Автор Тема: Вопрос к бывалым  (Прочитано 8368 раз)
Volkmar
Вопрос к бывалым
« : Мая 07, 2007, 07:21:20 pm »
после успешного запуска Енгл Мод 2 хочется смастерить что то масштабное и универсальное в рэковом корпусе
Надо:
1. 2 канала чистого звука, для разных нужд - для игры джаза, блюза, что то мутное и о бриллианс
2. пару каналов дисторшн чтоб одновременно покрыть как металл  так и блюз
что посоветуете, думаю апарат будет ламп на 4-5...
какие преампы посоветуете для инсталяции?
« Последнее редактирование: Мая 08, 2007, 07:44:28 pm от Volkmar »
Cornol
Re: Вопрос к бывалым
« Ответ #1 : Мая 07, 2007, 07:41:31 pm »
Хоть я и не бывалый пока ещё, но, думаю, Трио самое то. Правда всего один канал чистого, но можно и изменить в нём что-нибудь.
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #2 : Мая 07, 2007, 08:07:04 pm »
у Denn-а есть проект пятиканального преампа :)
Возможно - Bogner Triple Giant
Volkmar
« Ответ #3 : Мая 07, 2007, 08:12:27 pm »
про трио я думал, в клине можно сделать 2 разных тембрблока и в МИН канале тоже двойку сделать , лумаю ето самое то :)
Lekxs
« Ответ #4 : Мая 07, 2007, 08:39:16 pm »
посмотри Bogner:
- Triple Giant
- Ecstacy
- Fish
« Ответ #5 : Мая 08, 2007, 01:28:24 am »
... причём всего на трёх лампах! а при желании можно было и на двух сделать ;)
Кстати, там схема уже притерпела некие изменения. Набираемся опыта, исправляем собственные же ошибки :)
По сабжу. Я бы сделал следующие девайсы:
1. Простой "клин" на одном триоде а-ля ХотБоксовский (типа, "мутный" в терминологии автора)
2. "Клин" а-ля Фэндер Твин (схема типа как в SRT, но на другой более "бриллиантовой" лампе)
3. ЭНГЛ м2 чтобы покрыть "тяжеляк" (джи-джи и прочие ритм-дела)
4. ХотБокс или СЛО на выбор для покрытия певучих соляков (ХотБокс ближе к блюзу, а СЛО ближе к Ваю ;))
Ламп получится много, коммутация сумасшедшая, но прибор верняк из серии "на наш век хватит с головой" или "можно играть всё".
ЗЫ обязательно сделаю для себя такой!
ЗЫЫ но сначала надо Богнер Экстази "укусить"  :D
« Ответ #6 : Мая 08, 2007, 01:42:10 am »
п4 замени на Экстази все же...
rust
« Ответ #7 : Мая 08, 2007, 07:29:49 am »
Volkmar, в трио клин ТБ можно сделать "пре" и "пост"(не знаю как правильно это назвать), получим очень разные клины. Обычный и подгружаемый. Мианом кроме блюза не чего не перекроешь. Скрим можно в потяжелее, а при урезанном гейне и в режиме сплит замечательный олдскульный звук.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #8 : Мая 08, 2007, 08:27:08 am »
Автор, я тебя предупреждал насчет правописания. Если не исправишь свой первый пост - грохну весь топик. Ибо надоело.
« Ответ #9 : Мая 08, 2007, 08:54:03 am »
А как на счёт Брилианс на пентоде 6Ж32П (EF86) типа как входной канал одного из VOX-ов?? а замылить/замутнить...думаю это можно реализовать на одном тумблере "муть"
« Последнее редактирование: Мая 08, 2007, 08:54:55 am от Jimmy_Page »
« Ответ #10 : Мая 08, 2007, 10:46:48 am »
Egnater IE4 четырёхканальный... Может, драйвовые каналы и не удовлетворят указанным требованиям, но, думаю, чистые та как раз то, что надо!
EaNot
« Ответ #11 : Мая 08, 2007, 12:25:22 pm »
Volkmar, сюда глянь http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1177744950/15#15
18 пост. Добавляем сюда (чем и сам занимаюсь сейчас) две лампы и делаем на них ЭнглМ2
(или Экстази без КП, как у Виолета - это кто как хочет). Модерновый перегруз можно (и нужно)
сделать без всяких компромиссов отдельной веткой схемы от самого входа. Если разветвить
после драйвера - там и целый СЛОРекто выходит. ИМХО три лампы - слишком много компромиссов
в звуке.
rust, полностью согласен насчет пре и пост: получается в стиле Велосетта
(драйвер-гейн-каскад ОК-ТБ+Вол) или в стиле Фендер Твина (драйвер-ТБ+Вол-каскад ОК).
Звук действительно сильно разный
« Последнее редактирование: Мая 08, 2007, 12:27:48 pm от EaNot »
Shoewreck
« Ответ #12 : Мая 08, 2007, 01:07:40 pm »
А ещё народ жалуется на лишний триод в Экстази :) Надо заставить себя собрать SuperLead-XTC-Twin... И грелку для полного мяса!
« Последнее редактирование: Мая 08, 2007, 01:08:12 pm от Shoewreck »
Виолет Поносов
« Ответ #13 : Мая 08, 2007, 03:20:27 pm »
каждому свое... я в своем "экстази без КП" только ручку гейна кручу...
rust
« Ответ #14 : Мая 08, 2007, 03:43:29 pm »
EaNot, я опять за старое.. Велосетт, новое для меня слово.  А "пре" и "пост" пришли методом тыка, так как заказчик был в восторге от клина и скрима, но просил чтоб клин при необходимости подгружался до кранча. городить новый прибор не стали, и предложили такое решение... И нам и заказчику это понравилось
EaNot
« Ответ #15 : Мая 08, 2007, 04:43:16 pm »
Трэйс Элиотт Велосетт. Сейчас уже не выпускается. Посмотришь схему - ничего особенного...Соберешь-послушаешь - впечатляет. Во всяком случае, приятная альтернатива набившему оскомину Твину.
http://slil.ru/24344462
MUTER
« Ответ #16 : Января 22, 2011, 01:03:47 am »
el Doctor
« Ответ #17 : Января 22, 2011, 12:52:44 pm »
слоректотвин с правильно организованным кранч каналом - идеальная вещь.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Радиогубитель
« Ответ #18 : Января 22, 2011, 05:32:47 pm »
Это идея или есть практическое решение?
Jarroy
« Ответ #19 : Января 23, 2011, 01:37:03 am »
