Января 09, 2011, 05:36:07 pm »
Может быть. Кондёры были живы до замены транса. После замены ничего сверхъестественного с предом не происходило, просто сразу стал тихий выход.
Схема есть. http://gogin.su/ada_mb1/5_of_7.jpg
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 05:39:15 pm от sppps »
Phil Smith
« Ответ #3 : Января 09, 2011, 05:42:57 pm »
ты визуальео осмотри там все кондкры и если есть возможность померь напруги на анодах ламп.
потомучто единственно различие в трасе новом это то что у него более мошная анодка :-?
sppps
« Ответ #4 : Января 09, 2011, 05:53:07 pm »
Вот смотрю сейчас. Визуально все кондёры в порядке.
Напруги на анодах от 98 до 124В сейчас, но, как я понимаю, они меняются от пресета к пресету.
Накал 7.3 - 7.8 В (на один триод)...
А ещё дико греются стабилизаторы, те что на радиаторе. Вот не помню, до замены транса они также грелись или нет...
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 06:17:29 pm от sppps »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #5 : Января 09, 2011, 06:23:03 pm »
накал 7,8 вольт?
sppps
« Ответ #6 : Января 09, 2011, 06:26:49 pm »
Да, на каждом по 7.6 в среднем. Между 4 и 5 выводами ламп - 15.2 В.
И вообще, как формируется накал в этом усилителе, кто знает? Чё-то не могу по схеме найти.
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 06:29:41 pm от sppps »
Phil Smith
« Ответ #7 : Января 09, 2011, 06:27:20 pm »
быть может раньше накал был 12В?
sppps
« Ответ #8 : Января 09, 2011, 06:29:00 pm »
Вообще говорят, что у этих усилителей накал около 8 вольт был, вместо положенных 12.6В.
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 06:29:20 pm от sppps »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #9 : Января 09, 2011, 06:38:35 pm »
действительно, надо чтоб накал был 12,6 вольт между 4 и 5 выводами. Точнее от 11,4 до 13,8 вольт, не больше. Иначе могут попросту лямпы пыхнуть. Лучше сбей напругу.
На схеме чё то я тоже не нашёл. может от питания оперов или от обмотки 10,25 вольт транса через стабилизаторы...
Phil Smith
« Ответ #10 : Января 09, 2011, 06:45:27 pm »
на схеме только идет непосредсвенно анодная обмотка по накалу там нет ничего а хотель бы узнать что там так сказать в "low voltage/heaters supply"
sppps
« Ответ #11 : Января 09, 2011, 07:04:58 pm »
http://gogin.su/ada_mb1/1_of_2.pdf
Вообщем, накал берётся после диодов D303, D304 (на схеме внизу), с ноги IN стабилизатора 7805, если быть точнее, и идёт на 5ую ногу ламп. 4ая нога на общий провод.
Как лучше погасить напряжение на накале?
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 07:05:32 pm от sppps »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #12 : Января 09, 2011, 07:17:30 pm »
не скажу ничего гениального - резистором :)
P.S. Может в схеме стабилизатора чего нибудь отладить? http://fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 07:27:58 pm от Deathcore »
sppps
« Ответ #13 : Января 09, 2011, 07:27:40 pm »
Думается мне, лучше собрать для накала отдельный стабилизатор на 7812 и паре кондёров.
Phil Smith
« Ответ #14 : Января 09, 2011, 07:48:44 pm »
поробуй так
sppps
« Ответ #15 : Января 09, 2011, 08:14:28 pm »
Буду пробовать. Отпишусь о результатах.
Phil Smith
« Ответ #16 : Января 09, 2011, 08:46:45 pm »
Ждемс!! ;)
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #17 : Января 09, 2011, 09:05:38 pm »
Интересно, чем ты руководствовался когда брал большие напруги, чем нужно, на своем трансе?
sppps
« Ответ #18 : Января 09, 2011, 09:17:51 pm »
Ну, вообще, я делал его по образу и подобию трансформатора MDRT для MP-1/MB-1. Там именно такие напряжения. Только у меня тор, а там два Ш-образных.
http://www.adadepot.com/shop/parts_stock/mp-1-replacement-tranny.htm
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 09:18:47 pm от sppps »
sppps
« Ответ #19 : Января 09, 2011, 10:41:01 pm »
С накалом разобрался. Не стал городить стабилизатор, а сделал накал переменкой прямо с транса с обмотки, которая 13В (то есть, фактически, просто исключил диоды из цепи накала). Теперь на лампах по 13В, что есть правильно. Пред начал работать лучше, пресеты вроде теперь нормально звучат. Открылась ещё одна проблема: оказывается под мою прошивку надо сделать некоторые изменения в схеме, а их нет... будем работать дальше.
