Автор Тема: Замена трансорматора ADA MB-1  (Прочитано 7747 раз)
Phil Smith
Re: Замена трансорматора ADA MB-1
« Ответ #20 : Января 09, 2011, 10:56:12 pm »
С накалом разобрался. Не стал городить стабилизатор, а сделал накал переменкой прямо с транса с обмотки, которая 13В (то есть, фактически, просто исключил диоды из цепи накала). Теперь на лампах по 13В, что есть правильно. Пред начал работать лучше, пресеты вроде теперь нормально звучат. Открылась ещё одна проблема: оказывается под мою прошивку надо сделать некоторые изменения в схеме, а их нет... будем работать дальше.
во!! поздравляю!!!! :D :D :D
а дороботки какого плана?? :)
sppps
« Ответ #21 : Января 09, 2011, 11:23:06 pm »
Изменения согласно этим заметкам:
http://gogin.su/ada_mb1/level2/ADA-MB1-level2-notes-1.pdf
http://gogin.su/ada_mb1/level2/ADA-MB1-level2-notes-2.pdf
http://gogin.su/ada_mb1/level2/ADA-MB1-level2-notes-3.pdf
Поменять с десяток резисторов, ещё один добавить.
Самое интересное, что резистор у меня добавлен, а номиналы указанных резисторов - старые. Буду менять. Отпишусь.
« Ответ #22 : Января 10, 2011, 01:37:24 pm »
Ужас какой-то...
Накал переменкой в АДе...
Анодное поднял - ну ещё ладно, проверить только надо было, чтоб кондёры позволяли.
Ну а снакалом-то что? Надо было сразу рассчитывать на новый стабилизатор на 12,6 вольт.
Ставь его, не раздумывай, только проследи, чтоб земля накала была соединена с общей землёй (насколько помню, там всё нормально сходися в одну точку в районе блока питания).
То, что уровень сигнала упал после моддинга - проверял все остальные напруги? На микросхемы всё чётко уходит? Вроде, +/-15В там должно быть.
Осцилл есть? Проследи сигнал от входа по каскадам...
sppps
« Ответ #23 : Января 10, 2011, 04:42:25 pm »
Чем Вас не устраивает накал переменкой?
Все кондёры в анодке там на 450В.
Если на операционник вместо +-15В приходит, скажем, +-9В как это отразиться на коэффициенте усиления каскада, в котором он стоит?
« Ответ #24 : Января 10, 2011, 05:00:50 pm »
=Чем Вас не устраивает накал переменкой?=
Тем, что это всё-таки преамп, и какой-никакой, а хайгейн, поэтому питать накал переменкой - нонсенс, тем более есть возможность поставить стаб.
Ну, если у Вас ничего не фонит и не мешает жить - никто не запрещает :).
=Все кондёры в анодке там на 450В.=
Прекрасно.
=Если на операционник вместо +-15В приходит, скажем, +-9В как это отразиться на коэффициенте усиления каскада, в котором он стоит? =
Никак.
А если +15-9? или 0-12?
sppps
« Ответ #25 : Января 10, 2011, 05:07:00 pm »
Где ж вы видели хайгейновый басовый преамп?
При таких напряжениях я бы услышал ограниченный сигнал, но никаких искажений на выходе не наблюдается.
« Ответ #26 : Января 10, 2011, 05:14:24 pm »
Прошу простить - баран!
Читаю то, что хочу  :-[
МВ-1, а не МР-1...
Но всё равно: накал стабилизировать!  :P преамп же ведь.
sppps
« Ответ #27 : Января 10, 2011, 05:27:07 pm »
Да я бы рад стабилизировать, но обмотки которая 20В, уже не хватит по току, а которая 13В не хватит для нормальной работы стабилизатора. Парадокс! )
Сейчас накал на переменке работает и какого-либо увеличения шумов или сетевого гула не заметил. По крайней мере не больше чем было раньше.
Я так понимаю, что Вы знакомы с MP-1. Скажите, я ошибаюсь или там действительно все резисторы стоят углеродистые? Замена их металлоплёночными в сигнальных цепях способна улучить шумовые характеристики преампа?
« Ответ #28 : Января 10, 2011, 08:12:48 pm »
13 В * 2^0.5 = 18,385 В - это теоретически на выходе выпрямительного моста. Минус 1 В прямого падения на диодах моста (а можно и шоттки поставить, и даже нужно), т.е. получим 17, 385 В. Минус просадки/потери = 16,5...17 В. Для накала надо 12,5 В. 4...4,5 В - это то, что нужно для работы стабилизатора. Мне больше нравятся 1084 (напряжение задать можно, мощность приличная).
В МР-1 резисторы, по-моему, металлоплёночные. Конденсаторы менять в звуковом тракте - это я ещё пойму, но резисторы... Тем более, в схеме с камнями...  :-? Тем более, Вас не заботит питание накала переменкой... ;)
sppps
« Ответ #29 : Января 10, 2011, 09:58:57 pm »
Мда, чё-то я поздабыл про мост-то... Спасибо, за подсказку )
« Ответ #30 : Января 10, 2011, 10:32:34 pm »
Пожалуйста!
Про ёмкость после моста не забыл? :)
sppps
« Ответ #31 : Января 11, 2011, 07:11:03 am »
Остальное, вроде, всё помню. Просто запамятовал, что напряжение после моста увеличивается.)))
