Автор Тема: SE hi-gain  (Прочитано 4350 раз)
od-5
SE hi-gain
« : Января 14, 2011, 11:38:37 am »
Значит так...
В наличии:
шасси 250х150х40 из дюрали 2,5мм,
две панельки под двойные триоды, одна октальная,
силовой трансформатор ТАН-2
выходной - доработанный тв3 1-9 (на 8 Ом + секционирование + зазор)
5 потенциометров ALPHA (A1M, A500k, b25k, A250k, A250k)
+ ручки клювики
Ну и соответственно желание сделать что-нибудь интересное.
Попались на глаза схемы mesa F-30, F-50 и MARK'ов, и захотелось попробовать сделать что-нибудь подобное. Т.е. - 4 каскада, после первого каскада фендеровский ТБ + гейн, ну и в конце прикрутить мощник на 6п6с.
Интересно было бы посмотреть ещё варианты усилков с подобной концепцией.
В преде пока будут стоят 6н2п-ев + тумблеры для переключения накалов под ECC83\12AX7.
Сильно модерновый звук не интересует.
Для начала соберу по "фен-шую" БП(сетевой фильтр от комповского БП на входе, фаст диоды и электролиты, шунтированные плёнкой + поднятие накала преда вольт на 30), и прикручу мощник.
Пока за основу возьму схему от F-30 и буду экспериментировать.
Если интересно - буду по возможности фоткать процесс и выкладывать.
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 11:39:49 am от od-5 »
v1ct0r
Re: SE hi-gain
« Ответ #1 : Января 14, 2011, 03:02:32 pm »
Фендеровский ТБ оставь для клина. Для хайгейна маршаловский адекватней.
И по преампу.. Если особый модерн не нужен, то мож лучше сло-100?
Basset
Re: SE hi-gain
« Ответ #2 : Января 14, 2011, 03:08:35 pm »
Есть готовое решение на cайте AX84
Обзывается "Октан"
od-5
Re: SE hi-gain
« Ответ #3 : Января 14, 2011, 03:17:58 pm »
это который Hi-Octane?
не интересен.
Сло и другие усилки с маршаловским ТБ в конце вагона тоже.
Интересуют именно гейновые схемы с фендеровским ТБ между каскадами, на 4 каскадах. Чтобы было от чего отталкиваться, а не только от Месы.
Re: SE hi-gain
« Ответ #4 : Января 14, 2011, 03:30:09 pm »
не интересен.
Ты сам себе противоречишь. Хайгейн с регулировками в межкакскадке  :-? фигня какая то.
od-5
Re: SE hi-gain
« Ответ #5 : Января 14, 2011, 03:41:58 pm »
MESA F-30, F-50. Гейна море. На моденой бошке F-50 - без грелок дэтх валил.
+ месовские Марки и Триаксис
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 03:49:44 pm от od-5 »
v1ct0r
Re: SE hi-gain
« Ответ #6 : Января 14, 2011, 03:57:20 pm »
Ну, коль ты для себя определился... Чтож, остается пожелать успехов. :) Интересно, что выйдет..
Re: SE hi-gain
« Ответ #7 : Января 14, 2011, 04:29:26 pm »
не интересен.
Так таких немало: Dumble ODS, Mesa MarkIV, Fender Prosonic и т.д.
od-5
Re: SE hi-gain
« Ответ #8 : Января 14, 2011, 04:31:14 pm »
вооот - буду вкуривать схемы
od-5
Re: SE hi-gain
« Ответ #9 : Января 18, 2011, 12:57:57 am »
наслушался семплов, больший интерес вызвал Fender Prosonic. Сидел, прикидывал компоновку на шасси - всё таки с ТБ между каскадами - прийдётся тянуть длинные провода от\до сеток ламп(это если лампы сзади расположить).
Вместо 6п6с на выходе будет стоят 6п1п (послушаю наконец, как она звучит). А так как лампы в преде скорее всего оставлю 6н2п (-ев), то решил наконец-то и к40у-9 в проходе отслушать (как раз нашёл 2 по 22нФ 400В и 1 15нФ 630В).
Re: SE hi-gain
« Ответ #10 : Января 18, 2011, 04:07:24 am »
Попробуй Mesa Mark 2C+ (именно С+)
od-5
Re: SE hi-gain
« Ответ #11 : Января 18, 2011, 07:32:56 am »
мне надо именно в 4 каскада уложиться
